Rometowiec007 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Cześć wam modelarze! Znalazłem na outerzone.com plany Francuskiego bezogonowca Fauvel AV36. AV36_plan2.pdf AV36_plan1.pdf Nie wiem jak je powiększyć do rzeczywistych rozmiarów. Co powiedzieć w drukarni ? Z góry dziękuje i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej Klos Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Aleks, Rysunek wydaje sie byc w odpowiedniej skali i probowalem zmierzyc jedyny wymiar jaki mi sie udalo znalesc - 7cm wzniosu na arkuszu nr2 ale to jakos nie dziala z pdf. Proponuje wydrukowac probnie w drukarni sama koncowke skrzydla (arkusz nr 2) w skali 1:1 a jesli jest inna skala to poprostu poprawic procentowo na wymagany wymiar. Robilem to wiele razy powiekszajac rysunki do wymagnego wymiary. Zaden problem. Czolem Andrzej PS Szybowiec brzydki jak noc bezksiezycowa, ale urokliwy. Mam nadzieje tez, ze wymienisz wszystkie Bowden'y na osobne serva. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
w.z Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Przeglądnij jeszcze te plany. Te na 100% są w skali 1:1 a model wyjdzie o rozpiętości 2565mm Fauvel.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rometowiec007 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Na szczęście Andrzeju to nie dla mnie ma być i ja tego nie będę budować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grabcio Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Drukując PDFy z pierwszego posta w skali 1:1 otrzymasz arkusze o wymiarach 52,06" x 34,65" oraz 78,46" x 35,99" - wygląda na to, że nie trzeba nic przeskalowywać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
