os od dzwonka
afish
Chcialem zapytac czy moze dorabialiscie oski do silnika "dzwonka" bo nieszczesliwym trafem urwalo mi sie skrzydelko w locie i oske skrzywilem lapiac krety :)
Precik 3 mm ( nie musi byc gwintowany bo mam piaste) no i ten rowek czym ??
Czy moze nie bawic sie w to zupelnie i kupic w sklepie : ) ( no tak tyko pogoda ladna a latac nie ma czym ;/ )
dorabiałem z ośki od prowadnicy lasera z CD rowek robiłem pilnikiem po zamocowaniu ośki w imadle tylko nie wiem jak z rowkiem na ta zawleczkę na końcu silnika,ja latałem bez niej i jakoś mi nie wyleciało nic w locie :ble: ośkę możesz zrobić z jakiegoś pręta ale zeby miał 3mm grubości :D
Witam,mam takie oski 3mm.3.5mm,4mm,kiedys pisalem na ten temat,sa wykonczone z jednej strony lepkiem,tak ze nie potrzebny jest pierscien.Te oski,sie nie wyginaja,napisz,wysle Ci. :rotfl:
Problem rozwiazalem stosujac os prowadnicy lasera z cd-rom-u ;]
Dzieki Panowie za dobry pomysl ;]
Nawet wydaje mi sie ze ta prowadnica z cd-rom-u jest mocniejsza od oski ;]
Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki ;]
Niektóre dzwonki mają do mocowania rotora dwie śrubki imbusowe zaciskające się na osi. Ja je zamieniam na dłuższe - zwykłe i od razu mam prop-saver. :)
Ja natomiast stosuję wypychacze do form wtryskowych produkcji FCPK Bytów średnicy fi3.Są nie do zabicia - hartowane na wskroś do 64 HRC lub azotowane.Trzeba jednak uważać bo są one tolerowane na h7 i w niektóre chińskie łożyska zbyt ciasno wchodzą.Jak nie chce taki wejść to kupuję w modele.sklep óśki do dzwonków za 5 zeta i niech się gną.Jednak te z wypychaczy więcej wytrzymują zderzeń w walkach ESA. :lol:
Widze kolega po jakis zajeciach z technologi mechanicznej ( czy podobnego przedmiotu) bo nam tutaj fachowym jezykiem przemawia ;]
TooM
Nie wiem ile osób na forum wie dokladnie o co Ci chodzi ale chyba malo, wiec pisz "dla ludzie"
Pozdrawiam i ide mocowac silnik do samolotu :)
Przepraszam że dopiero teraz odpowiadam . :oops:
Łożysko, zwłaszcza małej średnicy nie może bardzo ciasno wchodziś na oś bo się "rozedmie " i zgniecie kulki.Dlatego oś fi 3 musi mieć trochę mniej niż 3 mm(tolerancja). 64 HRC to mniej więcej twardość pilnika a na wskroś to znaczy że cały przekrój jest zahartowany a nie tylko wierzchnia warstwa(azotowanie).Wypychacz jest o tyle ciekawy że ma łeb na końcu.
Pozdrowienia Marian
Dyplom robiłem z termodynamiki a zawód wykonuję bardziej zbliżony do chemii ale jakiś stareńki "Mały Poradnik Mechanika" stoi na półce i czasem do niego zaglądam jak czegoś nie rozumię :lol:
