Fantastic - deproniaczka akrobatka
Grzechu
ooo znam ten model :D
cholerka jasna, u każdego forumowicza coś wyżebrałem/odkupiłem :rotfl: :rotfl:
jeszcze jedną fotkę wczoraj ominąłem, spód modelu
  • Odpowiedzi 61
Ps. A jak masz zamiar podwozie zamocować??
wybacz, nie zobaczyłem tego...
podwozia nie ma, gdyż latam na łące, którą koszą ze 2 razy do roku, trawka tam teraz ma z 20cm, podwozie więc odpada. Śmigło 11" wtsjate 5-6cm poza kadłub, może nie połamie się...
Jakby ktoś nie czytał kraks, daje film z oblotu
FILM
I zarazem mam pytanie. Normalnie silnik włącza się od 4 piknięcie drążkiem gazu w górę, z tej samej wartości odlicza też stoper.
Po ~8-9 minutach lotu silnik nie reagował na drążek gazu aż do około połowy, mocy było dużo, tylko mniejszy zakres regulacji, połowa drążka...
O co chodzi,czy to jakaś dziwna oznaka wypompowania pakietu? Wolałem jednak gdy mocy jest mało, zamiast takich cyrków...
Regiel dobrze zaprogramowałem, TP MAG8 30A, zdziwiłem się, że nie ma tam nic opcji manualnych, zamiast melodyjek tylko
B B
BB BB
BBB BBB
piersze to li-pol, drugie go nimh/nicd, trzecie hamulec, i tyle ustawiania...
No i ster wysokości się wychyla w jedną stronę mniej, w drugą bardziej, mechanicznie nic nie blokuje, nie mam pojęcia więc czemu... :crazy:
1/ dzwignie steru masz w osi ?
2/ w neutrum dzwignie serwa kąt 90 stopni do bocznej płaszczyzny serwa ?
3/ popychasz OK?
4/ moze w nadajniku masz ustawione EPA (max wychlenia starów)
meloow, chyab będzie punkt 1 :oops:
na zdjęciu widać ogon i sero w popychaczem kierunku...
dobrze rozumuję?
a z silnikiem wie ktoś o co chodzi?
no inaczej nie bardzo serwo zamontować... chyba że te podkładki balsowe 2mm wyczepić, ale 2mm to niewiele...
wysokość jest ok, w oblocie bylo
D/R 60%
EXP 60%
w trakcie lotu przestawiłem sobie na D/R 100%, expo zostawiłem i od razu fajnie reaguje, nie pamiętam, ale coś mi się wydaje na gazie, i zaciągnięciu wysokości + odpuszczenie gazu pionem stawał, czyli ściana...
tylko beczek nie chce szybko kręcić... i w dół go strasznie znosi przy trzymaniu lotek na maxa... Zmienie sobie expo na 100% i zobaczę jak będzie
dzisiaj idę nim polatać, żyje :D
A nie da rady wstawic w pionie ? Tak aby tylko dzwignia poza kadlub wystawala ?
Serwa nie ma potrzeby ruszać (a jeśli byś chciał zmieniać grubość podkładek, to w Twoim modelu (przy niezmienianiu innych rzeczy) pomogłyby :shock: :shock: :shock: dużo grubsze podkładki :shock: :shock: :shock: . Dlatego dużo lepszy efekt osiągniesz przesuwając orczyk na SK do przodu. Tak aby otwór mocujący orczyka był na wysokości zawiasu steru
teraz masz ( "o" to zawias, "<" tył kadłuba) :
------o<
a powinno być
------o<
Chodzi o to, że mówiąc dokładniej, choć pewnie mniej zrozumiale :) płaszcyzna przechodząca przez oś obrotu steru i otwór w orczyku powinna być w miarę prostopadła do kierunku popychacza. Jeśli ramię serwa jest w neutrum w położeniu prostopadłym do bocznej ścianki, to można przyjąć, że wychylenie ramienia serwa o kąt X daje wychylenie o kąt aX naszej płaszczyzny sterowej, a wychylenie w drugą stronę o kąt -X daje wychylenie o kąt -aX naszej płaszczyzny sterowej.
Pozdrawiam,
No jakoś mi ta dźwigienka tak wyszła za daleko... nie widzieć czemu...
postaram się ją jakoś odkleić :)
wczoraj zdjałem modelowi Winglety, lepiej bez nich lata :)
Sławek, tak tak -60% :)
  • 4 tygodnie później...
Krótka relacja foto-video :)
Fantastic na pakiecie 1600mah 20C lata 8 i pół minuty, na pakiecie 2200, niewiele więcej... :(
Kilka fotek słabej jakości, ale i tak wydają się być fajne.... Filmik też jest, ale ciemny, bo już dosyć późno było (z dzisiaj filmik)
Słabo mi się wisiało, gdyż skupić się nie mogłem. Musiałem uważać na psa sąsiada, aby nie trafić siostry fotografa, aby ładne zdjęcia/film wyszły, no i ciemno było... I rozwaliłem model, ale niegroźnie, wręga równo odpadła i troszkę jedna strona mordki pękła :)
ogólnie po kilkunastu pakietach widzę swoje postępy w trzyyy deee
FILM OCZYWIŚCIE :P
album_pic.php?pic_id=214
album_pic.php?pic_id=215
album_pic.php?pic_id=216
album_pic.php?pic_id=217
album_pic.php?pic_id=218
heh, ja w zeszłym tygodniu też "zgubiłem" wręgę silnikową przez zbyt niski przelot nad trawą :P Ładnie się prezentuje ten model w powietrzu :)
