Hobbyking 100amp problem z odpaleniem
Witam.
Mam Hobbyking 100amp OPTO ESC with 5 Amp External UBEC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=28226
Problem polega na tym ,że moja turbina bez problemów odpala na 4 celach , a na 6 celach słyszę ciągłe bipanie.
Tak się zastanawiam czy to nie wina radia. Na 4s odpalany był na Turnigy9 , a na 6S na i10.
Czy możliwe , że na nowym radiu coś jest ustawione co nie pozwala odpalić regulatorowi?
witam.
Najprościej zrobić kalibrację drążka gazu. Może w momencie włączenia ESC drążek gazu był na Max. i ESC przeszedł w tryb programowania albo masz rewers na gazie i regulator też się nie uruchomi gdy po włączeniu radia dostaje impulsy na Max. obroty. Ustaw w i10 EPA na +- 100%  sprawdź rewers i powinno zaskoczyć.
Uruchom regulator z 6S na TG 9 i wszystko się wyjaśni czy to wina ustawień w i10 czy musisz szukać dalej.
Problem był tak banalny ,że aż szok.
Mianowicie w odbiorniku i10 kanały są podpisane z przesunięciem i wpinając w kanał 3 w rzeczywistości wpiąłem w kanał4.
Wczoraj byłem już zmęczony wieczorem jak to robiłem .Dziś na świeżo rozwiązałem problem w 20 sekund.
Temat uważam za zamknięty.
