Panowie wraz z aparatura FlySky-i6 dostałem taki kabel do symulatora:
Po wpięciu kabla do aparatury jak i komputera nawet nie odczytuje mi aparatury sa tylko takie dwa dźwięgi wydane przez komputer  "ty-ty" i na tym kończy się cała "przygoda".  Wiecie może jak to trzeba zrobić, może w apce coś trzeba włączyć?
Sprawdź w manegarze urządzeń jakie urządzenie system wykrył. W ogóle czy sterownik został wykryty? Jak nie to sprawdź czy nie dostałeś płytki z driverem. Zainstaluj.
To że dostałeś taki kabel z aparaturą to w ogóle nie znaczy, że jest on akurat przeznaczony do symulatorów i będzie to działać.
Sprawdziłeś?
Miałem kiedyś wyglądem podobny kabel. Wtedy do tej apki (modelcraft) udalo sie odpalic symulator ale trzeba bylo sie mocno napocić. Rozwiązaniem jest SmartPropoPlus + PPjoy.
Można zrobić też kabel z jednej strony jack z drugiej din taki jaki podłaczasz do aparatury. Taki kabelek wpinasz do karty muzycznej. Sygnal jest przechwytywany z mikrofonu i odpowiednia aplikacja zamienia go w sygnal ppm jak z aparatury.
Problem z tym wszystkim jest taki że co byś nie zrobił to potrzebny jest PPjoy ktory jest mało lubiany przez nowe systemy win7  oraz win 8.
