rajaner Opublikowano 8 Lipca 2015 Opublikowano 8 Lipca 2015 Wicherka można zbudować jako samolot lub szybowiec RC. To bardzo łatwy do budowy model,z tego co widziałem w zestawie jest wszystko co potrzebne do zbudowania modelu w dwóch wersjach. Wystarczy troszkę własnego pomysłu lub poszukać w internecie i pod patrzyć jak zrobili to inni.
Sierra Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor Opublikowano 11 Lipca 2015 Żeby nie było, że nic nie robię wstawię zdjęcia. Z tego powodu iż są wakacje trzeba trochę odpoczywać i chyba lekko przesadziłem samolot, który można zrobić w góra 2-3 dni robię 2 tydzień . Samolot gotowy do lotu będzie w tą niedzielę jednak pakiet do aparatury mi się "rozwalił" i muszę kupić nowy. Samolot całkowicie pomalowany. Wkleiłem serwo SW, a przewód poprowadziłem rowkiem, który zaszpachlowałem. SW prawie gotowy tylko muszę połączyć dwie połówki (robiłem o 1 w nocy ). Podwozie zlutowane i wklejona sklejka. Podwozie gotowe do szlifowania i malowania. Jutro wrzucę końcowe zdjęcia
Sierra Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor Opublikowano 12 Lipca 2015 Samolot gotowy do lotu . Muszę tylko kupić śruby plastikowe do skrzydeł i pakiet do nadajnika i w górę. Przesyłam kolejne zdjęcia tak jak obiecałem. Serwo lotek i popychacz z bowdena. Klejenie statecznika poziomego. I rozwiązanie łączenia dwóch części SW. Koło ogonowe (zrobiłem na stałe, z powodu braku kanałów, a dokładniej micro wtyczek bo mam odbiornik VD5M frsky i tylko 3 micro wtyczki(z drugiej strony z gniazdem serwa standardowego). Podwozie, które wg. mnie wyszło całkiem ładnie. W aparacie mam popsuty flesz i trochę ciemno ale jak się przypatrzy to coś widać . Otwór na "mięsko" . I regulator, który puściłem na dole by miał dobre chłodzenie. Samolot w całej swej okazałości Z budowy to tyle. Wydaje mi się, że o tym samolocie firmy/sklepu GAM model hobby trzeba coś powiedzieć, a te coś to Gratulacje tak udanego modelu dla początkujących. Budowa to czysta przyjemność, a dzięki temu, że jest to nadal kultowy wicherek (może nie ten sam drewniany ale wicherek ) to modyfikacje jakie można wprowadzić i rozwiązania konstrukcyjne nie mają końca, a wicherek zawsze będzie dobrze latał. Więc chciałem powiedzieć, że jeśli ktoś zaczyna przygodę z modelarstwem lub pragnie mieć w swym hangarze wicherka, nie ważne czy młody czy "stary" jest ten modelarz, powinien sięgnąć właśnie po tego wicherka. I żeby nie było, oczywiście film z oblotu obowiązkowy .
TeBe Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 Źle przykleiłeś orczyk steru wysokości. Dziurki powinny być nad osią obrotu. Przez takie przesunięcie masz tzw. odwrotne expo i model będzie nerwowy na SW. To samo albo jeszcze gorzej z lotkami. 1
TeBe Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 Powinno być tak, że dzwignia w lotce/sterze powinna być skierowana dzirukami do przodu i przyklejona jak najbliżej osi obrotu. Dziurki powinny być dokładnie nad osią obrotu. Tak jak na pierwszym planie na zdjęciu. Odwrotnie montuje się tylko do klap (na drugim planie zdjęcia). DSCN7726 by TeBeWAW, on Flickr
sławek Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 Podwozie w złym miejscu -jest zbyt z tyłu, w tym momencie wygląda jak by koła były za SC!!
sławek Opublikowano 13 Lipca 2015 Opublikowano 13 Lipca 2015 W centymetrach nie podam - ale licząc od przodu modelu oś koła nie dalej jak pod linią natarcia skrzydła . Im bardziej koła są przed SC tym bardziej unikniesz kapotażu przy starcie lub lądowaniu , w tej chwili wygląda tak że po zmontowaniu i wyważeniu nawet nie będzie stał prawidłowo (oprze się na śmigle)
modelarz115 Opublikowano 31 Lipca 2015 Opublikowano 31 Lipca 2015 Patrz na moje podwozie - w tym miejscu zostało zaprojektowane, u Ciebie każde lądowanie będzie kończyło się kapotarzem...
Sierra Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Więc tak pakiet przeszedł wszystko super tylko okazało się, że nie mam gniazda t-deans i zapomniałem o śrubach do mocowania skrzydeł. Jeśli ktoś miałby nie potrzebne i chciałby sprzedać byłbym bardzo wdzięczny proszę na pw. Oblot we wrześniu . Co do sterów, o których mówił Pan Tomasz nie możliwe jest przełożenie ich na odwrót-musiałbym wycinać i malować nowe lotki. Podwozie przesunąłem i wszystko jest raczej w porządku. Jeśli ktoś może jest z Białegostoku albo będzie, w któryś weekend w Białymstoku na krywlanach i miałby ochotę i czas oblatać tego wicherka byłbym wdzięczny jeśli by do mnie napisał, trochę się boje żeby go nie rozwalić od razu bo długo go budowałem i ładnie mi wyszedł, a nie wiem czy wszystko jest ustawione poprawnie . Proszę o pomoc.
Pasjonat22 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Mam zamiar zamiar zbudować podobny model,wygląda na bardzo fajnie,ale bardzo zależy mi na skrzydłach. Z tego co widać są wycięte ze styroduru,czy możesz coś napisać na temat tych skrzydeł? Głównie chodzi ni o jakość tej wycinanki.
Sierra Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Mam zamiar zamiar zbudować podobny model,wygląda na bardzo fajnie,ale bardzo zależy mi na skrzydłach. Z tego co widać są wycięte ze styroduru,czy możesz coś napisać na temat tych skrzydeł? Głównie chodzi ni o jakość tej wycinanki. Jest to pianka XPS. Jest bardzo wytrzymała i sztywna więc bez problemu można ją malować zwykłymi farbami. Producent dodaje kilka kawałków tej pianki więc można sprawdzić czy twoja farba jej nie stopi. Ogólni taki jak pisałem wcześniej jest to super pomysł na start bo jest to dokładnie wycięty model, a dzięki temu, że to wicherek można wprowadzić wiele modyfikacji tak jak ja . Jeśli chce Pan wiedzieć jeszcze więcej to proszę pytać służę pomocą ...
