Dyskusja o wypuszczaniu anten poza kadłub
W czasie lotu obie przykleją Ci się do modelu....Aktywna (odbierająca fale) jest tylko końcówka. To co w ekranie - to tylko przedłużacz, bez wpływu na odbiór sygnału. I te aktywne końcówki powinny być pod kątem 90 st.. I na zewnątrz. Reszta w kadłubie.
A to ciekawe co mówisz, nikt wcześniej tego tak jasno nie napisał. Czyli wystarczy wypuścić na zewnątrz kadłuba 12,5cm (bo taka jest długość fali dla 2,4GHz).  Idę pomierzyć zatem antenki w GR-18.
Edit: Wygląda to tak.
W odbiornikach Futaby np. R617FS o ile dobrze pamiętam na początku końcówki to był łysy przewód. Na szczęście od paru lat zaczęli wzorem innych firm zabezpieczać końcówkę poprzez nałożenie izolacji. Dzięki temu końcówka anteny jest odporniejsza na urazy mechaniczne. Stąd wiem bez rozcinania :P
Coś zepsułem. Miałem zamiar przenieść posty, ale przeniosło się tylko kilka, reszta zniknęła :-(
Fragment instrukcji MX 20 strona 5 w moim tłumaczeniu
Instalacja anteny odbiornika
Odbiornik i jego anteny powinny być instalowane możliwe jak najdalej od wszystkich rodzajów układów napędowych. Jeśli twój model posiada kadłub z włókna węglowego, końcówki anteny muszą zawsze być rozmieszczone poza kadłubem.
Orientacja anteny nie ma zasadniczego znaczenia, ale zaleca się instalację jej w pozycji pionowej w modelu.
Jeżeli odbiornik posiada dwie anteny, druga końcówka anteny powinna być ustawiona pod kątem 90 ° w stosunku do pierwszej końcówki anteny.
Opis odbiornika strona 13
Antenna Diversity antennas,
2 x about 145 mm long,
about 115 mm encapsulated
and about 30 mm active
Czyli 115 mm przewodu i 30 mm aktywnej części anteny
Używając GR 12 z pojedynczą anteną końcówkę ustawiłem pionowo i super działa
Dzięki. Jeśli antena ma część aktywną 30mm, to jest to antena ćwierćfalowa. Z ciekawości rozbebeszę GR-16 i zobaczę, jak wygląda obwód dopasowujący. Bo na zdjęciu z pierwszego postu widać, że mam możliwość zrobić zarówno półfalową jak i 5/16 lambda.
