Vex Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Cześć, chciałbym się z Wami podzielić moim nowym gadżetem. Nauczony nie tak dawno, że wypuszczanie modelu ze śmigłem pchającym, może boleśnie niemal pozbawić palca, do wszystkich tego typu konstrukcji staram się znaleźć alternatywne metody startu. Zawsze można poprosić o wypuszczenie kolegę, ale to tylko połowicznie rozwiązuje sprawę Do mojego najnowszego modelu, narysowałem, wyciąłem i poskładałem taki oto wózek. Testy odbędą się w najbliższy weekend. Kółka: http://allegro.pl/mocne-kolka-kolko-do-wozka-wozkow-na-zakupy-torby-i5598758849.html Osie: http://allegro.pl/kolo-kolko-kola-trzpien-8x59mm-niemiecka-jakosc-i5033970739.html
robertus Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Nie myślałeś, żeby go katapultować z gumy? Do tego wózka to jednak potrzebujesz lotniska.
Vex Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Mam katapultę, której używałem kiedyś do skrzydła, natomiast nie lubię przy niej tego całego zachodu z rozkładaniem. Dodatkowo naprężona guma z 20cm gwoździem na końcu nie daje mi wystarczająco komfortu Z lotniskiem akurat u mnie nie problem. Ostatnio startowałem z trawy "z brzucha", ale wtedy skrzydła są nieco za nisko i zdarzały się cyrkle przy starcie.
Paweł Prauss Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 A czy przypadkiem ten wózek nie waży za dużo? Zwróć też uwagę aby model nie spadł z niego przy zbyt małej prędkości....bo to się skończy kraksą.
robertus Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Ja używam takiego korkociągu do wybiegów dla koni, czy psów, plus guma, bez stelażu. Wyrzut jest z ręki. Silnik możesz odpalić wtedy gdy model opuści dłoń. To taka dygresja. Wózek fajny.
Vex Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Większość konstrukcji, które widziałem opierała się na łożach pod skrzydła. Musiał by być bardzo wysoki. Nic to... polatam, zobaczę. Nie ukrywam, że traktuję to w kategoriach eksperymentu po startach "z brzucha". Napiszę jak wyszło, a jak będę miał trzecią rękę to nakręcę film.
Piotter Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Zmajstrowałem cos takiego do Vegi i była to porażka. Do startu mam względnie płaski teren na błoniach nad Wartą i być może z asfaltu dałoby się wystartować bez problemu, ale u mnie na na osiem prób tylko dwie zakończyły się udanym startem. Pozostałe w najlepszym razie były falstartami. Dwa razy połamałem śmigło, a raz silnik został wyrwany z łożem i poharatał skrzydło. Dlaczego ? Po nabraniu pewnej prędkości kazda większa nierówność powoduje podrzucenie modelu do góry, ale ponieważ prędkość jest zbyt mała do lotu, model spada z powrotem na wózek. Niestety zwykłe w innej pozycji niż na nim leżał, co powoduje kolizję śmigła z konstrukcją wózka. U ciebie jest o tyle lepiej, że smigło jest wyżej, wiec go tak szybko nie połamiesz, tyle że sugerowałbym podwyższenie tych przednich opór wózka, tak żeby nieco opóźnić moment oderwania modelu od niego. Myślę że jeżeli tego nie zrobisz, to przy prędkości zbliżonej do minimalnej prędkości do startu, kazda nierówność podrzuci model w górę, który spadnie z powrotem ponieważ nie ma wtedy dostatecznej prędkości. Efektem jest kraksa.Z drugiej strony piszesz że obawiasz się o palce, ale to przecież nie latające skrzydlo, tylko model z belką ogonową za którą można bezpiecznie chwycić. Ja bym łapał za kadłub w miejscu połaczenia z belką i powinno być OK.
Vex Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Dzięki za uwagi. To o czym piszesz jest głównie tym czego się obawiam. Faktycznie przednie podpory mogłyby być wyższe. Pierwsze próby wykonam z asfaltu. Jeśli chodzi o palce. Tego co się na szczęście skończył tylko zszywaniem, załatwiłem sobie przy pomocy FX-79 i 14 calowego śmigła. W tym przypadku, faktycznie jest belka i śmigło wyżej, natomiast wciąż istnieje realne niebezpieczeństwo wsadzenia palucha tam gdzie nie trzeba. Spowodowane jest tym, że model waży 3 kg, a ja na szyi mam na szelkach cały nieporęczny pulpit z monitorem. Ani z tym podbiec, ani porządnie wyrzucić. W grę wchodzą tylko metody startu inne niż manualna.
Piotter Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 No to fakt. Trzy kilo ciężko wystartować z ręki. Moja Vega waży z pakietem 3s 3600mAh około 1,5 kg i przy bezwietrznej pogodzie start z wyrzutem z ręki i przy wyłaczonym silniku to rosyjska ruletka. Od dłuzszego czasu buduję taka dwumetrową, składaną katapultę z profili aluminiowych na gumowe sznury, ale wolno mi to idzie bo najwiecej czasu zajmuje wymyslanie różnych rozwiązań. Na razie gotowe są prowadnice, wózek, mechanizm składanych nóg i bloczki po których przewija się sznur gumowy. Brakuje mi amortyzatora na końcu prowadnicy, systemu montażu modeli na wózku i jakiegoś sprytnego mechanizmu spustowego z bezpiecznikiem. Jakby mnie ambicja nie gnębiła na wymyślanie skomplikowanych rozwiązań to pewnie dawno bym to skończył . Na razie testy po wstępnym złozeniu pokazują że siła naciagu przy dwóch sznurach 8 mm (takie czarne z Castoramy) to około 4 kg. Przy parze grubszych tj. 10 mm myslę że wyjdzie tak z 6 kilo. Generanie inspiruje się katapultami z wątku http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1806237 . Może dla twojego modelu warto byłoby zrobic cos w tym rodzaju, tyle że nieco większego. Generalnie jak w Google wrzuci sie hasło "rc catapult" to wylatuje sporo linków i pamietam że widziałem zdjęcia katapulty z modelem podobnym do twojego. Alternatywą do czasu skończenia tej maszynerii może być dorobienie jakiegoś prostego podwozia, choc w gotowym modelu dość cięzko coś wykombinować. Inne pomysły wydawały mi się zbyt egzotyczne, choć kewlarowa, odporna na przecięcie rekawica robocza z dziurą na kciuku do drążka nie jest może aż takim głupim pomysłem . Tak na szybko. Tu przykład
robertus Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Zanim zbudujecie katapulty spróbujcie coś takiego, mniej gratów do noszenia.
Piotter Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Gratów mniej, ale przy dość ciężkim modelu sznur gumowy musi byc dość mocny, co wymaga też solidnego kołka wbitego w ziemię. Jeżeli się go solidnie nie wbije w ziemię, on może wbic się w nas .
robertus Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Dlatego najlepiej wkręcić coś takiego.
Piotter Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Fajny gadżet. U mnie w srodku Polski pewnie by się sprawdził bo jest w miarę miękka ziemia. Musze się rozejrzeć za tym i przetestować.
Vex Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Takie korkociągi są do kupienia w zoologicznych i w Juli jako "paliki dla psów" tak jak pisał Robertus. Ja generalnie chcę uniknąć machania modelem nad głową przy zawieszonym pulpicie na szyi. Po prostu wiem, że to się nie uda. W grę wchodzi tylko katapulta, której zwolennikiem nie jestem, a i dynamika startu w przypadku gdy coś pójdzie nie tak, jest w skutkach na ogół katastroficzna. Jako, że miejsca do testów mam sporo, to najpierw poeksperymentuję z wózkiem (mam jeszcze jeden pomysł na ewentualne usprawnienie), a jak już się w model wlatam to ta metoda: https://www.youtube.com/watch?v=5i7BWSeF5Zk Podwozie też można dorobić, ale to takie nieeleganckie aerodynamicznie
Vex Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Pierwsze koty za płoty. Generalnie poszło lepiej niż myślałem. Pierwsze kilka startów wyszło bez problemów, z jednym zastrzeżeniem, że całość miała tendencję do niewielkiej utraty kierunku. Podczas 4 lotu, stało się to co przewidywaliśmy. Zbyt szybkie zeskoczenie modelu z wózka spowodowała zahaczenie śmigłem o podpory i złamanie jego końcówki. Prócz tego bez większych uszkodzeń. Tak czy inaczej, jestem zadowolony bo wcześniejsze starty wyszły super. Obecnie przerobiłem nieco system trzymania modelu na wózku. Są to dwie cienkie rurki węglowe, wsuwane pionowo w szersze rurki wklejone w kadłub. Luzu jest na tyle dużo, aby była swoboda podczas startu, natomiast dłuższe mocowania wykluczają zbyt wczesne zeskoczenie z wózka, a dodatkowo trzymają pion modelu. Kolejne testy dopiero w weekend.
