merlin1212 Opublikowano 31 Maja 2015 Opublikowano 31 Maja 2015 Próbowałem sflaszować radyjko(bez wyświetlacza-odpęty- ale to raczej nie ma wpływu).Eprom zczytuje się normalnie-poprawnie, natomiast oprogramowanie nie chce się wczytać.Po kilku próbach efekt jest taki że radio po włączeniu piszczy ciągłym dźwiękiem.Gdzie może być przyczyna?uwalił sie procek? Komunikat"avrdude.exe:error:program enable:target doesn't answer..Co jest źle ?program eepe i companion wywala ten sam komunikat wychodzi na to że nie ma komunikacji z aparaturą-co jest źle???????Proszę o pomoc programator ten: Programator ten http://allegro.pl/programator-isp-usbasp-atmel-avr-tasma-win7-x64-i5395787383.html
Wojtek Sz Opublikowano 31 Maja 2015 Opublikowano 31 Maja 2015 Sprawdź połączenie - złącze kanda programatora z przylutowanymi przewodami na płytce w aparaturze.
merlin1212 Opublikowano 31 Maja 2015 Autor Opublikowano 31 Maja 2015 Przelutowałem przewody od nowa,przylutowałem wszystkie masy,sprawdziłem dziesięć razy,teraz nawet sczytać epromu nie chce.Ręce opadają
cebulator Opublikowano 31 Maja 2015 Opublikowano 31 Maja 2015 Spróbuj gnd podpiąć do innego złącza GND w programatorze. Z tego co pamiętam to niby zaznaczone jest więcej GND na programatorze ale nie wszystkie są nimi fizycznie.
merlin1212 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2015 Masy sprawdzone-trzy piny są w programatorze do masy i te mam połączone z masą aparatury.Zastanawia mnie ten ciągły dźwięk po włączeniu aparatury.Przedtem chociaż dawało się sczytać flasza teraz w ogóle nic.
PK999 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Avr steruje piszczykiem sygnałem masy. Nie pamiętam teraz z której nogi. Ale byćmoże zwarłeś coś lutując przewody do programatora.
AndyCopter Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Przelutowałem przewody od nowa,przylutowałem wszystkie masy,sprawdziłem dziesięć razy,teraz nawet sczytać epromu nie chce.Ręce opadają W takim przypadku, zrób sobie małą przerwę, a następnie sprawdź połączenia jeszcze raz - na spokojnie. Programator USBASP produkowany-klonowany jest w wielu odmianach. Może to być czasem powodem kłopotów z identyfikacją wyjść. Inną sprawą jest samo programowanie, czy ładowanie firmware'u do mikroprocesora. W TGY9x używane były różne odmiany mikroprocesora ATMEGA, wybrałeś właściwy ?
Zycior Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Raczej mało prawdopodobne jest poprawne zczytanie eepromu skoro programator wywala błąd braku komunikacji z procesorem. Sprawdz czy nie zamieniłeś MOSI z MISO oraz wersję płyty. W pierwszych wersjach płyty nie było wyprowadzonego padu SCK i trzeba było podlutować się pod procek. Inną sprawą jest samo programowanie, czy ładowanie firmware'u do mikroprocesora. W TGY9x używane były różne odmiany mikroprocesora ATMEGA, wybrałeś właściwy ? Nie spotkałem się z płytą, która fabrycznie miałaby inny procesor niż Atmega64. Z drugiej strony nawet gdyby próbował wgrać inny soft to wywaliłby zupełnie inny komunikat błędu. W tej chwili ewidentnie problem leży w komunikacji z procesorem.
merlin1212 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2015 W takim przypadku, zrób sobie małą przerwę, a następnie sprawdź połączenia jeszcze raz - na spokojnie. Zrobiłem sobie nawet dłuuuugą przerwę.Procek ustawiony na Atmega 128-sprawdziłem i taki jest.Nowa wtyczka,nowe kabelki i po raz kolejny polutowałem-lipa.Zacząłem kombinować z programatorem-nie miał wlutowanej zworki więc kropla cyny i przestawiłem go w tryb wolnego programowania. Nadal nic.Zmieniłem Masę z pinu 8 na pin 10.Ruszyło, bardzo wolno ale wczytał się program , jednak z jakimś błędem-aparatura sama biegała sobie po menu.Ponowne fleszowanie tym razem OpenTX i poszło.Wszystko dobrze i bangla jak należy.Usunąłem zworkę, zapodałem najnowszy er9x i poszło szybko i bez problemu.Teraz działa jak należy gdzie był problem nie wiem.Programator może jakiś lipny bo za każdym razem jak chcę radio fleszować muszę wyjąć i ponownie włożyć programator do usb. Dziękuję za zainteresowanie i porady
pawellukasz Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 Ja się dołączę do tematu: Jakiś czas temu wgrywałem soft na Tgy 9XR i było ok. Miałem przeboje, ale zmieniłem programator. Teraz próbuje i nic.Programator jest ok, bo na mkAvr sprawdzam i poprawnie odczytuje procesor w Aparaturze, AVRDUDE mam z mkAvr na dysku c w katalogu, sterowniki pod usb OK.co nie wychodzi?podłączam aparaturę z kompem, na początek chcę zgrać firmware z radia i wyskakuje: I nie wiem co to oznacza. No ale zmieniłem sterowniki. Zainstalowane bezpośrednio z MkAvrCalculator ze strony http://mirekk36.blogspot.com/ komunikat mówi, że jest ok. Podłączam aparaturę i dalej to samo.
jpd Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 1. Czemu używasz przedpotopowego oprogramowania ? 2. Czemu nie sflaszujesz radia z poziomu radia tylko przez kompa - bootloader od wersji 1.coś umożliwia taki manewr. 3. O ile widze to avrdude napisał jak byk dlaczego nie sflaszował i nie jest to wina kabli bo odczytał identyfikator urządzenia , z sufitu go raczej nie wziął.
Zycior Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 Przecież komunikat błędu wyraźnie mówi gdzie leży problem - wybrałeś oprogramowanie na atmegę 64 a masz na płycie 128.
pawellukasz Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 1. Czemu używasz przedpotopowego oprogramowania ? 2. Czemu nie sflaszujesz radia z poziomu radia tylko przez kompa - bootloader od wersji 1.coś umożliwia taki manewr. 3. O ile widze to avrdude napisał jak byk dlaczego nie sflaszował i nie jest to wina kabli bo odczytał identyfikator urządzenia , z sufitu go raczej nie wziął. Nie wiem jakie jest nowsze, nie siedzę w tym na co dzień. Dziś zajrzałem na stronę open TX i najnowsze co mi wyświetliło do ściągnięcia - ściągnąłem. Nie znam się na flaszowaniu z poziomu radia. Fajnie, że każdy jest taki mądry, szkoda że wprost nie pisze o co chodzi. Odpalam OpenTX, 2.1.8. teraz i patrze po ustawieniach, nie widzę tam opcji wyboru oprogramowania na atmegę 64 czy 128. Chyba, że jeszcze w czym innym problem.
jpd Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 Najnowsze jak sam stwierdziłeś jest 2.1.8 companion ... a na screenie widać ze używasz 2.0. Wgrywasz firmware na kartę pamięci do folderu do katalogu FIRMWARE o ile dobrze pamiętam potem z poziomu bootloadera flashujesz. Nie używam ale podejrzewam że trzeba zainstalować avrdude dla 128 i na nie wskazać w ustawieniach opentx. P.S. Zastanawiam się jak trzeba nabroić żeby dostać bana na google.
pawellukasz Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 Bo przeinstalowałem na 2.1.8 po tym pierwszym wpisie.
pawellukasz Opublikowano 15 Lipca 2016 Opublikowano 15 Lipca 2016 Kolega Zycior "zdalnie" wyjaśnił mi co i jak, oprogramowanie weszło. Jestem mu bardzo wdzięczny za pomoc;-) Robiłem prosty i głupi błąd na poziomie szkoły podstawowej, za co mi wstyd.
pawellukasz Opublikowano 16 Lipca 2016 Opublikowano 16 Lipca 2016 Mam taki problem. że czy włączam czy wyłączam przełączniki 2-pozycyjne od gazu i lotek to tak jak poniżej widać mam je cały czas "programowo" widoczne jako włączone.
pawellukasz Opublikowano 16 Lipca 2016 Opublikowano 16 Lipca 2016 Zainstalowałem przedpotopowego companion 2.0.8 z (2014-07-24) i po wgraniu opentx na turnigy jest teraz OK. Przełączniki działają jak należy.
jpd Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 Pochwal się gdzie robiłeś błąd może ktoś jeszce tego szuka.
pawellukasz Opublikowano 18 Lipca 2016 Opublikowano 18 Lipca 2016 Sprawa oczywista, ale ja tego wcześniej nie robiłem. Przy wyborze oprogramowania w przypadku Turnigy 9XR trzeba wskazać wersję dla "M 128 chip": Istotnie gdy poprzez programator usbasp podpiąłem aparaturę do komputera i przy pomocy mkvcalculkoator sprawdziłem jaki kontroler siedzi w aparaturze to "wyskakuje" Atmega 128. I tyle w zasadzie. Wszystko działa jak należy. W tej wersji oprogramowania, którą widać powyżej na screenie wszystkie przełączniki działają prawidłowo, w najnowszej nie działały. Nie wiem czemu i już nie mam zamiaru tracić czasu, żeby się dowiedzieć, póki co.
