Diverce Opublikowano 22 Listopada 2015 Opublikowano 22 Listopada 2015 Witam, Posiadam nadajnik Modelcraft MCsport oraz odbiornik HiTec Electron6 oraz kwarc 40mhz kanal 54. Problem jest tego rodzaju że wszystko działa jak powinno ale tylko jak anteny odbiornika i nadajnika sie dotykają. Posiadam 2 takie same nadajniki Modelcraft i problem jest przy obu. Dodam, że jezeli oddale obie anteny na odleglosc 20-30 cm to serwa zaczynają wariować a jak oddale na ok. 1m to kompletnie nic sie nie dzieje. Posiadam samochod spalinowy Reely Carbon Fighter 3 1:6.
japim Opublikowano 24 Listopada 2015 Opublikowano 24 Listopada 2015 Kwarc w odbiorniku jest Hiteca czy Modelcrafta? Wg zdobytych w necie info Electron6 to odbiornik z podwojna przemiana i wymaga kwarcu na podwojna przemiane. Jezeli masz inny to jest to zrodlem problemu. Nie musi byc to koniecznie kwarc Hiteca - ale taki bylby najlepszy. Kiedys probowalem uzywac kwarcow Hiteca w Multiplexie i srednio mi to dzialalo. Mozesz zapytac tutaj czy cos im jeszcze zostalo: http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=646 Tutaj troche info: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/51276-podw%C3%B3jna-a-pojedy%C5%84cza-przemiana/
