RenoFlo Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Cześć, potrzebuję informacji, jaki to element i jaką rolę pełni -> środek owalu na poniższej fotce to "coś" jest zupełnie wypalone, pozostały tylko dwie metalowe "klamry" w kształcie [ i ]. Odbiornik zbindował się bez problemu, w warunkach próby na ziemi pracuje poprawnie, "test range" wypadł pozytywnie - na ziemi, w trawie, anteny schowane, "widok" od dziobu "przez" silnik elektryczny: 35m, anteny wyprowadzone na zewnątrz: 50m (kadłub ze wzmocnieniami węglowymi), nie grzeje się, telemetria działa jak należy, niby wszystko OK. Ma Ktoś może wiedzę lub schemat ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PK999 Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Był tam kondensator tantalowy. Taki jak na górze mniej więcej na środku płytki - żółty z paskiem. Komuś się zapewne pomyliło zasilanie Będzie działał ale dla własnego spokoju postarałbym się to naprawić. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cZyNo Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Ktoś podłączył niechcący nie tak zasilanie do złącza telemetrii i się zjarało. Reszta powinna działać poprawnie, ale na pierwsze loty gadułę o sile sygnału bym włączył. Dziś już nie sprawdzę co to. Do tematu mogę wrócić w piątek. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RenoFlo Opublikowano 22 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Dzięki, za informację jest nadzieja na uzdrowienie pacjenta. Kupiłem ten odbiornik okazyjnie, takie "chybił / trafił" bilans ma szansę wyjść na dodatni... Podejmie się ktoś wlutowania nowego elementu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrEryk Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Nie powinno być problemu, dobrze byłoby, gdyby ktoś z kolegów podesłał kierunek wlutowania ( choć to można ustalić) i wartość tego kondensatora. Zwłaszcza, że mamy chyba niedaleko do siebie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RenoFlo Opublikowano 1 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 mam już drugi taki odbiornik, będę porównywał. faktycznie Piotrze, mam niedaleko... może podjadę w któryś dzień? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrEryk Opublikowano 1 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Nie ma problemu zapraszam, kondensatorki też powinny się znaleźć, jest szansa też, że w niedzielę będę na Lotniczej jakieś fotki porobić coś nowego. Już chwilę nie byłem, a widziałem w niedzielę, że tłoczno w powietrzu było. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RenoFlo Opublikowano 5 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Nie ma problemu zapraszam, kondensatorki też powinny się znaleźć, jest szansa też, że w niedzielę będę na Lotniczej jakieś fotki porobić coś nowego. Już chwilę nie byłem, a widziałem w niedzielę, że tłoczno w powietrzu było. o której mniej, więcej się wybierasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrEryk Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Jeśli dojdzie do skutku, (ma padać) około 15. O ile jakieś niespodziewane okoliczności nie wystąpią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanByku Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Cześć Panowie. Podepnę się pod temat. Spalił mi się (no dobra, spaliłem, ale to nie całkiem moja wina) dokładnie ten sam element w tym samym odbiorniku. Z tą różnicą, że u mnie odbiornik nie dycha . Czy to znaczy, że śmietnik, czy jest szansa, że odżyje po wstawieniu nowego? Druga rzecz, czy możecie mi zdradzić jaki to dokładnie kondensator powinien być - jego parametry? RenoFlo, jak Twoja historia się skończyła? Panowie, pomocy... Nówka sztuka wyjęta z folii Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam K. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrEryk Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Jest tam kondensator tantalowy 22mikrofarady na 16 wolt. Plus do środka płytki. Niestety, jeśli nie daje znaku życia naprawa może być problematyczna, chyba, że odwrotna polaryzacja zatrzymała się na stabilizatorze. Wymieniłem ten kondensator, ale nie mam jeszcze info zwrotnego, czy wszystko działa ok. Pierwsze zdjęcie to odbiornik po naprawie, drugie to inny odbiornik, trzecie w trakcie naprawy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PanByku Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Dzięki za odzew. Patrząc na fotkę nr 3, odnoszę wrażenie jakbym widział właśnie swoją sztukę. W miejscu kondensatora miałem węgiel. Postanowiłem go wyczyścić i po tym zabiegu podłączyłem zasilanie. Niestety nie daje teraz znaku życia. Miałem nadzieję, że najzwyczajniej pod słońcem, przerwałem obieg (bo wcześniej jeszcze puścił dymka), ale RenoFlo coś wspominał, że z tym przypalonym kondensatorem, odbiornik mu działał. :/ No nic, zaryzykuję i mimo wszystko zlecę wlutowanie nowego. A nóż odżyje? A gdyby mój "kontakt" poległ, podjąłbyś się diagnozy mojej sztuki i ew. naprawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrEryk Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Zasadniczo zajmuje się elektryką/elektroniką samochodową, w HF nie mam doświadczenia. Ale jak nie znajdziesz nikogo lepszego, spróbować można. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RenoFlo Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Wymieniłem ten kondensator, ale nie mam jeszcze info zwrotnego, czy wszystko działa ok. Pierwsze zdjęcie to odbiornik po naprawie, drugie to inny odbiornik, trzecie w trakcie naprawy. Cześć, Piotrze, testy naziemne przebiegły pomyślnie. Wszystko działa jak należy. Jak pogoda i czas pozwolą zobaczymy co pokaże na większym dystansie i w powietrzu. Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrEryk Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Witam Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych na odbiorniku kolegi PanByku, mogę napisać, że jest możliwość naprawy mocniej uszkodzonych odbiorników, niż tylko zniszczenie kondensatora. Jeżeli moduł nie daje znaku życia, należy skontrolować napięcie zasilające procesor, powinno wynosić 3,3V. Jeśli jest inne uszkodzony jest stabilizator. Nie znalazłem nic co by pasowało plug n play więc po przymiarkach wstawiłem stabilizator LD33 w obudowie SOT223, trzeba spiłować na równo z obudową tylną nóżke i się mieści. Szczegóły na zdjęciach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
