marcelizor Opublikowano 15 Grudnia 2010 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Czytaj proszę temat od początku! Tutaj masz plany, opis i fotki z budowy na rcgroups, po angielsku http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=425387 a tutaj fotki z budowy kolegi kilopa http://217.113.230.114/fokker Pisz jeśli będziesz miał jakiś problem techniczny, na pewno pomogę. Dobra rada na początek- wręgę silnikową, jeśli zamierzasz założyć silnik bez przekładni, musisz zrobić ze sklejki 2mm, a nie z depronu. Ja ogólnie całą konstrukcję przodu kadłuba wzmocniłem od wewnątrz cienką warstwą laminatu (włóknem 0,3 mm), bo mi to licho wyglądało. Zanim się nim wzbijesz w "przestworza", dużo lataj tym swoim rwd! Fokkerem lata się przyjemnie, ale to nie znaczy, że łatwo!!! Pozdrawiam
extra22 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Opublikowano 15 Grudnia 2010 tak plany mam z tej strony http://www.rcgroups.com/f...ad.php?t=425387 wałkowałem temat Marcelizor masz może gdzieś fotki swojego fockkera z okresu jego budowy dokładnie mi chodzi o mocowanie silnika jak dokładnie było wykonane i jak silnik za mocowany? I z czego wykonałeś dźwigary ? te drewniane elementy pod pręty węglowe ? oraz te drewniane ELEMENTY DO PODWOZIA sklejka ,balsa ? mam gotowy kadłub po części skrzydła wklejone pręty , stateczniki i reszta czeka na dalsze prace dziękuje za pomoc z góry
marcelizor Opublikowano 15 Grudnia 2010 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Silnik jest przykręcony bezpośrednio do wręgi, fotek niestety nie robiłem. Zrób zdjęcie tego co zrobiłeś i wstaw, to będzie można powiedzieć coś więcej. Podwozie i łączniki skrzydeł zrobione są ze sklejki 3 mm
extra22 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 fotki moich postepów z fokkerem www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7b235c08f9c5aa2b.html www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/984dbbf1ad212d05.html www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d6c2cd6a166566d.html www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d6c2cd6a166566d.html www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/233b7115b9dee258.html www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76fe1a6af89aa324.html to by bylo na tyle
marcelizor Opublikowano 16 Grudnia 2010 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Wstawiaj zdjęcia na forum. wg. planów w modelu miał być zamontowany silnik z przekładnią, po to jest ta listewka na środku. Jeśli chcesz zamontować silnik bez przekładni, nie jest ci ona potrzebna! Wręgę zaznaczoną czarną strzałką zrób ze sklejki 2mm, będzie do niej przykręcony silnik. Kieszeń na aku (obszar zakreskowany na czerwono) musisz wzmocnić cienkim laminatem.Zamiast tej listewki na środku, daj dwie 5x5mm po bokach wzdłuż całego kadłuba (te żółte kreski), wzmocni to całą konstrukcję, a wagi niewiele przybędzie
extra22 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 i przeczytalem panskiego posta i mam kilka pytań czy wrega ma byc wykonana i przykleiona na zewnetrzej czesci czy od wqewnacz i czy po calosci czy tylko do połowy? www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d90f34e07bedf50.html , posiadam listewki o grubosci 3 i 8 mm szerokosci moga byc i to moja propozycja na foto ich wstawienia ma tak pan czy dalej > albo do kad? www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c815e4a33a0980ab.html
marcelizor Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Tą wręgę z depronu wytnij i wyrzuć do śmietnika. Zrób ją ze sklejki. listewki 3x8 to lekka przesada,przetnij je na pół. Wklej je na całej długości kadłuba(od wręgi silnikowej do ogona), w połowie wysokości kadłuba.
extra22 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Opublikowano 17 Grudnia 2010 a jak by tak ta depronowa wrege zostawic i na nia 2 mm skleje walnac na cala wrege ? a te listewki tak jak piszesz po calosci kadluba narazie wregi nie wkleje bo mam tylko 3 mm sklejke cholerka sklep modelarski 30 km od domu i czasu brak by podskoczyc
Sanczo Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Więc wagę już znamy, co sądzicie o takim wyposażeniu: http://www.abc-rc.pl/p/9/24/silnik-towerpro-2408-21t-gold-silver--silniki-elektryczne.html http://www.abc-rc.pl/p/35/587/serwo-hxt900-9g--serwa.html http://www.abc-rc.pl/p/6/1416/esc-h30a-regulator-prosty-nieprogramowalny--regulatory-esc.html programowalny czy nie? http://www.abc-rc.pl/p/81/700/akumulator-11-1v-1200mah-20c-40c-top-win-tw-00102b---hity-cenowe-gwarancja-najlepszej-ceny.html dodam że robię lotki tylko w górnym skrzydle, a więc do spokojniejszych lotów
Kwasiu Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 http://www.abc-rc.pl/p/6/...latory-esc.html programowalny czy nie? A może by tak opis przeczytać??
Sanczo Opublikowano 6 Stycznia 2011 Opublikowano 6 Stycznia 2011 nie pytam czy jest programowalny, tylko czy zakupić programowalny czy tez nie ;]
Capriman Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Programowalny, zawsze większe możliwości:)
marcelizor Opublikowano 13 Stycznia 2011 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Sanczo, ten zestaw będzie OK. Smigło 8x4 do tego silnika. Regler obojętnie jaki, ale min. 20 amp.
Sanczo Opublikowano 14 Stycznia 2011 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Dzięki za odpowiedź, gdy go ukończę z pewnością pochwale się zdjęciami i filmem
michcio88 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Śliczny model. Z tego co widać na filmiku z rc grups ładnie się prezentuje w powietrzu. Wzmocnienia skrzydeł są wklejone w płaty? Jak wykonać takie nacięcia?
Sanczo Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Śliczny model. Z tego co widać na filmiku z rc grups ładnie się prezentuje w powietrzu. Wzmocnienia skrzydeł są wklejone w płaty? Jak wykonać takie nacięcia? nacięcia wykonuje za pomocą linijki i dremela. Ten filmik wyjaśnia wszystko:
michcio88 Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 ]dremela. Kurcze a co to za urządzenie nie da się jakoś bez niego?
Łukasz K. Opublikowano 28 Stycznia 2011 Opublikowano 28 Stycznia 2011 http://allegro.pl/dremel-mini-szlifierka-eurotec-260w-kurier-i1413916854.html Możesz zrobić tak: Linijka Tniesz na równą głebokość(ciut pod kątem,żeby sie pręt schował),wpychasz pręt i zalewasz klejem Pomogłem? 8)
przemo Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 Hej że tak troszkę odświeżę temat marcelizor, model super wygląda jest piękny RWD skończone więc szukam czegoś innego i właśnie fokker mnie urzekł i tak się zastanawiam czy może nie wykonać go z EPP 10 mm ? Co sądzicie ? Choć na dzień dobry nasuwa się problem jak na razie znalazłem płyty epp 600x450 choć jeszcze można trafić 800 x 600 a rozpiętość skrzydeł to jakieś 900 mm z groszem czyli płyty braknie i tu czy wykonując skrzydło z dwóch kawałków EPP nie będzie za bardzo osłabione ? Choć EPP dużo wybaczy
