czyszczenie śmigieł (APC)
Jak się okazuje, taki problem też się pojawia :) Od trawy chyba? a może od zanieczyszczeń w powietrzu, pyłków, nasion itd? Śmigła w kopterze są po prostu brudne, jest gruby zielono-czarny nalot. Można go skrobać (ciężko idzie), ale może jest jakaś prostsza metoda?
Preparaty do czyszczenia piekarników są idealne do takich rzeczy.
 a wiesz ze nie zareagują z APC? chemia nie wpłynie na materiał śmigła?
Nie wiem jak z Apc. Z drewnianymi Turnigy było ok, śmigło Bieli też dzielnie to zniosło.
Kosmetyki samochodowe.
Smigła APC to ABS. Czyli to samo co plastiki w naszych rydwanach.
Preparaty do czyszczenia kokpitu powinny dać radę bez problemu.
Nadadzą się też pewnie preparaty do usuwania owadów z szyb.
Ale każdy detergent powinien dać radę. Nawet klasyczny "Ludwik" z ciepłą wodą.
