pakiet li-po - kiedy ładować ?
chciałem się zapytać ,kiedy i jak ładować pakiet li-po po wykonanym locie ?
[mam quadkoptera i heksakoptera z li-po]
- czy po zakończonym locie od razu go naładować do pełna
i odłożyć do następnego lotu (np.za kilka dni) - tak teraz robię
- czy nie ładować i niech czeka do następnego lotu i wtedy go na świeżo naładować do pełna ?
- czy po zakończonym locie ,naładować go do jakiegoś poziomu i odłożyć ,
a dopiero przed lotem naładować do pełna ?
chodzi mi o wydłużenie żywotności pakietu i właściwe postępowanie
Na pewno pakiet nie powinien leżeć naladowany. Po lotach jak pakiety ostygna to doładowujesz je na funkcji storage. I tak przechowujesz. Ładujesz do pełna przed lotami. A podczas ładowania najlepiej nie przekraczac 1C.
dzięki za informację ,ale muszę uściślić
mam cheersona cx-20 i na razie mam tylko ładowarkę która była w zestawie
więc tylko jest charger indicator i power indicator - może kiedyś dokupię profesjonalną
gdzie będzie storage.
mam miernik więc mógłbym kontrolować co jakiś czas do jakiego napięcia trochę podładować ,żeby było storage
ale do jakiego najbezpieczniej ? i rozszyfruj prosze ostatnie zdanie z 1C - dzięki
na pakiecie doczytałem się ,żeby nie przekraczać napięcia ładowania 4.2V na celę i
przerwać ładowanie gdy temp. pakietu przekroczy 71*C lub zacznie puchnąć
1C oznacza, że największy prąd ładowania powinien wynosić np. dla pakietu o pojemności:
1000mAh - 1A
2000mAh - 2A
2500mAh - 2,5
I tak dalej.
Jednak pewnie twoja ładowarka nie pozwala na wybór, powinno być na niej napisanie jakim prądem ładuję.
na ładowarce nie ma nic poza napięciem 11.1V ,
a zasilacz który się do niej wpina ma 15V, 800mA.
sam pakiet li-po ma takie oznaczenia:
2700mA 11.1V (30Wh) 3S , Cont 20C/Burst 40C
Ładowarka ze standartowego zestawu powinna sama wiedzieć , kiedy pakiet sie naładuje (jakieś diody powinny świecić)
A ładowanie pakietu , tak jak pisali najlepiej przed lotem zrobić.
Twoja ładowarka daje 0,8A wiec to duzo mniej niz 1C Twojego akumulatora ktory wynosi 2.7A.
A storage to 3.7V na cele czyli 3x3.7=11.1V na calym pakiecie. A 20C na pakiecie oznacza ile A mozesz z niego wyciągnąć. Czyli pojemnosc2.7*20C co daje Ci 54A co w nastepstwie mowi nam ile W możesz wyciągnąć z akumulatora.
