Nowy FrSky Taranis plus nie binduje odbiorników
Hincek
Dotarła do mnie z HK aparatura FrSky Taranis plus i wygląda na to, że ma uwalony moduł RF.
Procedura bindowania wiadomo:
trzymamy FailSafe na odbiorniku > podłączamy zasilanie > zapalają się obie diody > włączamy bind w apce
i u mnie nic się nie dzieje, tzn. aparatura sobie ćwierka a na odbiorniku ciągle świecą się obie diody.
Temat przerabiałem na następujących odbiornikach: D4R, D8R, X6R, X4RSB
Na apkę wrzuciłem najnowszy openTX non EU - czyli dostępne są mode D16, D8 i LR12.
Wbudowany moduł XJT testowałem z firmware: non EU, EU, EU LBT.
Odbiorniki testowałem z firmware: non EU, EU, EU LBT.
Czyli przy każdym teście parowałem ze sobą taką samą wersje wersję firmware w odpowiednim mode dla danego odbiornika, np.
odbiornik X6R EU LBT > XJT EU LBT > mode D16
Kolega pożyczył mi zewnętrzny moduł DJT z D8R na którym wszystko działa OK. Trochę polatałem na tym zestawie i pozostałe funkcje aparatury działają prawidłowo.
Złożyłem reklamację w HK, ale póki co nie było nawet wstępnej weryfikacji - może to przez chiński nowy rok.
Czy coś pominąłem?
BTW czy Wasze głośniki w apkach również buczą, brzęczą, szumią jakby coś się w nich indukowało? :)
Tak, normalna sprawa.
Z tego co pamiętam to u mnie procedura bindowania była trochę inna tj.
Bind w nadajniku - radio ćwierka > podłączam odbiornik z wciśniętym FS, po chwili puszczam FS > odpinam zasilanie z odbiornika > wyłączam nadajnik > podpinam zasilanie do odbiornika następnie włączam aparaturę.
Próbowałem bindować również tak jak opisał Overx i nie ma to znaczenia - nie działa.
Odnośnie buczenia głośnika to musi być kwestia braku ekranowania wewnętrznego RF XJT, po przełączeniu na zewnętrzny moduł DJT buczenie nadal istnieje ale jest ledwo słyszalne.
Po prostu mnie to irytuje,
ale nie tak jak niedziałające bindowanie :P
Witaj, moduł RF raczej masz dobry jak słyszysz buczenie.
Czy odbiorniki dostałeś razem z radiem? Czy masz już je od jakiegoś czasu?
Jeśli masz je od pewnego czasu, a radio masz nowe, to się softy w nich nie dogadują. Od jakiegoś roku FrSky ładuje soft przeznaczony dla EU, w starych odbiornikach była wersja nonEU.
uUstaw apke w tryb D8 jeśli jest dostępny. Jak się zbindują - masz do zmiany oprogramowanie.
Odbiorniki X4Rsb i X6R są nowe, ale nie były zakupione razem z aparaturą.
Firmware jest taki sam na odbiornikach i module RF, testowałem zarówno EU jak i nonEU:
"przy każdym teście parowałem ze sobą taką samą wersje wersję firmware w odpowiednim mode dla danego odbiornika, np.
odbiornik X6R EU LBT > XJT EU LBT > mode D16"
Aparatura odesłana, wsparcie HK potwierdziło uszkodzenie i zaproponowało wymianę lub zwrot pieniędzy (w przeliczeniu na punkty oczywiście).
Problem w tym, że nadajnik jest na backorderze i niezależnie od wybranej opcji nie wiadomo kiedy ją otrzymam :/
Aparatura odesłana, wsparcie HK potwierdziło uszkodzenie i zaproponowało wymianę lub zwrot pieniędzy...
Trzeba było brać zwrot kasy, skoro jest BK, i kupić coś innego, bo Taranis przereklamowany jest :)
Miałem i sprzedałem... na szczęście nie "dołożyłem" :P
Jeszcze nie kupiłem nic "nowego"... Na razie wystarcza Graupner MX12 (nie HOTT) 35MHz z linkiem 2,4GHz FrSky :)
Ale przymierzam się do RadioLink AT9 :P
Jeśli chodzi o Taranisa, to jego szybka sprzedaż była "podyktowana" doświadczeniami kolegi z tym radiem, który miał je od dłuższego czasu.
Diagnoza okrutna, ale prawdziwa:
1. Po 4 miesiącach pojawiły się luzy na drążkach lub potencjometrach, co skutkowało "skakaniem neutrum". Sprzedawca przysłał nowe gimbale.
2. Słabej jakości, lub wadliwie wykonane przełączniki. Dwa się złamały podczas normalnej eksploatacji, a nie w transporcie :wacko:
3. Wycierające się plastiki, ale to sprawa "estetyki", nie wpływająca na działanie aparatury. Niemniej jednak 4 miesięczna aparatura wyglądała gorzej od mojego dziesięcioletniego Graupnera :lol:
Najgorsze moim zdaniem są "doświadczenia kolegi". Nie wiem jak można się obchodzić z nadajnikiem aby po czterech miesiącach wystąpiły te wszystkie usterki. Używam Taranisa (jeszcze bez plusa) od kwietnia 2014 roku dość intensywnie. Mam 15 odbiorników. Nigdy nie miałem najmniejszego problemu z moim nadajnikiem, jest w stanie jak nowy, o żadnych wycierających się plastikach nie ma mowy , o złamanych przełącznikach również. Ale mogę potwierdzić, że sam widziałem wiele nadajników renomowanych firm które po niewielkim okresie użytkowania wyglądały jak "psu z gardła wyjęte"  :) To tylko kwestia poszanowania i umiejętności obchodzenia się ze sprzętem.
Popieram, radio mam od września 2013, Nie traktuję go zbytnio z pietyzmem i miałem jedną awarię - wyklejone przyciski - szybka naprawa na lotnisku i działa do dziś. Druga awaria byłą spowodowana moim grzebulstwem - ubiłem backboard - sprowadziłem za parę groszy przepiałem kabelki i hula. Radio średnio używane kilkanaście godzin tygodniu, poza sezonem również.
Sprawdzalne ostatnio na komputerze "skakanie" drążków jest na poziomie 1 dla rozdzielczości 1024 - co po ok 2,5 roku użytkowania jest całkiem dobrym wynikiem.
P.S. Lechu chyba musze pokombinować żeby Cię dogonić mam tylko 10 odbiorników :P)
  • 3 miesiące temu...
