Mikolaj.waw Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Mam pytanie czy te czesci nadadzą się do wyposażenia kit pionnier? Silnik Pelikan CD 2826/18 Tower pro 2408-21T -3 Regiel 20A redox 4serwa tgy9 Aparature i odbiornik posiadam Dane silników Tower pro waga: 50g, moc: 113,4W, max prąd: 13,8 A, zasilanie 2 - 3 LiPo, śmigło: 8x4 ( 3S ) - 10x4,7 ( 2S ) , 1400rpm/v modele akro do 400g, akro 3D do 300g, szybowiec / trener do 800g Pelikan ilość ogniw zasilających: 2-3 Li-Pol / 6-10 Nixx obroty / Volt: 1000 moc: 140 W max prąd (60s) - 18 A rozmiary (średnica, długość) : 27,1 x 22 mm średnica wału: M3 waga: 41 g Czy coś jeszcze będzie potrzebne do budowy?czy silniki będą dobre? Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
micro Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Silnik za słaby regulator za słaby Zobacz jakie wyposażenie zaleca producent.
sławek Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Silnik przede wszystkim za wolny,do Pionierowatych nie wsadzisz bez przeróbek śmigła większego jak 6 - 6,5cala co wymusza nabycie silnika o znacznie wyższym KV~2000 (na 3S)
Mikolaj.waw Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2016 A jaki polecasz taki budżetowy(bardzo budżetowy)? Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
f-150 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Emax CF 2812,śmigło 5.25x4.75,regulator 20 A wystarczy
Mikolaj.waw Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2016 Nie za słaby? Napięcie zasilające [V] (liczba ogniw LiPO): 11,1 (2÷3S) KV [liczba obrotów/min /V]: 1534 Maksymalna sprawność prądowa: 7 ÷ 12 (>75%) Natężenie prądu biegu jałowego / 10V [A]: 0,9 Przepustowość prądowa [A/60s] 16 Długość silnika [mm]: 47,3 Średnica silnika [mm]: 28,5 Średnica wału [mm]: 3 Długość wału (użyteczna) [mm]: 16,5 Długość przewodów [mm]: 55 Masa [g]: 39 Zalecana masa modelu [g]: 200 ÷ 600 Zalecana śrdnica śmigła (bez przekładni): 7" ÷ 10" Rezystancja wewnętrzna [Om]: 0,15 zalecana masa modelu 600g pionnier waży więcej http://abc-rc.pl/ABC-Power-D4018-900KV a taki?
japko95 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Czytaj co ci ludzie piszą, Kv około 2000, a nie 900. Ja latałem na emaxie 2812 i było dawał radę, choć przerobiłem go tak że wchodziło smigło 7'. wznoszenie na full gazu jakieś 45stopni, wystarczająco dla tego modelu. PS sam dajesz ludziom rady w różnych tematach a nie umiesz dobrać silnika do pioneera? hmm
Mikolaj.waw Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2016 Silnik "http://www.emodel.pl/emax-silnik-cf2812-cf-2812-cf2812-p-142"] Śmigła http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SMIGLA-KOLPAKI-PIASTY/APC-525x475-E-Speed-400-Electric.html?pa=4&dm=full&pp=60&producer=3092 Regiel już mam Udzielam rad w tematach gdzie nie potrzeba dużej wiedzy modelarskiej
Francka Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Silnik "http://www.emodel.pl/emax-silnik-cf2812-cf-2812-cf2812-p-142"] Śmigła http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SMIGLA-KOLPAKI-PIASTY/APC-525x475-E-Speed-400-Electric.html?pa=4&dm=full&pp=60&producer=3092 Regiel już mam Udzielam rad w tematach gdzie nie potrzeba dużej wiedzy modelarskiej Smigło za małe 6/5 bo wieksze się nie miesci chyba , że pokombinujesz i zmiescisz 7/4
Mikolaj.waw Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 Kolega f-150 napisał że takie więc się zasugerowałem. Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka Czyli Pakiet http://abc-rc.pl/ABC-Power-1300mAh-3S-30C Silnik http://abc-rc.pl/emax-cf2822 Śmiglo http://abc-rc.pl/APC-6x55-E Serwa ,regiel,wtyki mam,i chyba już nic więcej nie potrzebne?tylko większosc niedostępna to sobie poczekam
sławek Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Ręce opadają - znowu za wolny silnik , Wybrałeś CF2822 a on ma tylko 1200kv (KV=obrotów na 1volt jeśli nie wiesz o co chodzi) Zobacz uważnie tabelkę na jakim śmigle teoretycznie powinien pracować !! 10cali !! Dla wyjaśnienia bo chyba nie łapiesz -im mniejsze śmigło tym z większymi obrotami musi pracować by uzyskać porównywalny ciąg jak w dużym śmigle z wolnym silnikiem W Pioneerze bez przebudowy mocowania silnika wstawisz śmigło 6cali maksymalnie co wiąże się z tym że silnik które je będzie napędzać musi być dość szybki . Wojtek (f-150) zaproponował ci CF2812 wybór wprawdzie nadal silnika ciut za wolnego moim zdaniem (1500kv) ale to chyba na tę chwilę jedyny kompromis między ceną , możliwościami a dostępnością . CF2812 TO NIE JEST TO SAMO CO CF2822 Bez przeróbek wstawisz go ze śmigłem 6x5.5 -może napęd nie rozwinie pełnego ciągu na tym śmigle ale za to zmniejszy się jego apetyt na prąd co wpłynie na dłuższy lot a model powinien na nim mieć wystarczające osiągi . Później jak nabierzesz wprawy a Pioneer będzie wymagał np już remontu możesz się pokusić o inne mocowanie tego silnika by móc wstawić mu śmigło docelowe np 7x5 E Przykład modyfikacji mocowania silnika związanej z zastosowaniem większego śmigła w Pioneerach ,Bixlerach, Betach......
Mikolaj.waw Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 http://abc-rc.pl/EMAX-CF-2812 Silnik emax cf 2812 Śmigło APC 6X5.5 http://abc-rc.pl/APC-6x55-E Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
sławek Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Jeszcze piastę na śmigło na oś 3mm (propsavera tu nie polecam) http://abc-rc.pl/p/34/731/piasta-smigla-mp-jet-3-0-m5-4698-piasty-stale-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html Rurkę skrzydła wymienił bym na pręt węglowy 5.5mm - 6mm ...ale to tylko sugestia
Mikolaj.waw Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2016 Dzięki wszystkim ,Sławek tobie w szczególnosci Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Imis Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Jeszcze piastę na śmigło na oś 3mm (propsavera tu nie polecam) http://abc-rc.pl/p/34/731/piasta-smigla-mp-jet-3-0-m5-4698-piasty-stale-piasty-do-smigiel-smigla-i-akcesoria.html Rurkę skrzydła wymienił bym na pręt węglowy 5.5mm - 6mm ...ale to tylko sugestia Dobry wieczór. Dlaczego Pan nie poleca prop saver'a? Ze względu, że to napęd pchający, czy jakaś inna przyczyna? Pozdrawiam.
sławek Opublikowano 4 Stycznia 2016 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Przedewszystkim dla tego że stosuje się tu szybkie silniki co wymaga pewnego mocowania śmigła. Układ pchający dodatkowo sprzyja piaście-śmigło jest znacznie mniej narażone na uszkodzenie.
Mikolaj.waw Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2016 Coś mi się obiło o uszy ze włascicielem rcabc jest forumowicz? Macie namiar? Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Mikolaj.waw Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2016 W poniedziałek pewnie zamówie Tu lista rzeczy Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Mikolaj.waw Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2016 Jednak nie zamówiłem pionniera,zamówiłem cos od rodzimego konstruktora. Jest to model to-masz Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
Mikolaj.waw Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2016 Dawno się tak dobrze nie bawiłem jak przy składaniu tego to masza takie urządzenie jest bardzo pomocne przy zaoblaniu krawędzi Wysłane z mojego MS4501 przy użyciu Tapatalka
