FrSky D4R-II osiem kanałów?
Czytałem, że można go przeprogramować i wyciągnąć z niego osiem kanałów, ale jak?
Oświeci ktoś łopatologicznie niedouczonego :wacko:
Z tego co pisze FrSky na swojej stronie - jest to możliwe. Po połączeniu zworą wyjść CH3 i CH4 na wyjściu CH1 dostajesz CPPM - do 8 kanałów, ale przy standardowym oprogramowaniu nie zalecają używania więcej niż 6. Na CH2 jest podawane RSSI. Po zmianie oprogramowania można uzyskać dłuższą ramkę CPPM (27ms) i możliwość użycia 8 kanałów.
Nie, wtedy sygnały kanałów są wypuszczane jednym wyjściem sygnałowym w odbiorniku (PPM). Serw ani regli nie da się tym sterować, ale ta funkcja umożliwia podpiecie odbiornika do systemu FBL, kontrolera w quadzie itp. z pomocą jednego kabla trzyżyłowego (sygnał, +, -).
Więcej info tutaj:
http://blog.oscarliang.net/pwm-ppm-sbus-dsm2-dsmx-sumd-difference/
http://blog.oscarliang.net/pwm-ppm-difference-conversion/
Przetrawiłem temat i bez inwestycji w kabelki, programatory ani rusz a dla jednego odbiornika nie warto mi się finansowo angażować.
Może któryś z kolegów ma odpowiedni sprzęt i mógłby pomóc?
