tymonidas Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Jeśli odratowałeś bez eksplozji ani ugotowania pakietu to powinno być OK. Zawsze ładuj z balanserem (obydwie wtyczki w ładowarce) i spraw sobie lipo buzzer, ktoś tutaj w dziale Giełda miał za niewielkie pieniądze, ale ogólnie to nie jest droga rzecz a baterie potrafi uchronić przed nadmiernym rozładowaniem. Na czas lotu wpinasz w balanser i jak zacznie wyć to lądujesz i pakiet ładujesz (po ostygnięciu). A i jeszcze jedno - te pakiety potrafią znieść ładowanie chyba nawet 5C (czyli 9A w przypadku 1800mAh), ale w tym konkretnym pakiecie stosuj max 2A. 1
Procode Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2016 Dzięki wielkie. Ładuję teraz tą baterie ale mam wpiętą tylko jedną wtyczkę (ta wtyczka z 4 kablami, a ta główny konektor nie jest wpięty do niczego (ta ładowarka ma tylko wtyk na tą jedną wtyczke ))
mazur Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Dzięki wielkie. Ładuję teraz tą baterie ale mam wpiętą tylko jedną wtyczkę (ta wtyczka z 4 kablami, a ta główny konektor nie jest wpięty do niczego (ta ładowarka ma tylko wtyk na tą jedną wtyczke )) Raczej tak powinno być podłączone. http:// poza tym przydałoby się takie urządzonko http://www.banggood.com/Wholesale-7_4V-14_8V-RC-Lipo-Battery-low-voltage-Alarm-Indicator-p-25595.html
Procode Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2016 Już zakupilem Tak wiem że wszystkie wtyczki powinny być podłączone ale uznałem że skoro ładowarka poradziła sobie z wyrownaniem niskich napięć to powinna sobie radzić dalej . Kupiłem również worek ognioodporny na baterie aby chociaż trochę czuć się bezpieczniej oraz nową baterię Właśnie sprawdziłem napięcie. Każda z cell ma 3,79 V a łączne napięcie to 11,49V a powinno być 11,1V Coś mam przeczucie ze lepiej będzie jak nie będę używać tej baterii...
dariuszj Opublikowano 11 Stycznia 2016 Opublikowano 11 Stycznia 2016 Właśnie sprawdziłem napięcie. Każda z cell ma 3,79 V a łączne napięcie to 11,49V a powinno być 11,1V 3,7V/celę to jest napięcie nominalne. Ładuje się do napięcia 4,2V/celę. Tak więc ten pakiet w pełni naładowany powinien mieć 12,6V. Skoro ma 11,49V to jest wszystko w jak najlepszym porządku poza tym, że nie jest w pełni naładowany. 1
tymonidas Opublikowano 12 Stycznia 2016 Opublikowano 12 Stycznia 2016 3,7V/celę to jest napięcie nominalne. Ładuje się do napięcia 4,2V/celę. Tak więc ten pakiet w pełni naładowany powinien mieć 12,6V. Tak, a napięcie poniżej którego nie powinieneś schodzić to 3.0V, alarm w locie ustaw na 3.5V - wszystkie wartości są per cela, czyli w pakiecie 3S min 9V, max 12.6V. 3.7 to napięcie nominalne czy spoczynku, w takim stanie go przechowujesz. 1
Procode Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2016 W takim razie wszystkim serdecznie dziękuję, temat uważam za zamknięty, mam nadzieję że dalsze ładowanie przebiegnie bez problemów
