d2f Opublikowano 19 Lutego 2016 Opublikowano 19 Lutego 2016 Kolejny dzień lotów i testowania chińskiego gyro. Niestety w pewnym momencie samolocik przestał reagować na stery i zwalił się w dół.. (nalot na gyro w tym modelu - w sumie ponad 3h). Wstępna dniagnoza - padło gyro. Diagnoza dokładniejsza - padło gyro. Krótki film ze zdarzenia z pokładu miniskywalkera..: Straty: Wyrwana dźwignia lotki Rozklejony dziób modelu Złamane skrzydło wzdłuż mocowania do kadłuba (gumki) No i same martwe gyro. Zabrudzona kamera. Parę kropel UHU POR, Parę CA Styro i dziś już model latał... :-) Pora zastanowić się nad lepszym gyro. A dlaczego wogóle ten model lata z tym wyposażeniem? Moim subiektywnym zdaniem - wychodzą dużo lepsze filmy, szczególnie przy lataniu przy zmiennym wietrze. Bohaterem filmu był Miniskywalker: 2x emax 4.3g (lotki) 1x cys 3.7g (wysokość) 1x emax 2.5g (kierunek) oLRSng Emax 1806 Turnigy esc 8A
SeKLeŚ Opublikowano 25 Lutego 2016 Opublikowano 25 Lutego 2016 Witaj. Możliwe, że słabo czytam, ale Co to było za gyro? Planuję kupić coś z banggood i info będzie cenne.
d2f Opublikowano 27 Lutego 2016 Autor Opublikowano 27 Lutego 2016 Było to małe chińskie gyro 5g. http://zapodaj.net/c4d113298043b.jpg.html
TeBe Opublikowano 27 Lutego 2016 Opublikowano 27 Lutego 2016 Ze stabilizatorami tak już jest, że jak padnie to koniec. Bo sygnały do serw lotek, wysokości i kierunku idą PRZEZ stabilizator. Dlatego nalezy je traktować jako element krytyczny i nie kupować byle czego :-) Ja mam w sumie 4 szt. stabilizatorów i na razie problemów nie miałem.
jankulus Opublikowano 27 Lutego 2016 Opublikowano 27 Lutego 2016 Nawet sprzęt dobrej firmy czasem zawodzi. Miałem Guardiana z Eagle Tree i zawiódł tak samo, zero reakcji na stery. Na szczęście na ziemi, czyli zero strat w sprzęcie. Pozdrawiam, Janek
d2f Opublikowano 27 Lutego 2016 Autor Opublikowano 27 Lutego 2016 Żeby było fajniej - to już drugie takie padnięte u mnie. Poprzednio udało się wylądować. A to dlatego, że jedna lotka była eksperymentalnie wpięta w odbiornik (to gyro nie obsługuje oddzielnych lotek). Lotka + gaz i udało się wylądować. Właśnie w promocji udało się dostać Dualsky FC120. Po wstępnych regulacjach daje się zauważyć pewne różnice - do poprawki - np: Wcześniej po przechyle na prawo lub lewo, samolocik ładnie skręcał bez użycia steru wysokości lub kierunku. Teraz leci prosto. Można latać na żyletkę. Miniskywalkerem. Niby fajnie ale trzeba ten efekt zlikwidować :-) Za to beczki nie wychodzą jak po drucie. Trzeba delikatnie wspomóc się kierunkiem/wysokością. Choć i tak jest bardziej przyklejony do osi obrotu niż na wcześniejszym gyro. Lepiej wychodzi pobór prądu. (Przy lekkim używaniu gazu przez cały lot): bez gyro - 2s 750mAh - ok 18 min lotu (do odcięcia silnika przez regiel) bez gyro - 3s 1000mAh - ok 18 min lotu gyro china 2s - max 6min gyro china 3s - max 14min gyro FC120 2s - ok 10 min lotu gyro FC120 3s - ok 15 min lotu Przy czym FC120 wykonało narazie tylko po 2 loty na każdym z rodzajów pakietów ;-) (zimno dziś było jak na latanie, a do tego wiało troszkę). Podejrzewam, że po skręceniu gyro (jest za mocno wysterowane) czasy mogą się jeszcze delikatnie wydłużyć, może zrównać z "bez gyro".
TeBe Opublikowano 27 Lutego 2016 Opublikowano 27 Lutego 2016 Nawet sprzęt dobrej firmy czasem zawodzi. Miałem Guardiana z Eagle Tree i zawiódł tak samo, zero reakcji na stery. Na szczęście na ziemi, czyli zero strat w sprzęcie. Pozdrawiam, Janek Ja latem na Eagle Tree i znam problem. Należy serwa zasilać poza odbiornikiem i stabilizatorem. Eagle Tree jest wrażliwy na spadki napięcia zasilającego, czyli nie można do niego podłaczać serw o dużym poborze prądu. Po spadku napięcia poniżej krytycznego lubi się zawiesić i wymagany jest reset. 1
Pioterek Opublikowano 28 Lutego 2016 Opublikowano 28 Lutego 2016 Używam żyroskopów Futaby - na razie szczęśliwie.
TeBe Opublikowano 28 Lutego 2016 Opublikowano 28 Lutego 2016 Może nie są wrażliwe na małe spadki napięć.
Pioterek Opublikowano 28 Lutego 2016 Opublikowano 28 Lutego 2016 Używam żyroskopów Futaby - na razie szczęśliwie. Używam w dużych modelach standardowo 2 razy po 5 ogniw NiMh do osobnego zasilania radia bezpośrednio. Daje to pojemność 4400 mAh i stabilne zasilanie. Serwa podłączone wprost do żyroskopów.
