Marcin K. Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Dobre rozwiązanie jest w linku co zapodał TEQ. Radio można zastosować z jakiegoś małego samolocika (np. ze stronki mikrozabawki.pl). Pozdrawiam.
dominatorxxxx Opublikowano 22 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2007 koledzy oto moj mały elektro: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c89d8a874fdeb30.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14766da625fc74d3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/02775a700a97499f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fb22c8a78f3713a9.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f5855b6b1542a05.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a425d33d890487f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e5d96c0ba81f02a9.html jeszcze tylko statecznik pionowy, skończe tą przekładnie, zamontuje silnik, polutuje baterie od zegarka, zrobie śmigiełko i może poleci:p rozpiętość: 38cm długość: 24 cm proporcje mini szybowca:p cały wykonany ze styropianu, skrzydła wycinałem drutem oporowym, stateczniki też. Skrzydła łączone na male bagnety z drutu stalowego. Skrzydła są na stelażu z drutu miedzianegu wcześniej opalonego aby był twardszy. wszystko umocniłem klejem. Podwozie także z tego samego drutu kółka styropianowe, taka atrapa ale kręcą się co o tym sądzicie?? poleci czy nie?? mala sonda
Marcin K. Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Fajniutki samolocik szkoda że nieda sie zrobić rc.... ale może kiedyś. Popatrz na http://www.mikrozabawki.pl tam jest taki mały samolocik może z kupisz go i przeżucisz rc do tego twojego cudaka?? Poleci napewno choćby nosem w glebe Matka Ziemia napewno go do siebie przyciągnie Pozdrawiam i udanych lotów
Pavel Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Nie chce byc nie miły ,ale nie poleci... Za ciężki !! Ale warto uczyć się na własnych błędach :]
dominatorxxxx Opublikowano 22 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2007 pawel jeśli uważasz że jest za ciężki to z czego mam go zrobić?? z powietrza ulepić się nie da styropian to najlżejszy materiał który się do tego nadawał, zrobiłem już przekłądnie i działa bez zarzutu, śmigiełko schnie.
Pavel Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Hej Powiedział bym Ci/Panu po imieniu ,ale niestety nie masz podpisu :/ Twojego/Pana zdjęcia w avatarze również nie ma xD Ale wracając do tematu...o modelu z powietrza JESZCZE nie słyszałem :wink: Proponował bym znowu zapoznać się z lekturą poniższych linków: http://tommol.wszib.krakow.pl/forum/viewtopic.php?t=27 http://tommol.wszib.krakow.pl/forum/viewtopic.php?t=77&start=0 http://tommol.wszib.krakow.pl/forum/viewtopic.php?t=81
ertman_176 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Unikaj tego forum - jest pełne trojanów ...
Pavel Opublikowano 22 Stycznia 2007 Opublikowano 22 Stycznia 2007 Witaj Pawle ! Święta racja ,trzeba unikać ale klikania na linki na tym forum. Niestety teraz panuje tam bot (zaj***** program) i robi straszliwy syf ,a Tomkowi już się tego nawet nie chce usuwać.... a szkoda !! To forum jest świetną kopalnią wiedzy modelarskiej !
Marcin K. Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Może baterii od zegarka nie lutuj bo możesz je przegżać. Spróbuj włożyć te baterie do słomkiz jednej strony daj jakąś sprężynke tak żeby przewodzła prąd i zarazem dociskała do sibie baterie i z drugiej strony to samo. Pozdrawiam
a_skot Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Fajność Szkoda tylko, że fotki marne Co do zasilania - poszukaj bateryjek do pilotów z autoalarmu. Najmniejsza, 6V ma ok. 4,5 x 10 mm i zdolna jest oddać 10A :!: Wersja nieco droższa - 11A. Jeśli będę dziś w sklepie - podam Ci symbol.
Mariusz S.A.U. Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Witam Najmniejsza, 6V ma ok. 4,5 x 10 mm i zdolna jest oddać 10A Wersja nieco droższa - 11A. :wink: Albo to jakaś super hiper kosmiczna technologia, albo ktoś kogoś robi w balona. Jedynym sensownym zasilaniem do tego typu modeli to li-pol o pojemności 80 - 150 mA/h (w Polsce chyba nie dostępne) - Aby ulotnić model napędzany silnikiem od "wibry" to: Konstrukcja musi być wykonana bardzo lekko (ciężar max 5-8 gram bez silnika i aku) Model pownien być wykonany na wzór modeli klasy F1D "450" Zastosowana musi być przekładnia o przełożeniu ok 20:1 i duże śmigło z precyzyjnie dobranym skokiem. Zastosowany musi być profil typu "wygięta płytka" o strzałce ugięcia 5-6% .Przy takich prędkościach (liczbach Re) to najlepszy profil.
pleses Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Jak? Co? Najlepszy to ten jeden jedyny, czyli jak to w końcu 5% czy 6%? I mówisz że płytka wygięta musi być. Kurcze, aerodynamicy to jednak durne ludzie są... ptaki podpatrywali, profile wklesło-wypukłe kreślili, testowali w tunelach aerodynamicznych, tysiąckroś poprawiali, zmieniali, a tu raptem wygiąć płytkę i jest najlepszy profil... Genialne.
a_skot Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Albo to jakaś super hiper kosmiczna technologia, albo ktoś kogoś robi w balona. No cóż, jeśli o mnie chodzi to raczej to drugie :wink: ale, jeśli będę w okolicy, sprawdzę i podam typ. Podejrzewam raczej, że to chwyt reklamowy, a jeśli nawet bateria jest w stanie tyle oddać, to w jakim czasie? Przy jej rozmiarach to chyba sekunda to max.
Mariusz S.A.U. Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Witam Kurcze, aerodynamicy to jednak durne ludzie są... Może nie do końca.... Dociekliwym proponuję porównać harakterystyki profili dla liczb Re z zakresu 5000-15000 (bo zakres w którym poruszają się takie modele) i wyciągnąć wnioski. ja porównałem wyciągnąłem wnioski a co najważniesze (w przeciwieństwie do modelarskich teoretyków) sprawdziłem w praktyce z rezultatem pozytywnym. Co do grubości strzałki ugięcia profilu w zakresie 5-6% nie mapraktycznie żadnych różnic, (oczywiście przy podanych wyżej liczbach Re)
pleses Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 ... grubości strzałki ugięcia... Nie brnij dalej - proszę.
Pavel Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Witam ! Najmniejszy li-polek jaki w Polsce widziałem to 145 mAh w Perfecthobby (Kraków) http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=507 3,5 gram to 0.5g więcej niż accu ni-xx z micro autka. Ale nie wiem czy nic się nie stanie silniczkowi ,ale chyba nie powinno. Życzę powodzenia w "zabawie"
Mariusz S.A.U. Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Witam Mariusz S.A.U. napisał: ... grubości strzałki ugięcia... Przepraszam powinno być ...wysokości... czy jeszcze z czegoś mam nie wybrnąć ? :wink:
a_skot Opublikowano 26 Stycznia 2007 Opublikowano 26 Stycznia 2007 Albo to jakaś super hiper kosmiczna technologia, albo ktoś kogoś robi w balona. Byłem - sprawdziłem - i muszę przyznać się do błędu Wychodzi, że w taki niezbyt fortunny sposób oznaczono typ baterii. Jest nawet wersja 29A :wink: Więcej - jeśli to kogoś interesuje - tutaj
dominatorxxxx Opublikowano 26 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2007 ten silniczek podlanczałem pod zasilacz 12v grzał sie bardzo ale działał i sie nie spalił. musze dopracować przekladnie bo są to strasznie drobniutkie części i wszystko musi być spasowane na "ulał" malutka nierówność, czy też krzywo wstawiony trybik i silniczek przepuszcza lub też nierówno pracuje. Ciężko ale wszystko da sie zrobić. Zapewne go nie skończe bo niedługo dostane silnik 26ccm i aparature nową coś z tym trzeba zrobić włoże to do mustanga p51 w dziale spalinki umieszcze niedługo fotki mustanga.Pozdrawiam!
Marcin K. Opublikowano 28 Stycznia 2007 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Sprubuj wrzucić w niego silnichi n CO2 na allegro są czesto.Pozdrawiam
