A123
afish
Chcialem zapytac sie Was (posiadajacych ogniwa A123) czym je ladujecie ??
Macie specjalne ladowarki czy moze kombinujecie w inny sposób ?
Kiedys na forum znalazlem informacje ze ktos próbowal ladowac w inny sposób ale nie pamietam dokladnie co z tego wyszlo ...
Pytam bo zastanawiam sie nad kupnem tego typu ogniw tylko problem jest z ladowarka bo polecany pulsar kosztuje 800 zł a narazie tyle nie mam ;]
Sa specjalne ładowarki ale nie koniecznie pulsar. Obecnie jest nowa wersja scharka 20 która ma program do ogniw li-fe. Jeżeli masz 4 cele tych akusów to możesz lądować zwykła ładowarka z programem do akumulatorów ołowiowych.
kamilrc sprawdzales to czy mozna ladowac zwykla ladowarka ??
JA aktualnie NiMH laduje ladowarka wlasnej konstrukcji pradem ciaglym 320 mA i tak on jest stabilizowany ..
Jeżeli napięcie ładowania się zgadza, to można ładować programem do LiPo.
Np. 7S LiFe można ładować programem 6S LiPo bo 7*3.6 = 6*4.2
LiFe można też ładować najprościej czyli zasilaczem ze stabilizacja napięcia i prądu.
Prąd ustawiamy na żądana wartość a napięcie na ilość cel wymnożoną przez 3.6V.
Pulsar jest oczywiście bardzo dobry ale są też inne dobre ładowarki i nie aż tak drogie. Np. ładowarka Multiplex LN-3008 ma program do Li-Fe (i innych aku) i kosztuje około 160zł.
afish jeśli nie masz do czynienia z elektroniką, nie masz pewności jak ładować dany akumulator i do tego nie wiesz jak zrobić działającą i bezpieczną ładowarkę do niego to naprawdę lepiej nie kombinuj- nie warto. Kupujesz gotową ładowarkę i nie martwisz się o pożar w domu.
Pulsar jest drogi bo oddaje 250W i do 10A wtedy dopiero zaczyna sie zabawa z A123
pakiet 10S ładuję 20min ( choc chcialbym 10)
przy ladowarce oddajacej 30W takiej jak wlasnie Multiplex Ln-3008 stosowanie tych ogniw troche mija sie z celem . najlepiej gdyby taka tansza ladowarka miala przynajmniej 100W
ogniwa LiFE sie nie jarają , mają bezpiecznik no i chemia inna niz lipo ..
Do ładowania life bardziej nadaje się ta i ta ładowarka z UH.Mają one moc 200 i 180W co daje już komfort szybkiego ładowania za stosunkowo nieduże pieniądze.Dodatkowo za ich wyborem przemawia też wbudowany balanser.
  • 5 tygodni później...
Witam,
w kwestii ładowania LiFe 1100mAh.
W specyfikacji ogniwa mamy:
- Recommended standard charge method: 1,5A to 3,6V CCCV, 45min
- Recommended fast charge current: 5A to 3,6V CCCV, 15min.
Czy ta druga opcja wymaga od ładowarki specjalnego programu tzw. FAST dedykowanego do LiFe,
czy też oznacza to zwykłą możliwość szybkiego ładowania prądem 5A w 15 min?
A jak wygląda sprawa rozładowania tych ogniw, czyli eksploatacji? Regulator też pod te ogniwa czy na dotychczasowych? Np zamiast lipoli 3s dałbym - chyba 4 cele Fe lub zamiast 4s lipola - 5cel Fe. Jak wtedy ustawić regulator by odcięcie było jak najbardziej "sprzyjające" tym ogniwom?
Te ogniwa sa tak twarde, ze nie musisz sie przejmowac rozladowaniem ich nadmiernie. Pod koniec i tak blyskawicznie padaja- mozna to tylko porownac do zgasniecia silnika spalinowego.
Dla ciekawostki opornosc wewnetrzna pakietu 3s 1100 to okolo 100-110mOhmow, a lipola 2s 350 20/30C okolo 300 wg ladowarki Mega Power Infinity 960SR.
ustawiłem odcięcie na poziomie 0,8V dla NiMH - dla 12 cel jest to 9,6V czyli dosc wysoko dla LI Fe 4 cel. Jednak po gwałtownym rozładowaniu pakiet był dosc gorący - na łaczeniach ogniw miał 45 st. a na obudowie 40 st. Czt to normalna temperatura?
