Witajcie jako że jestem początkujący to chce wybrac cos taniego, i nie  wiem do końca czy sie wkręce
samolot
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39519__Mini_Brushless_powered_light_aircraft_EPO_R_C_plane_Plug_Fly_EU_Warehouse_.html
aparatura
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__66499__Hobby_King_2_4Ghz_4Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_EU_Warehouse_.html
kabelek
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44358__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_USB_Cable_EU_warehouse_.html
ładowareczka
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__76464__IMAX_B6_DC_Charger_5A_50W_Copy_EU_Warehouse_.html
i jaki pakiecik polecacie? taki sie nada?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36058__ZIPPY_Compact_500mAh_2S_25C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
i jeszcze mam pytanie , mam rozwaloną lame v3 35 mhz ( serwo i akumulatora brak) to czy moge wziąc nadajnik do np tej cessny , bo jeśli tak to chociaż samolot wziąłbym lepszy.
Skoro nie wiesz czy się wkręcisz to polecałbym ci zestaw RTF. W pudełku będziesz miał wszystko co potrzeba. Nowy lub szukaj używanego czegoś w stylu bixlera .
Ten model ma bardzo bardzo delikatną maskę, która pęka dosłownie pod naciskiem paznokcia! Miałem dokładnie tą samą Cessnę ale od HYPE, latała na 2s 800 mAh u mnie. Nie lubi wiatru, prędkość lądowania jest niemała, łatwo przeciągnąć i słabo szybuje. Nie polecam na początek, już dawno wtedy umiałem latać a mimo to nie dawała mi przyjemności z lotu, często giąłem przednią goleń bo tuż przy przyziemieniu lubiła się "rozbujać" i często "klapała" zamiast gładko przyziemiać. Przednie kółko jest w dodatku niesterowalne, nie byłem w stanie go ustawić tak aby wystartować z normalnej dwukierunkowej drogi (zaliczyłem wiele razy krawężnik). Nie polecam na początek, rozwalisz na pewno.
Ba, wychodzi z przesyłką 270 zł plus przelicznik paypala to może wyjść prawie 300 zł ... dolicz jeszcze pakiet, zapasowe śmigiełko i inne pierdoły. Kupisz za to fajnego trenerka nawet w PL. W tej cenie to brałbym coś takiego ale w zasadzie w ogóle kupiłbym taniego, używanego piankowca.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55503__Firstar_200_Motor_Glider_EPO_758mm_PNF_.html
Nadajnik od lamy wystarczy, znajomy na tym się uczył, kilkaset metrów zasięgu zawsze na nim będzie i tyle wystarcza. Kup najtańszą "kostkową" ładowarkę-balancer o ile nie masz takowej z lamy! Orzełki na allegro kosztują niewiele. Wyposażenie do orzełka kupisz na hobbykingu dosłownie za stówkę bo może być totalnie najtańsze, polecam wersję 80 cm. Budowa ograniczy się do poprowadzenia popychaczy i dorobienia powierzchni sterowych.
http://www.marko-lot.pl/index.php?p=1_6_Orze-ki-z-EPP
ok a jakie odbiorniki do tej apki z lamy ? Bo ja zaczołem budować samolot malutki bo 50  rozpiętośc i chyba 40 długosc z planów ale nie wiem co z  tego wyjdzie,
Pewnie kupie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29968__Mini_Swift_R_C_EPO_Glider_Plug_n_Fly_EU_warehouse_.html
i kopie imaxa b6
w 350 powinienem sie wyrobic z dostawą
Tylko w tym zestawie co podałeś nie masz nadajnika.  Tak jak kolega Kuba napisał, szukaj czegoś RTF, wyciągasz z pudełka i lecisz. Koniecznie musi być z hobbyking ?  Może coś się znajdzie na naszym rynku, ewentualnie banggood ( dostawa ok 2 tygodnie  i przesyłka darmowa )
Kurcze chłopie chcesz kupić za takie pieniądze taki pierdołowaty modelik? Rusz głową, podejdź do sprawy rozsądnie i z ekonomicznym zawzięciem. Po drugie takim narwanym maleństwem nie polatasz na pierwszy raz. Nieraz ludzie za 2 stówy gotowe trenerki sprzedają na forum. Wielu młodych ma manie wydawania pieniędzy bez patrzenia na sprawy rozsądnie, byle szybko, byle ładny, byle kupić. Jak nie wiesz czy Cię to wkręci to kup symulator albo jedź na lotnisko i spróbuj polatać motoszybowcem pod okiem kogoś ... sto razy taniej niż kupowanie sobie modelu aby sprawdzić czy się to spodoba. Wiele sklepów ogłasza się w wielu miejscach, że oferują naukę latania modelami rc (często są to grosze). Poszukaj niedaleko modelarni, lotniska, jakiegoś modelarza, który by Ci to pokazał. Do tej apki to każdy modelarski samolotowy odbiornik na 35 mHz powinien pasować byleby kwarce były odpowiednie.
Kup sobie orzełka 80 cm, do tego 2 serwa 5-9 gram oraz popychacze i kawałek depronu na powierzchnie sterowe. Kup, zlutuj lub użyj koszyka nawet na normalne baterie aby zrobić sobie pakiet 4,8V do zasilania modelu. Odbiornik możesz wyjąć z Lamy! Bo tam jest moduł regulatora z mikserem + odbiornik w jednej obudowie złączone pinami w takiej kostce, wypina się to normalnie i masz chyba dostępne 3 kanały jak pamiętam (bo się tym bawiłem). Wystarczy na dwa serwa i zasilanie. Model na szybowiec RC przerobisz w godzinkę, idziesz na górkę i sru. Nie masz szans tego rozwalić przy tej wadze ale ma to ogromne szanse przy tejże wadze świetnie latać, koszty znikome (do zamknięcia się całkowicie w 100 zł). Jak ładnie przerobisz to zawsze możesz sprzedać, jak Ci się spodoba to zawsze możesz przerobić na motoszybowiec dokupując silnik, regulator i pakiet za 50 zł u chińczyków. I z czym problem? Jak myślisz o pójściu na łatwiznę z gotowym modelem to odpuść w ogóle bo początki latania są najtrudniejsze, może i kupisz gotowy ale wątpię abyś dał radę go samemu naprawić gdy już rozwalisz. Orzełka nie ubijesz.
OK  czyli
http://allegro.pl/samolot-orzelek-80-cm-rzutka-i5351138831.html
tańszy, tylko 20cm mniej rozpietosci
http://allegro.pl/samolot-szybowiec-rzutka-orzelek-60-cm-i5310697619.html
 serwa jakies 9g
po 12zł sztuka
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYPOSAZENIE-RC/Serwa/Tower-Pro-SG-90.html?ob=p.priceAn&od=ASC
silniczek czy szczotkowy od lamy v3 da rade?
ładowarka tylko nie wiadomo kiedy dostępna będzie
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/LADOWARKI-ZASILACZE-I-BALANCERY/LADOWARKI/REDOX-ALPHA-V2-COMBO.html
albo moto szybowiec od kolegi
ale bardziej jestem przy ofercie kolegi z forum
Przecież tu masz Orzełka 80 za 61,50 zł, nie wiem po co znowu kombinujesz cenowo ...
Tak samo serwa, znalazłem chyba 2 razy taniej ... bo przesyłka też z 3 razy tańsza jest niż w tamtym sklepie :
http://allegro.pl/servo-serwo-towerpro-sg90-9g-arduino-avr-pic-arm-i5255740313.html
Kup sobie (grosze ...) koszyk na baterie, to nie jest najlepsze i najlżejsze rozwiązanie ale najtańsze :
http://static.tme.eu/products_pics/0/a/c/0ac2e9dc0810e7a46d37c8070285c9ef/12929.jpg
A najlepiej jakbyś kupił sobie 4-ry akumulatorki AAA i zlutował w pakiet lub poprosił kogoś aby polutował i znalazł sobie w domu jakiś zasilacz. Przy pakietach pojemności 1000 mAh fajnie jakby dawał z 0,2A-0,3A prądu to naładujesz 4-5 godzin (tyle ile się powinno bezpiecznie ładować nimhy, latania i tak będziesz miał sporo godzin bo 2 serwa biorą tyle co nic). Silnik szczotkowy od lamy się nie nadaje do niczego. Ja miałem w szybowczyku taki pakiet i świetnie się sprawdzał :
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=5080
Akurat 2 serwa 9 gram mam na sprzedaż i dorzucę Ci gratis pakiet zasilający 3,7V 2800 mAh (jedna celka z lipola), po prostu 2 celki mi spuchły a ta jedna została i przerobiłem na mikro pakiecik. Możesz go ładować np. przerobioną (wtyczka) ładowarką od starego telefonu, który miał pakiet lipol w środku tylko czasu musisz pilnować zależnie od prądu ładowania. Serwa pod 3,7V na tym pakiecie będą bezproblemowo chodziły szczególnie w tak małym modelu przy tak niewielkim obciążeniu. Przy takich poborach to ten pakiet raz na miesiąc będziesz musiał ładować.
Znaczy sie mam pakieciki , 1s od helikoptera syma f3,
Ok kupie 3serwa za 7 zł
Tego orzełka
a silniczek to jaki?
Jak wcześniej wspominałem mam samolocik jeszcze nie zrobiony , ale go pewnie zrobie , rozpietosc 40cm , długosc 27
Wysłane z mojego cff656b219e8eb225a883d65410cbd13.jpgMS4501 przy użyciu Tapatalka
Ja bym zrobił mniejszy, tak z 30 cm :) a potem podpalił testując palność pianki pod panele. Nie składaj, szkoda kleju i materiału, zutylizuj to czym najprędzej i zapomnij, że chciałeś to kończyć a już na pewno wyposażać. Czym chcesz ten silnik napędzić, tym pakietem 1s? Potrzebujesz ze 150-200 gramów ciągu do napędu orzełka, gdzie regulator, gdzie reszta? Przewertuj dział od czego zacząć, podpięte tematy.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/28775-orze%C5%82ek-przer%C3%B3bka-na-rc/
https://www.google.pl/search?q=orze%C5%82ek+rc&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI7pvzzoKwxwIVyboUCh1ljwMA&biw=1086&bih=551
http://rc-miruuu.weebly.com/orze322ek-80.html
To do tego orzełka , serwa z allegro, pakiet jakis 2s 500mha, silnik za 30zł ,regiel 20A ( bedzie zapas, Czy lepiej kupic bixlera , tu Pan Robert mówi że lepszy samolot to większy samolot
Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Tak, bo jak wyskoczyłeś z takim mikrusem to Ci napisałem. Taki orzełek 80cm już powinien być ok, tylko trzeba go zrobić lekko, a więc na 2S. Silniczek to np emax cf2812, koszt około 34 zł w abc-rc. Pewnych rzeczy nie opłaca się targać z Chin.
Mam taki zestaw napędowy i to nowy poskładany tj. polutowany, składa się z silnika Turnigy Park250 + śmigła 6x3 + ESC10A + pakiety 2s 1000 mAh + serwa 5 gramów a za wszystko dla Ciebie 160 zł z wysyłką, tyle samo wyjdzie z chin. Idealna sprawa do np. orzełka 100 cm lub 80tki. Daje z 280 gramów ciągu więc bardziej do metrowej wersji by podszedł bo wtedy byłoby tyle ciągu co wagi RTF a model byłby odpowiednio większy, stabilniejszy itp. 80tka też by fajnie na tym śmigła ale nie tak lekko i dostojnie jak setka.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/55838-s-nowe-2s-1000-mah-park250-esc10a/
Orzełek 100 cm latałby na tym idealnie, całość zamknie Ci się w 300 zł i miałbyś naprawdę genialny zestaw do nauki latania. Zresztą pod tym wyposażeniem możesz zbudować dowolnego, lekkiego depronowego trenerka.
Więcej Ci nie będzie potrzebne. Zestaw jest gotowy do użycia, już polutowany jak trzeba itp. Masz wszelkie wtyczki i gniazda.
Kostka w lamie składa się z płytki odbiornika do którego idzie antena i połączona jest z mikserem&regulatorem takim czarnym plastikowym adaptere-złączem, który spina piny i po prostu to wypnij. Masz tam wtedy akurat 3 kanały wystarczające do orzełka. Zasięg będzie w granicach pewnie do 200 metrów bo to Lamowy odbiornik ale 80 centymetrowym modelem dalej i tak nie odlecisz. Zawsze możesz, za grosze, kupić inny odbiornik 35 mHz. Kumpel ciągle ma zestaw apki e_sky i odbiorników jeti, będzie to sprzedawał, także się uczył latać na przerobionym orzełku. W życiu nie widziałem przyjemniejszego modelu do nauki latania.
