W łapy wpadło mi takie oto skrzydełko o rozpiętości 1,4m.  Z racji iż nie ma relacji z budowy na tym forum z tego skrzydełka postanowiłem zaprezentować mała relację.
11749692_724204371018632_1990130009_n.jp
Profil skrzydełka to MH60
Powierzchnia nośna 39.2dm2
Skrzydełko posiada zwichrzenie geometryczne końcówek skrzydla 3*
Środek ciężkości 205-225mm od krawędzi natarcia środka skrzydła, wszystko zależy czy chcemy latać rekreacyjnie czy robić podniebne wariacje.
Grubość lotki przewidywana z balsy twardej 4mm (wymiary podane sa na kartce).
Do złożenia konstrukcji będą potrzebne:
4szt listewek 6x3mm na dźwigary
1szt płaskownika węglowego na dźwigar poprzeczny
Deska balsy na lotki
Dźwignie, popychacze, klej do styropianu i materiały na pokrycie
Elektronika (narazie dam silnik taki jaki mam jak się nauczę tym latać dam mocniejszy)
CDN
Zastanawiam się - jakiej mocy silnik trzeba w takie skrzydło włożyć? Swego czasu zmontowałem z "depronu" bardzo podobne rozmiarami i ~160W (jakis Turnigy 1400kV) średnio pasował - skrzydło latało wyłącznie w poziomie na 100% ciągu.
Pierwsze "grzebanie" przy modelu :) narazie tyle z racji iż Piotrek z Bocianmix ma zamknięty sklep do 5 sierpnia zrobiłem tyle.
Wzmocniłem "domek" na silnik 2x pręt węglowy 2mm bo bokach, wrega silnikowa jest ze sklejki lotniczej 3mm.
Narazie będe latał na silniku emax 2822 który dostałem od użytkownika idxf (jak przekręciłem to przepraszam) i regulatorze 30A
11811491_727759467329789_44897014929123111825567_727759463996456_78741246204454411230978_727759460663123_507961712466943
Co do koelgi wyżej, skrzydełko ma bardzo dużą powierzchnie nośną także fajnie szybuje, a co do predkości to najpierw musze nauczyć się takim czymś latać a potem pogadamy o mocniejszych silnikach :D
CDN
Zainwestuj w taśmę szklaną 25-30 mm na wzmocnienia natarcia i spływu. Poza tym dobrze się to tej taśmy klei taśma pakowa (rozumiem, że taką będziesz oklejał). No i koniecznie pamiętaj o właściwym kładzeniu taśmy (nie od natarcia do spływu!!!!)Jest jeszcze kwestia śmigła... podziękuj śmigłom SF. Kup zwykłe, lub APC lub jego podróbę.
Co do Śmigła to to SF było założone na próbę, ostatecznie bedzie GWS. Co do prętów, silnik będzie dużo mocniejszy z czasem gdy nauczę się latać tym wynalazkiem, na razie nie będę wydawał pieniędzy na nowy bo to nie wchodzi w rachubę.
Marcin81
Dzięki za podpowiedź, zakupie tą tasmę szklaną, słyszałem że jest bardzo fajna i super trzyma. ędę oklejał model wzdłóż od boku prawego do lewego :).
  • 5 miesięcy temu...
Zamówiłem zorro 1.2m. Powoli prace posuwają się do przodu. Skrzydło zagruntowane rozcieńczonym dragonem, jednak taśma nie chciała się tego trzymać, pomogło żelazko. Dostanie silnik a2214 1400kv 180W ze śmigłem 8x4 i pakiet 2200 3s.
