Quick Flick II
kilka gram mu juz nie pomoze, rzucalem nim troche teraz , ale nie za kolek , wytrymowalem go troche i lata dosc lekko i prosto ale wiatru prawie zero, machłem kilka razy na sucho za kolek i SW odpadł , przykleilem go na CA i , zobaczymy puzniej jak to poleci . nagram jakis filmik na pewno.
byłem porzucac trochę, najpierw rzucałem tak normalnie z całej sily, ale za wysoko nie leciał potem silny rzut z kołka i wywineło go na plecy niewiem dlaczego.naszczescie w ziemie sie nie wbil , porzyucalem troche i znowy urwał sie SW tym razem odpadl od belki , przykleilem go juz na zywice 5cio minutowa i ide dalej rzucac, bo mi sie to podoba tylko mam pecha ze pod wiatr jest akurat pod zachodzace słonce i nic nie widac .
krótki filmik, żona nagrała z daleka :) , przepraszam za jakosc, następny będzie lepszy.
waga szybowca obecnie to 277g , zdjołem jeden ciężarek 5g i podszlifowalem troche klapkę od srodka zeby lepiej sie domykała, bo bardzo ciasno upchana jest cała elektronika, no i przy ostatnim lądowaniu odszedł SK , ale juz przykleiłem, jutro dalsze próby, tyle ze kolo popoludnia, poniewaz przed wieczorem nie było wcale wiatru.a tu by sie go jednak przydało, bo moj QF jest cięzkawy.
Masa sporawa, tyle to waży mój ciężki model 1,5 metrowy ;)
Trzeba pomyśleć nad nowym, kadłubem lub skrzydłem aby zbić masę.
Lot na plecy musisz zniwelować fazą lotu, tzn do rzutu pstryk przełącznik i statecznik poziomy ustawia się w dół a kierunek lekko w prawo co tez pomoże.
dzięki , ale ja niewiem jak to ustawic w aparaturze , mam turnigy 9x, moze ktos wie i mi podpowie jak to zrobic, do nastepnego poswiece sie i pojade 60km do sklepu z waga , skrzydlo oklejone gotowe wazy 138g no i w nastepnym beda juz mniejsze serwa i lzejszy ogon .(SW i SK), no i bedzie roving tak jak byc powinien, a nie płaskowniki, a ten do nauki, i tak jestem zadowolony ze poleciał wogule :)
Płaskowniki mogą być, tylko ewentualnie mniejsze i spiłowane.
Skrzydła dużo za ciężkie. Serwa lżejsze tylko pod warunkiem odchudzonego ogonu. Generalnie dużo da ci lekka folia oraz można sie pokusić o stateczniki laminatowe z styroduru lub z lekkiej balsy.
ja wypiłowałem iglakiem takie rowki w balsie i w nie schowały sie płaskowniki, skrzydło napewno jest za cieżkie, folie dałem lekką z MARVIO RC z Krakowa , balse zamawiam przez net , napewno balsa nie była zbyt lekka, dzięki Ci Rafale za podpowiedzi , napewno cos zmienie w następnym zeby był lzejszy, pozdrawiam :) .
znalazłem w aparaturze te opcję do staru i ustawiłem jak napisał Rafał, SW lekko w dół a SK lekko w prawo, mam to na przelaczniku trzy pozycyjnym , takze trzeba wlaczyc przed rzutem , silny wyrzut i nie przekreci sie juz na plecy , tak ? SK mam ustawiony tak ok 3mm w prawo, a SW tak ok 5mm w dół, mam nadzieje ze to zniweluje odwracanie sie na plecy.
postaram sie dzis nagrac lepszy filmik zeby lepiej bylo widac jak to wyglada to moze jeszcze ktos cos zauwazy i podpowie , pozdrawiam.
dziś bylem porzucac troche , niewiem czy spręzynki sa za mocne , albo jakies mam zaklucenia, pole magnetyczne sie tworzy czy coś, bo SW zadziera sie i klekocze serwo musze wylaczyc apke i włączyc i wraca do neutrum, SK co jaks czas tez tak robi ,niewiem , najgorzej jak sie tak robi podczas lotu, ale QF wciaz cały, chociaż dzis 2 razy SW odpadl przy silnym krecie.
luzów brak , a lata fajnie, ale wkurza mnie jak co chwile zachowują sie te serwa jakby miały zakłucany sygnał, antenka w odb ok, moze wlasnie antenka zakluca sygnał , poniewaz lezy na serwie SW i to ono ciagle zakluca , wylacze nadajnik i włącze i już jest ok, i za kilka minut znów trzepie nim , nieraz poruszam drazkiem i tez jest ok, a jak nie to znów wyłączam nadajnik i tak w kółko, dzis wywierce dziurkę w dole kadłuba i tam antenke wyprowadze na zewnątrz moze to ona jest powodem zakłuceń, zobaczymy.
Jeśli już to serwo zakłóca pracę odbiornika dotykając anteny :)
No bo przecież ona jest elementem pasywnym, więc nie zakłóca napędu i sterowania silniczkiem serwa...
A wynikiem zakłócenia pracy odbiornika jest trzepanie serwami. A im bardziej trzepią, tym bardziej zakłócają :D
juz nie będą zakłucać , juz problem załatwiony :)
niewiem czy sie da naprawic i czy jest sens wogule naprawiac, jak juz byl za cieżki,
Jacek masz racje , bo zmienilem serwo i to samo, a to od SW jest blizej odbiornika, wiec to od SK trzepotało żadziej,.albo delikatnie a to od SW mocno i czesto.
Buduj raz jeszcze i się broń Boże nie poddawaj  :)   Ciężkie DLG to tylko kiepski szybowiec...
Ogólnie koncepcja jest bardzo fajna, tylko trzeba zmienić pewne założenia już na jej poziomie. Znaczy urywać masę wszędzie. A to oznacza małe i dobre serwa, ogolony z boxa odbiornik, możliwie krótkie kable, jak najmniejsze wtyczki, cięgna z kevlaru lub stali ale 0,1mm , brak bowdenów, folia możliwie cienka, jak najmniejszy pakiet...
I mało kleju :)  a jak epoksyd to tylko z mikrobalonem.
Pamiętaj że mniejsze masy elementów to mniejsze siły działające na nie, przynajmniej te odśrodkowe.
to ja wiem , ale nie wiem co zrobić żeby serwa nie zakłócały pracy odbiornika??czy trzeba skrócić kable serw czy to pomoże??, jednak będe naprawiał skrzydło, rozbiłem go tylko dlatego ze rzuciłem za skrzydło z całej siły i nie pstrykłem fazy do rzutu ,wiec obróciło go na plecy i dodatkowo w tym momencie akurat serwo SW zakłuciło i zadarło znowu na maxa w górę co spowodowało ze wbił sie w ziemie jak marchewka (z takim impetem, ze sie zdziwiłem ze sie cały nie połamał),no i skrzydło prawe pękło , reszte juz widac na fotkach po rozdzieleniu skrzydeł.
dzis juz zacząłem go naprawiać, wymieniłem tylko łaczniki skrzydeł na nowe i składam go powoli, myślę ze za dużo nie przytyje, narazie tym będe ćwiczył, a napewno bede robił następny z lzejszej balsy , zastosuje serwa 3,7g i lżejszy ogon
Nie. Serwa 3,7 to się do halówek nadają a i to nie wszystkie.
Tu masz przy wyrzucie z 60-70 km/h i to po łuku. Jak już budżetowo to Hitec`i 5030. Jeszcze jakoś trzymają. Mniejszych po prostu żal.
Nie wiem jaki to odbiornik, więc trudno się wypowiadać. Wypruj go z obudowy jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i daj np. pod pakiet. Oby dalej od serw. A może zwyczajnie jest walnięty, w sensie antenka ma jakąś przerwę...
Bo na dystansach dlg to raczej ciężko o utraty zasięgu.
Ok dzieki Jacek . odbiornik mam HK 3ch.ale wejscia ma od gory i ciezko go bedzie umiescic inaczej jak w miejscu w ktorym juz jest. Ale zdejme obudowe i zobaczymy.
Odbiornik jest 100% dobry .wyciaglem go z wicherka ktory latal bez zarzutu. Antenke odbiornika tez dalem na zewnatrz przez dziurke w podlodze i nie dotyka juz zadnych przewodow. Mysle ze za blisko jest serwa SW bo dzieli ich scianka z 4mm balsy.
witam , pozbawiłem odbiornik obudowy, po to żeby mi się zmieścił na samym przodzie kadłuba, niestety to nic nie dało bo serwo SW i tak trzepie, nie wiem co zrobić ,może rzeczywiście jest walnięty odbiornik. nie mam pojęcia.
moze ponowne bindowanie cos mi da.
