OS max 15 starsza wersja
Witam!
Posiadam silnik os max 15 starszej wersji bez nakrętki.
Jest to 5/32 CALOWE. Grubość ośki to 5,5mm. Byłem już w wszystkich sklepach i tokarzach w okolicy bez skutku.
W internecie też nie ma. Czy ktoś posiada taką nakrętkę?
Czy można wał przegwintować na mniejszy gwint?
Z góry dzięki.
Łatwiej zamówić nakrętke robiona na wymiar niż paskudzic wał. Lepiej udaj się do zakładu mechanicznego lub może ktoś na forum może Ci dorobić.
tu piszą, że gwint to 7/32-32
http://www.harryhigley.com/ShaftSizes.htm
poza tym temat był już wałkowany jakiś czas temu tutaj:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/9838-nakretka-0s-max-15/
a tu możesz sobie taką kupić, tylko niestety mosiężną...ale przy tej wielkości nie widzę żadnego problemu.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8736__Brass_Nut_for_Spinners_7_32x32_M3.html
Byłem u tokarza i coś niechęć go ogarnęła. Powiedział że pewnie za pierwszym razem mu się ona nie uda, straci tylko czas a dużo weźmie pieniędzy.
Mój wujek ma dużo grzebyków do mierzenia gwintu. Doszliśmy do 5/32 ...
Co ciekawe sprawdzałem w kilku tabelach gwintów i takiego 7/32x32 tam nie znalazłem...
przykładowa tabela poniżej:
http://www.stalmut.pl/tabela-skokow-gwintow-calowych-pm-15.html
jeśli Twój wał ma ok 5,5mm to nie może to być 5/32 bo według powyższej tabeli ma on niespełna 4mm średnicy...
BTW
tokarzowi się nie dziwię, bo bez odpowiedniego gwintownika (który tani z pewnością nie będzie, a jego wartość może znacznie przekroczyć wartość całego silniczka) to niezapłacona robota - wykonanie noża tokarskiego i nacinanie wewnętrznego gwintu w tak małym otworku....ble sam bym też tego nie chciał robić.
A jednak taki gwint istnieje:
http://dewitt-tool.com/DWTST7/32-32Ttaps_hand_hss_mach_frac_special_t.aspx
Cena gwintownika lekko ponad 15$ + przesyłka
Zamiast robić taką nakrętkę to chyba lepiej kupić nowy silniczek....
Żartowałem, kup tą z HK i obetnij...
