Adriano1499 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Witam, mam do was pytanie, otóż posiadam aparaturę DX6i (Mode 2), i od kilku godzin mam zablokowane serwa lotek w tej samej pozycji, tylko lekko się ruszają kiedy ruszę gałką w skrajne pozycje. Nie jest to wina serw, ponieważ wszedłem w ustawienia Setup List --> Monitor, zakres ruchu jest minimalny, a serwa zablokowane są w skrajnej pozycji. Nie wiem co zrobić. Czytałem na zagranicznych forach, żeby przeczyścić ścieżki tego kanału lub odesłać radio do serwisu. Podłączyłem do PC i zakres ruchu Aileron jest identyczny jak na "monitorze" w aparaturze. Jakieś rady, co zrobić? PS. Znalazłem w internecie że jest to wada producenta (http://www.horizonhobby.co.uk/aeroonline/knews/karticles/k17dx6ibulletin/k17dx6ibulletin.html) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samolocik Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 A nie Masz równocześnie włączonych klap? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriano1499 Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 sprawdzałem z klapami i bez, ale mam je wyłączone w ustawieniach. Wstępna diagnoza: zimny lut na potencjometrze! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skuter Opublikowano 7 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2015 Spektrumy mają słabej jakości potencjometry. Naprawiłem kilka razy podobne usterki w aparaturach tej firmy. Pomagało zapsikanie środkiem do regeneracji potencjometrów, dostępny w sklepach z częściami elektronicznymi. W ostateczności wymiana potencjometru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tymonidas Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Wczoraj moje radio zwariowało w taki sam sposób jak w pierwszym poscie (co powodowało moją frustrację z powodu kupna nowego modelu, nowego odbiornika, nowych serwo, więc wkurząłem się na wszystkich sprzedających zanim zajrzałem na monitor w dx6i). Kanał AILE, jakkolwiek bym ruszał lewo-prawo, i serwo i monitor pokazują dziwaczny taniec (nieliniowy i niezwiązany z ruchem potencjometru, zupełnie chaotyczny, ale tylko gdy ruszam gałką w tej osi) w górnym zakresie wychyleń (jakieś 75%-100%). Na 99% potencjometr. Stąd pytanie o środek: Kontakt PR będzie dobry? I pytanie drugie - jeśli to nie pomoże - Skuter, czy byłbyś w stanie dać namiary na kompatybilny potencjometr lub podjąłbys się wymiany w moim radiu? Będę wdzięczny za każdą (p)odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tymonidas Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 W drodze do domu odwiedziłem sklep z elektroniką i nabyłem Kontakt PR. Koszt niebotyczny - 6.50 Rozebrałem radio, psiknąłem na obydwa potencjometry (bo ten drugi na monitorze też nie dochodził do końca ani nie zatrzymał się na środku skali) i już po kilku minutach jest poprawa. Poczekam jeszcze kilka godzin, przetrę aby zebrać nadmiar i powtórzę proces. mam nadzieję, że to nie jest pomoc doraźna i że syn odziedziczy po tacie radio w przyszłym roku! Pytanie jeszcze jedno: jeśli monitor nie będzie zatrzymywał sie na środku oraz końcu skali, to muszę robić kalibrację radia? Mogę robić "travel adjust", ale chyba lepiej mieć skalibrowane poziom niżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
