Dabalwwy Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 WitamJakiś czas temu złożyłem swojego pierwszego quadcoptera z tego zestawu www.aliexpress.com/item/Super-Combo-500mm-500-Quadcopter-Frame-APM2-6-Neo-7M-GPS-Power-Module-2212-920KV-Motor/32480062298.html . Były tak silniki 2212 910kv mój model lata jako tako przy wadze 1360g ale idzie do mnie jeszcze aluminiowy gimbal i tu może być już problem, bo dziś zrobiłem test tych silników i wyszło mi dość słabo ok 400g ciągu na silnik. Wniosek jest taki ze muszę wymienić silniki na coś normalnego możecie coś polecić ?? myślałem o emaxach lub suunskymoja konfiguracja :regle 30Apakiet 3S 5200mAh 10Cśmigła 10x4.5
wrepinski Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 A może rozwiązaniem będzie pakiet 4S, ja na podobnym kv latam tylko na 4S (3S nie dawały rady z dodatkowym osprzętem). Zanim wrzucisz 4S sprawdź czy ESC/silniki i inny osprzęt zasilony bezpośrednio z pakietu to wytrzyma.
Krzysiek Hanuszkiewicz Opublikowano 9 Lutego 2016 Opublikowano 9 Lutego 2016 http://www.banggood.com/S500-PCB-Frame-Kit-w-Landing-Gear-for-FPV-Gopro-Gimbal-F450-Upgrade-p-953292.html do tej ramy zalecają: Recommended configuration (package not included) Without gimbal or FPV equipments: 2212 2216 motors, click here.20A ESC, click here. 10-11 inch propellers, click here. 2200mah-5000mah 3s/4s battery, click here. With gimbal or FPV equipments: 2218 3506 3508 motors, click here.20A ESC, click here. 11-12 inch propellers, click here. 3s/4s battery, more than 4000mah.
Dabalwwy Opublikowano 10 Lutego 2016 Autor Opublikowano 10 Lutego 2016 nie chce przechodzić na pakiety 4S bo mam 3 na 3s. może później jak już będą do wymiany
tymonidas Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 Masz spore regulatory, może o cal większe śmigła - o ile się zmieszczą?
Dabalwwy Opublikowano 10 Lutego 2016 Autor Opublikowano 10 Lutego 2016 przy 1045 jest jakieś 3 cm miejsca
tymonidas Opublikowano 10 Lutego 2016 Opublikowano 10 Lutego 2016 3cm to mało miejsca. Oglądałem te silniki i one zdają się pasować, mieszczą się w ramach Twoich regulatorów. Wg producenta na śmigle 9047 przy 3S wyciągają 600g ciągu. Większym pewnie tez zakręcą i o ile nie będziesz latał na pełnym gazie będzie OK.
Dabalwwy Opublikowano 10 Lutego 2016 Autor Opublikowano 10 Lutego 2016 Przed chwila zrobiłem testy na śmigłach HQProp MR 1045 carbon composite są sporo sztywniejsze od tych na których latam. Test zrobiony na całym copterze . Ja zastanawiałem się nad Sunnysky x2212 znalazłem je w miarę dobrej cenie. waga gotowego do lotu 1360g 25% 674g ciągu - 168g silnik50% 1173g ciągu - 293g silnik75% 1933g ciągu - 483g silnik100% 2093g ciągu - 523g silnik
maxiiii Opublikowano 13 Lutego 2016 Opublikowano 13 Lutego 2016 Jeżeli do tych silników i regulatorów dasz 4S i śmigła 1045 będziesz miał ponad 1 kg ciągu na każdy silnik. Na 4 silniki to 4 kg, czyli copter do 1,5 kg wagi będzie latał wyśmienicie. Pisze oczywiście o tym zestawie: www.aliexpress.com/item/Super-Combo-500mm-500-Quadcopter-Frame-APM2-6-Neo-7M-GPS-Power-Module-2212-920KV-Motor/32480062298.html
Dabalwwy Opublikowano 14 Lutego 2016 Autor Opublikowano 14 Lutego 2016 No własnie nie chce za bardzo zmieniać pakietów. Chyba ze za jakiś czas jak już odmówią posługi. Zastanawiałem się jeszcze nad sunnysky v2216 by były na przyszłość do 4s
