Leda_g Opublikowano 15 Czerwca 2008 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Mam problem z programowaniem odbiorniczka Corona RP4S1 Testowałem wszystkie możliwości programowania i nic. Obiornik po załączeniu napiecia mignie dwa razy diodą i cisza. Jedyne co to szybko miga dioda wewnątrz odbiornika pod osłonką. Serwa ani drgną, zero reakcji. Programowałem na Nadajnik Hitec Flash5 i Graupner MX12 Kanały 67 i 78. Czy ktoś miał już jakieś problemy z programowaniem PS Jaka jest procedura programowania. (może ja coś schrzaniłem)
Raffik Opublikowano 15 Czerwca 2008 Opublikowano 15 Czerwca 2008 czesc ja zauwazylem ze trzeba dosc mocno nacisnac guzik skanowania i przytrzymac 2s. czasami nie lapie tak jak powinien. ogolnie ja programuje tak, ze wlaczam nadajnik, zapodaje zasilanie na odbiornik, naciskam guzik (dosc mocno) w odbiorniku (po 2 mignieciach), trzymam ~2s i puszczam. odbiornik powinien wtedy zaczac migac dioda (dosc szybko oznaczajac skanowanie). na 3 odbiorniki wszystkie dzialaja (choc to 8-mio kanalowce). nie powinien "mrugac" b. szybko po wlaczeniu...
n6210 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Instrukcja jest tu i jest tam oczywiscie procedura programowania http://www.corona-rc.com/images/stories/dowmload_files/RP4S1%20Introduction.pdf Albo lepiej tutaj bo tamten czasami nie działa http://schowek.rcx.pl/users/taddy/RP4S1_Introduction.pdf A tu instrukcja video: http://www.youtube.com/watch?v=Qyg5Q1PP0hA
tikicaca Opublikowano 15 Czerwca 2008 Opublikowano 15 Czerwca 2008 na forum myhobbycity bylo gdzies napisane ze czasami te mikroprzelaczniki lubia sie rozsypac. Mam ta corone 8-kan i kanal ustawia sie tak jak pisze Raffik trzeba tylko pamietac zeby nadajnik byl przelaczony na ppm. http://myhobbycity.com/showthread.php?t=478 pod powzyszym linkiem sa opisywane problemy zwiazane ze strojeniem. np. Udaje sie zestroic raz na 20 prob, i mimo tego zrywa kontakt po kilku sekundach, a tu mikrotstyk: http://myhobbycity.com/showthread.php?t=2145
n6210 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Poza tymi przypadłościami trzeba pamiętać by odbiornik był blisko nadajnika bo podczas skanowania drastycznie jest zmniejszana jego czułość. Powinno to być tak, że łapie sygnał z nadajnika z kilku metrów (ok.2) ale niestety może być z tym różnie. PS Problemy z mikrostykiem, zaklejona diodą itp to raczej w 8 kanałowych były o ile pamiętam.
Leda_g Opublikowano 15 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2008 Też mi się wydaję że to coś z mikrostykiem lub z samym procesorem. Programuję dokładnie tak jak podaję Raffik, tylko że po dwóch mignieciach po załączeniu jak przycisnę to jest cisza, zero reakcji diody. Coś mi się wydaję że dobiorę się do niego. Idę go rozbierać.
Raffik Opublikowano 15 Czerwca 2008 Opublikowano 15 Czerwca 2008 nacisnij go bardzo mocno... lub spoboj pod katem... ja z jednym mialem takie przygody ze tez myslalem ze walniety... pieprz... mikrostyki...
Leda_g Opublikowano 15 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2008 Sukces połowiczny. Rozdłubałem mikrostyk, i tak wygląda jak by styki były zaśniedziałe (lub rdza). Wyczyściłem ale z powrotem nie dam rady założyć, poszły dwa mocowania. Sprawdzam na krótko śrubokrętem i jest radość dioda się odzywa, miga pokazując skanowanie, ale problem z potwierdzeniem. Na kilka razy tylko raz niby przyjął skanowanie (trzy potwierdzenia), ale serwo szalało. Coś mi się wydaję że mam jednego z tych co trzeba 20 razy skanować. Problem tylko w tym że tym śrubokrętem to nie takie łatwe. (maleństwo to takie a zegarmistrzem nie jestem) Na teraz mam dość, jutro (dziś) pobawię się tym dłużej
Rob Mc Fly Opublikowano 16 Czerwca 2008 Opublikowano 16 Czerwca 2008 Spróbuj może Mirku pokombinować z przyciskiem od jakiegoś starego pilota. Guma przewodząca powinna dać radę zewrzeć pola stykowe. Niektóre lipne marketowe klawiatury komputerowe mają klawisze z gumą przewodzącą. Gdyby to zagadało mógłbyś z jednej takiej klawiatury wydłubać materiał na uruchomienie serwisu odbiorników :wink: .
slawko_k Opublikowano 16 Czerwca 2008 Opublikowano 16 Czerwca 2008 styk 100% procent. miałem 2 i w każdym trzeba było lekko pod kątem go naciskać. nie mocno bo rozwalisz ale kombinować właśnie z kątem naciśnięcia.
model2002 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Witajcie! Mam nadajnik Hitec PRISM 7x PCM/PPM kanał 71. Mój problem polega na tym, że nie mogę dostroić Corony do mojego nadajnika. Próby kończyły się niepowodzeniem pomimo, że podeimował skanowanie(dioda szybko migała i gasła). Próby z innymi nadajnikami np: Futabą, Opticem z moim modułem wypadały pomyślnie (czyli odbiornik jest w porządku). Nadajnik działa w PCM i PPM bardzo dobrze pomimo 9 letniej eksploatacji. Może mi poradzicie" co jest grane" i ewentualnie co zrobić, żebym był zadowolony z zakupu. Prośbę kieruję do fachowców elektroników. Czekam na odpowiedż. _________________
n6210 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Rozumiem, że odbiorniczek jest bliziutko nadajnika przy dostrajaniu ? Bo to może być jedną z przyczyn. Druga to, że nadajnik jest trochę odstrojony (ale skoro działa to chyba odpada) albo nie przestawiony na PPM.
MacFlyer Opublikowano 30 Lipca 2008 Opublikowano 30 Lipca 2008 właśnie przyszedł do mnie ten odbiornik i żadnych problemów :mrgreen: moze Corona juz problem styku rozwiązała
