yarecki61 Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 Właśnie dzisiaj po południu dotarła do mnie oczekiwana przesyłka .
yarecki61 Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Opublikowano 6 Maja 2015 Po wyjęciu z kartona wszystkich elementów modelu,po dokładnym ich obejrzeniu , mogę powiedzieć że model jest wykonany bardzo ładnie pod względem estetycznym , jak i pod względem technicznym.Jedyny minus to piankowe koła podwozia głównego, które wymienię na gumowe w trakcie montowania podwozia.W miarę możliwości będę zamieszczał fotki z montażu modelu.
skuter Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 Ciekawy model. Będę kibicował i obserwował postępy Jakie planujesz wyposażenie i silnik?
yarecki61 Opublikowano 7 Maja 2015 Autor Opublikowano 7 Maja 2015 Wyposażenie jakie planuję to : silnik 2takt ASP 75, aczkolwiek myślę o benzynie 15ccm lub 20ccm. Serwa Tower Pro MG-945,lub Hitec HS-635 HB lub HS-645 MG.Jeszcze cały czas się zastanawiam...
yarecki61 Opublikowano 7 Maja 2015 Autor Opublikowano 7 Maja 2015 Przygotowanie stateczników do wklejenia powierzchni sterowych, oraz skrzydeł do wklejenia lotek...
skuter Opublikowano 8 Maja 2015 Opublikowano 8 Maja 2015 Ja w swojej Extrze 330 od TWM 1,65m daję silnik 15ccm żarowy, serwa ok 9kg. Te zawiasy poliestrowe zdecydowanie bym wymienił na kavana z osią metalową.
Pit Opublikowano 8 Maja 2015 Opublikowano 8 Maja 2015 Wyposażenie jakie planuję to : silnik 2takt ASP 75, aczkolwiek myślę o benzynie 15ccm lub 20ccm. Serwa Tower Pro MG-945,lub Hitec HS-635 HB lub HS-645 MG.Jeszcze cały czas się zastanawiam... Serwa, o których piszesz są mocno przewymiarowane do tego modelu. W zupełności wystarczą HS-325HB, HS-322, lub bardzo dobre moim zdaniem Futaba S3003.
diabolo Opublikowano 8 Maja 2015 Opublikowano 8 Maja 2015 Ja w modelu 1,65m mam poliestrowe Jak sa dobrze wklejone to nie opcji zeby cos wyskoczylo
yarecki61 Opublikowano 14 Maja 2015 Autor Opublikowano 14 Maja 2015 Małymi kroczkami,ale do przodu...((brak czasu).. Montaż podwozia głównego.. Wkleiły się dwie takie same fotki....ups..
yarecki61 Opublikowano 29 Maja 2015 Autor Opublikowano 29 Maja 2015 Dzisiaj kurier przywiózł silnik...ASP 75A Wkrótce montaż.....
yarecki61 Opublikowano 30 Maja 2015 Autor Opublikowano 30 Maja 2015 Jeśli czas pozwoli,zabieram się do pracy...
yarecki61 Opublikowano 30 Maja 2015 Autor Opublikowano 30 Maja 2015 No i motor zamontowany.... Teraz muszę wyciąć otwory w masce silnika na wydech i głowice.
mr.suchy Opublikowano 31 Maja 2015 Opublikowano 31 Maja 2015 Nie trzeba tego silnia dotrzeć przed montażem ? Pozdrawiam
GiulioN Opublikowano 31 Maja 2015 Opublikowano 31 Maja 2015 Nigdy nie posiadałem modelu z silnikiem spalinowym, ale z tego co wiem to najlepiej docierać i regulować go na modelu z tego względu, że będzie pracował w docelowej pozycji (tzn. takiej jak w locie). Poza tym, jak "wytrzęsiesz" model wibracjami od silnika to będziesz wiedział które klejenia poprawić i których śrubek nie wkręciłeś na klej. A lepiej chyba żeby takie rzeczy powychodziły na ziemi 1
yarecki61 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2015 Kurcze !!!! napotkałem po zamontowaniu silnika problem.Domek do którego montowany jest silnik jest pod lekkim skosem.Przez to silnik nie jest w osi kadłuba.Nie mam pojęcia czy jest to zrobione celowo,aby uzyskać wykłon,czy jest to błąd.Widać to na fotkach. Czy mogę liczyć na jakąś pomoc ??
diabolo Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Popelniles blad Silnik jak ma wyklon na domku to musisz zniwelowac przesunieciem w prawo
yarecki61 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2015 Jarku,przesunąć w prawo nie mogę,jedynie mogę coś podłożyć pod łoże silnika z lewej strony,wtedy silnik odejdzie w prawo.
diabolo Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Ale nie bedziesz mial wtedy wyklonu w prawo i model bedzie uciekal Ja proponuje zrobic nowe otworki tyle ze musisz inaczej ulozyc loze silnika przez co pewnie bedzie wiecej ciecia na masce
