Silnik w szybowcu 2,5m
Czy możecie doradzić jaki mogę zastosować silnik do lekkiego szybowca o rozpiętości 2,5m.
Z wagą powinienem zmieścić się w granicach 1200-1300g do lotu.
Jedyny kłopot, że silnik nie może mieć więcej niż 28mm no i wskazane by było aby to coś niskobudżetowego :)
W szybowcu o rozpiętości 2 metry i masie do lotu około 1450g mam taki silnik:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8139__Turnigy2836_Brushless_Outrunner_1000kv.html
Bez problemu daje radę, wznoszenie całkiem przyzwoite.
Myślę również, że ten też będzie OK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18158__Turnigy_Aerodrive_SK3_2836_1040kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
Dzięki
Właśnie tego turnigy miałem na oku, nie wiedziałem tylko jak praktyka ma się do danych podanych na stronie :)
Gość Jerzy Markiton
W moim 2,5m Daidalosie był Turnigy SK-3 - 1400 kv.  Na 3s 1300 mAh , czasami,  w ciągu 30 sek. dostałem 700g model na 200m.  Wznoszenie jak widać nie poraża, ale na zawody (F5J) było  O.K. Czasami zdażało mi się wypuścić model w duszeniu - wtedy kicha zupełna (30 sek.). Ale w kominie - 300m spokojnie.  Zakładasz optymistycznie masę 2x większą. Wnioski wyciągnij sam.
- Jurek
Wagi raczej nie zakladam a takowa bedzie. Skrzydla, kadlub i cala galanteria na chwile obecną to 800g. Mysle wiec ze regulator, pakiet, silnik i 2 nieduze serwa nie przekrocza 500g.
Nie licze na pionowe wznoszenie bo to prosty model (mosquito graupnera), ktorego chce uratowac przed niechybną śmiercią :) Do flegmatycznego wozenia sie po niebie nie potrzeba ogromnych mocy ;)
Piszesz może o tym silniku:
http://www.hobbyking...nner_Motor.html
czy o jakimś innym? Pytam, bo w tym rozmiarze nie widzę silnika o kv 1400. Niestety nie piszesz przy jakiej mocy (jakim prądzie) były te osiągi, a to ma zasadnicze znaczenie. Ten silnik ma ponad 300W mocy i 700g model przy tej mocy będzie szedł naprawdę bardzo przyzwoicie w górę.
Podany przeze mnie pierwszy silnik o bardzo podobnych parametrach do tego SK-3 pracujący z mocą zbliżoną do maksymalnej będzie miał podobne osiągi do podanych przez Ciebie, ale z modelem 2 razy cięższym.
Darku, możesz podać w jakiej konfiguracji pracuje u Ciebie ten silnik (jakie śmigło i regler)... po co mam badać już zbadane ? :)
Gość Jerzy Markiton
Przepraszam za pomyłkę - to był NTM  Prop Drive 2836/1400. Śmigło 10x6 Aeronaut, pobór prądu - ok. 25A.
- Jurek
U mnie ten silnik pracuje ze śmigłem składanym Graupnera 9x6, ale z kołpakiem 40 mm. Zasilanie 3S (zwykłe niebieskie Turnigy 2650 mAh 20C) i regulator 40A (stary czeski MGM Compro).
Przy częściowo już rozładowanym pakiecie pobór prądu był nieco ponad 28A (producent podaje maksymalny 27A) i silnik bez wentylacji po dotknięciu potrafił być lekko gorący. Myślę, że do kołpaka 30 mm takie śmigło będzie OK, do kołpaka 40 mm lepiej dać mniejsze 9x5. Można też pomyśleć o wentylacji czego u siebie nie zrobiłem.
