Zestaw z Chin - Quadcopter F450 z APM2.6 - relacja
Jeden łatwiej wymienić w razie awarii i mamy też dowolną możliwość rozmieszczenia (choć to względna kwestia). Wady to zazwyczaj większa waga i trochę więcej kabelkologii. 4in1 są zazwyczaj lżejsze i mają już powyprowadzane co trzeba jeśli chodzi o zasilanie - nie trzeba się bawić w płytki zasilające bo wyłażą tylko dwa przewody do zasilania oraz często jest gniazdo za pomocą którego łączymy sobie ESC z odbiornikiem (jedna wtyczka do ESC rozdziela się na kilka, które wpina się w miejsca ESC w kontrolerze).
Ładniej wtedy można ogarnąć sobie przewody, jest ich mniej, estetyczniej to wygląda no i taki regulator można centralnie zabudować w ramie (tylko właśnie musimy sobie znaleźć na niego miejsce, oddzielne regle na ramionach wystarczy przypiąć trytkami i po sprawie a i chłodzenie mają lepsze).
  • 5 tygodni później...
Ja światełka robię z pasków LED RGB ;)
Na każde ramię odcinek z 3 diodami - po jednej po bokach ramienia i jedna od spodu.
Przednie zgodnie ze stroną czerwone i zielone tył na niebiesko :)
Świecą dość jasno. W dzień w sumie mało potrzebne bo orientację widać po kolorach ramion, nocą lub wieczorem bardzo dobrze będzie widać ;)
Jak zrobię to wrzucę foto :)
Moc to max 4W (350 mA)pobór maksymalny te 30 wat to moc optyczna .sterownik waży 25 gram z kablami można dać cieńsze kable i zdjąć obudowę
Pytanie do znawcow czy da sie tak zaprogramowac LEDy   aby podklejone od spodu w trybie RTL  zapalay sie samoczynie  ?
Nowe silniczki dziś odpaliłem, ale 2 z nich niestety zamiast się kręcić to tylko drgają.
Testowałem naprzemiennie z tymi co działają na tym samym ESC i to nie wina ESC.
Chinole coś skopali z uzwojeniami pewnie.
Reklamacja do Chinczyka poszła.
Może kabelki pomerdali i środkowy nie jest w cale środkowy, sprawdzałeś?
Tak czy siak reklamuj, powinni ci spokojnie wysłać jeszcze raz.
Przede wszystkim na początek popraw lutowanie. Miałem tak przy jednym z zestawu. Byłem na 100% pewien że wszystko jest ok, ale przelutowalem wszystko jeszcze raz i ruszyło. Objawy były dokładnie takie same.
a co ma do rzeczy środkowy kabelek?
Może źle się wyraziłem, chodziło mi o to, że 2 przewody mogą być podłączone do 1 fazy. W sumie może to być każda kombinacja, albo tak jak Jakub napisał, jakiś przewód w ogóle nie styka.
Choć miałbyś pecha jakby akurat 2 silniki tak były.
2 silniki tak mają i to te dwa z lewym gwintem, te z prawym działają dobrze. Obstawiam że albo lutowanie goldów (chociaż omomierz mówi że ok) albo popieprzone są uzwojenia (w sensie źle nawinięte).
Po przelutowaniu końcówek działa dobrze. Czyli chinczyk coś spieprzył przy lutowaniu, dla pewności też przelutuję te sprawne (nigdy nie wiadomo kiedy luty chińczyka puszczą.... )
Elektroniką bawię się od 10 roku życia i takie sytuacje przestają mnie zaskakiwać. Pomiar miernikiem wykonujemy zawsze bez obciążenia i z tąd powstaje błąd. Połączenie elektryczne pod obciążeniem może mieć zupełnie inna rezystancje, niż pokazał to wcześniej miernik.
Miałem dokładnie ta samą sytuacje i dlatego tylko od razu podejrzewałem, że właśnie to jest przyczyną.
