vviktor Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Witajcie koledzy, Rozpoczynając przygodę z samolotami RC nieświadomy tego co czynię zaprogramowałem pozycje drążka gazu odwrotnie niż powinny być. Teraz bez wąłczonego rewersu nie bardzo jest jak tym operować. Niby się przyzwyczaiłem i nawet zapomniałem o tym fakcie, ale.... Kupiłem nową aparaturę i tam mam problem bo jak bym nie ustawiał drążka cały czas regulator wchodzi w tryb programowania. Zastanawiam się czy na starej aparaturze da się odwrócić pozycje min i max dla drążka gazu. Regulator to Pelikan RAY 30A. Aparatura HK 6s. Ktoś robił coś podobnego? Ma jakieś pomysły co z tym zrobić, bo ja nadal jestem zielony w tym całym "RC".
cebulator Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Rewers gazu ustawia się w aparaturze. W regulatorze ustawiasz tylko zakres gazu. Na dole masz chyba przełączniki. Ustaw throttle na rev.
vviktor Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2015 U mnie wygląda to tak. Drążek gazu MIN + revers throttle WYłączony Po włączeniu nadajnika i zasileniu odbiornika wchodzę w tryb programowania. Drążek gazu MAX + revers throttle WYłączony Po włączeniu ndajnika i zasileniu odbiornika zgłasza liczbe celli baterii i jest gotowy do pracy (oczywiście gaz od góry daje się w dół, czyli dyskfalifikacja). Drążek gazu MIN + revers throttle WŁączony i jest ok Jak się tego pozbyć?!?! Wygląda jakby regulator zapamiętał zakres odwrotnie Pozycja drążka MAX jako min, a MIN jako max
robertus Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Skoro w trzeciej wersji jest dobrze to tak zostaw Możesz też mieć trymer od gazu przesunięty i mimo drążka na min to regulator myśli że chcesz programować.
vviktor Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2015 No tak jak pisałem na aparaturze HK 6S jest ok, po włączeniu reversu na throttle. Ale na nowej aparaturze Flysky FS i6 już nie
cebulator Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Już Ci pisałem że regulator nie ma nic do rzeczy. Ustaw rewers w aparaturze i tyle. Nie wiem jak to prościej wytłumaczyć. Ew może pod zły kanał podłączasz regulator.
bart07 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Musisz wejść w menu nadajnika i ustawić rev na odpowiednim kanale. Zrobiłem za Ciebie: http://rc.305.cz/storage/Flysky_FS-i6_manual.pdf str. 21 punkt 17.1
