Co sądzicie o tej aparaturze?
Jak się dobrze rozejrzysz to i tr9x można w tej cenie wyrwać z oryginalnym modułem. Używana oczywiście.
Znalazłem taką w trochę większej cenie, ale żeby był gaz po lewej stronie to potrzeba Mode 2 ?
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie potrzeba mode 2  żeby gaz był bez przekładania gimbali, gdzieś coś czytałem, że da się przełożyć. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
A co sądzicie o tr9x ? W przyszłości chciał bym dołożyć do drona gimbal. Jeszcze potrzebował bym aparaturę do szybowca.
Miałem ją jeszcze tydzień temu. Bardzo fajna aparatura. Po zmianie softu masz ogromne możliwości programowania. Nawet w wersji podstawowej daje rade. Jest kilka rzeczy które można w niej poprawić, ale znam ludzi którzy latają na niej bez żadnych kombinacji i jest ok. Sam zmieniłem tylko dlatego że zakochałem się w Taranisie. (1150zł) Po wymianie modułu nadawczego możesz latać nawet na kilka kilometrów.
Mnie wyszło że trzeba mieć 7 kanałów do dyspozycji - 6 dla koptera i 1 dla pochylania kamery jeżeli o niej myślisz.
A dlaczego tak dużo?
Do sterowania potrzeba 4 kanały + 1 do zmiany trybów lotu, czyli razem 5.
Do sterowania 4 kanały, jeden na wybór trybu lotu Manual, ATTI, GPS ATTI, jeden kanał do kontroli orientacji lotu IOC, i jeden kanał na ew. pochylenie kamery w sumie 7. W NAZIE uproszonej nie ma GPS więc może być 6 kanałów. Ale radio kupuje się zawsze na wyrost bo inaczej trzeba kupować dwa albo i więcej razy.
