o.patrykmodelarz Opublikowano 5 Czerwca 2015 Opublikowano 5 Czerwca 2015 witam Buduje z kolegą quadrocopter i teraz przyszedł czas na zaprogramowanie apki ale nwm jak to zrobić jakie miksery wybrać. Qadrocopter jest w kształcie X a apke mam turnigy 9x Konieczne jest ściąganie odpowiednich programów i instalowanie je do aparatury? Pozdrawiam
Y/F-22 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Opublikowano 5 Czerwca 2015 W aparaturze zostawiasz wszystko "na zero", ustawiasz sobie tylko mode i nic więcej nie tykasz (robisz nowy model, nazywasz go, ustawiasz mode i zapominasz o aparaturze)! Reszta jest do zaprogramowania w kontrolerze poprzez podpięcie go do USB (lub inaczej) i ogarnięcie go odpowiednim programem przeznaczonym do tegoż celu. Wszystko zależy od kontrolera.
o.patrykmodelarz Opublikowano 8 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2015 a mam jeszcze pytanko Kable idące od regulatorów do sterownika to powinny być 3 kable na pinie czy tylko 2 i jak rozprowadzić napięcie do wszystkich regulatorów Mamy sterownik kk 2.0 a sprawa wygląda tak 1 pin od 1 silnika ma 3 kable a 3 pozostałe piny od 3 pozostałych silników mają 2 i jak to podłączymy to niby się sterownik świeci ale po podłączeniu do odbiornika nie działają silniki proszę o szybką odpowiedź pozdrawiam
Y/F-22 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Regle masz oddzielne więc wszystkie plusy i wszystkie minusy razem musisz połączyć, najlepiej zrobić sobie płytkę-dystrybutor zasilania np. taką http://allegro.pl/plytka-zasilajaca-regulatory-obrotow-esc-dron-quad-i5269831354.htm Co do pinów to po prostu tak jak w modelu wielosilnikowym zasilasz tylko z jednego BEC'a dlatego 3 kable idą tylko z jednego regulatora bo tylko z jednego jest zasilany kontroler, nie dubluje się ani nie potraja itp. zasilania. Silników nie odpalisz bez konfiguracji, trzeba ustawić zazbrojenie, najczęściej jest to gaz na zero i skrajnie kierunek w lewo lub prawo i przytrzymanie, wtedy kontroler się zazbraja i potem można już uruchomić silniki, zrób to tylko bez śmigieł. Kolejna rzecz to taka, że motorki muszą się kręcić w odpowiednie strony więc jak nie masz goldów to trzeba będzie przelutowywać. http://multicopter.forestblue.nl/images/quadcopter_x_flight_dynamics_yaw_pitch_roll.jpg Jest do niego zapewne instrukcja ale są też i filmy jak widzę.
o.patrykmodelarz Opublikowano 9 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2015 Czyli od jednego ESC powinien isć potrójny kabel a od pozostałych tylko jeden kabel od sygnału? A potem tak samo do odbiornika jeden potrójny a od pozostałych to też jeden od sygnału? I mieliśmy taki problem bo się sterownik świecił ale nie wyskakiwały żadne napisy co to może być? Pozdrawiam
Donaro Opublikowano 9 Czerwca 2015 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Polecam raczej zostawić w jednym reglu 3 kable a w pozostałych sygnałowy i masę. W opcji której Ty opisałeś dzieją się różne dziwne rzeczy. Na stronie OP jest nawet opisane aby zostawić sygnał i masę.
o.patrykmodelarz Opublikowano 9 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2015 a co zrobić bo nie chce odpalić sterownik podświetla sie ale nie wyświetla napisów proszę o bardzo szybką odpowieć
o.patrykmodelarz Opublikowano 9 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2015 W jaki sposób to wykonać?
Y/F-22 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Pooglądaj filmy na yt, poczytaj na rcgroups. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/181270330X7478X47.pdf Zobaczy czy dobrze powpinałeś wtyczki, czy nie pomylona polaryzacja, czy jest napięcie na pinach odpowiednie itp.
o.patrykmodelarz Opublikowano 9 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2015 ale chodzi oto ze przedtem po wpięciu 3 pinów od esc dziłała bez problemu a teraz świeci się ekran ale bez napisów o dokładnie tak Co mogę zrobić
credens Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Moze zgubil ci kontrast. Spróbuj w ciemnym pomieszczeniu patrzeć na wyświetlacz pod dużym kątem, ewentualnie flashowanie uC
o.patrykmodelarz Opublikowano 10 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2015 flaszawnie uc? co to znaczy
japim Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 W komentarzy do wymienionego filmu napisano, ze winny jest przepalony rezystor nad pinem sygnalowym ESC... Szczerze mowiac to trzebaby sie przyjrzec tej plytce - moze rzeczywiscie brakuje czegos i wystarczy odrobina lutowania. A flashowanie uC oznacza wgranie nowego programu do pamieci flash mikro (oznaczenie u) controlera ©. uC to nic innego jak procesor na plytce, ktory wykonuje wszystkie obliczenia.
o.patrykmodelarz Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 dziękuje zajmiemy się tym w wolnej chwili mamy nowy kontroler kk 5.5 jest już on zaprogramowany wszystko działa napięcie jest w silnikach odzywają się przy podłączeniu ale nie możemy skonfigurować aparatury z kontrolerem wo gule nie reagują na moc ( posiadam turnigy 9x) proszę bardzo o pomoc
o.patrykmodelarz Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 O doszliśmy do tego w dioda się świeci a silniki nie działają Proszę o pomoc
cebulator Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Jesteście jakoś zmuszeni do korzystania z tych reliktów przeszłości (zwłaszcza kk.5.5) Nie lepiej odżałować koło 60 zł i kupić CC3D? Konfiguracja przez usb i komputer, krok po kroku. A w KK będziecie walczyć i tak nie będzie za dobrych efektów. Z KK2.1 może już by było lepiej ale i tak zachęcam do zmiany FC. Szkoda czasu.
o.patrykmodelarz Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2015 brak funduszy a mamy to to już chcemy z tym zrobić Proszę nie mi ktoś da jakiś link czy jakąś instrukcje bo zwariuje Po południu będę miał kabel do programowania Trzeba coś ściągnąć czy tylko dane się zmienić?
japim Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 A nie masz moze odwroconego kanalu throtle? I jak masz w koncu podlaczone regle? dwa kabelki (czarny i zolty) czy tylko jeden? I do ktorego kanalu podpiety jest regulator z plusem?
o.patrykmodelarz Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2015 wydaje mi się ze mam odwrócone mode ( gaz po prawej) ale za nic nie mogę tego zmienić ma po 2 kable Żółty i brązowy kabel z + jest podpięty do pierwszego kanału
