Adam P. Opublikowano 17 Lipca 2008 Opublikowano 17 Lipca 2008 Tylko, że ten potencjometr zapali się przy pierwszym podłączeniu. Przy okazji mam pytanie do bardziej doświadczonych- jakiej mocy potrzeba do cięcia drutem o długości ca. 1m? Czy 100VA wystarczy?
bh91 Opublikowano 17 Lipca 2008 Opublikowano 17 Lipca 2008 Tylko, że ten potencjometr zapali się przy pierwszym podłączeniu. daltego pisałem żeby kupić potencjometr o mocy 5W - to wystarczy. Naddatku mocy nie wolno też znowu dawać. Przy okazji mam pytanie do bardziej doświadczonych- jakiej mocy potrzeba do cięcia drutem o długości ca. 1m? Czy 100VA wystarczy? A po co ci moc pozorna? Jak masz zasilacz to oblicz jaki prąd bedziesz miał mając rezystancje i napięcie, a potem moc czynną P=UxI [W] VA to jednostka mocy opisujaca transformatory i inne urządzenia prądu zmiennego, Do cięcia to raczej stały ze względów bezpieczeństwa. Co do napięc bezpiecznych (Przyjmując że rezystancja ciała to 1kOm): Prąd stały 120V Prąd zmienny 50V Warunki specjalne (wilgoć itp) Prąd stały 60V Prąd zmienny 25V Uważajcie więc bo z regóły nic złego się nie dzieje ale nigdy nie wiadomo Polscy elektrycy linie kolejowe trakcyjne to sprawdzaja zewnętrzną częscią dłoni i po co miernik? P.S. VA na Waty nie przeliczysz. A moc zalezy od rezystancji druta.
Adam P. Opublikowano 17 Lipca 2008 Opublikowano 17 Lipca 2008 Wiem, ze jestem upierdliwy, ale Prąd stały 120V W voltach wyraża się napięcie a nie prąd VA na Waty nie przeliczysz Przeliczę, jeśli będę znał miarę kąta ostrego w trójkącie mocy A teraz poważnie: daltego pisałem żeby kupić potencjometr o mocy 5W - to wystarczy Wybacz, nie doczytałem VA to jednostka mocy opisujaca transformatory i inne urządzenia prądu zmiennego, Myślałem o użyciu zwykłego trafo A i jeszcze jedno: Naddatku mocy nie wolno też znowu dawać. Czemu? Z punktu widzenia układu nie ma różnicy, czy potencjometr potrafi(potrafi, a nie koniecznie odprowadza) odprowadzić 5, 10, czy 100W ciepła. Liczy się rezystancja i charakterystyka. Jeśli się mylę, to popraw mnie.
klaps6 Opublikowano 17 Lipca 2008 Opublikowano 17 Lipca 2008 jakiej mocy potrzeba do cięcia drutem o długości ca. 1m? Z doświadczenia powiem że na taki odcinek wystarczy około 75-90W, zależy co się chce ciąć, dlatego warto sobie zostawić możliwość regulacji. dla młodego człowieka który na pewno bardziej odczuje 2A lepiej potencjometr dać co by nie musiał dotykac elementów pod napięciem. A kto Ci karze dokonywać regulacji pod napięciem, z reszta i tak bardziej bałbym się kontaktu z gorącym drutem niż z 5 czy 12VDC
motyl Opublikowano 17 Lipca 2008 Opublikowano 17 Lipca 2008 bh91, ty chyba sam nie wiesz o czym piszesz A więc tak - na wyjściu w twoim zasilaczu masz 12V oraz 2,9A Zgodnie ze wzorem i proponowaną opornością z tematu wynika, że: I=U/R a więc I=5/3; I=1,67A Więc przyjmujemy, że drut ciął będzie dobrze przy prądzie 2A oraz napieciu 5V Skąd to wywnioskowałeś ?? Skąd ci się wzięło te 5V ?? Wyjściem do obliczeń musi być moc oddana na drucie !! !! a nie jakieś wartości z kapelusza. jak damy rezystor i zwykły drucik to opornik sie nagrzeje bo to na nim sie odłoży prąd od kiedy to prąd się odkłada ?? może spadek napięcia i wydzieli moc ?? P.S. Więc twój zasilacz się nada spełniając te wyliczone warunki Nie stawiaj takich wniosków, bo twoje warunki wyliczone nie musza być prawdziwe Z moich doświadczeń potrzeban moć to w okolicach 50W minimum A po co ci moc pozorna? Jak masz zasilacz to oblicz jaki prąd będziesz miał mając rezystancje i napięcie, a potem moc czynną P=UxI [W] Tu tez piszesz bo piszesz, nie mając pojęcia co Moc pozorna to moc pozorna a wzór P=IxU to tylko dla prądu stałego, dla zmiennego niestety S=IxU. A dlaczego pomijasz moc bierną ? I którą pojemnościową czy indukcyjną ?? i zastanawiał bym się jeszcze czy oprócz rezystancji nie trzeba uwzględnić impedancji ?? VA to jednostka mocy opisujaca transformatory i inne urządzenia prądu zmiennego, Do cięcia to raczej stały ze względów bezpieczeństwa. VA to jednostka mocy pozornej, a moc pozorna to maksymalna moc jaką można odebrać od urządzenia, ale musi być spełniony warunek cosFI=1. Jesli już wchodzisz we względy bezpieczeństwa, to prąd przemienny jest bezpieczniejszy niż stały ale wszystko zależy od okoliczności nie bierz się kolego za prace dyplomowe i udowadnianie tez, zacznij op poczytania książek
bh91 Opublikowano 18 Lipca 2008 Opublikowano 18 Lipca 2008 Co do bezpieczeństwa to każdy inżynier w szkole wykłąda ze pzremienny jest niebezpieczny - ludzie pracujący w zawodzie 45 lat a na dodatek na bakier z technologią chyba wiedzą - ja im ufam. Na dodatek (jak mi mowili) ma zgubny wpływ na prace serca. Prąd dlatego że oblicza się z rezystancji ciała - prad jaki pzreplynie przy 120v przez ciało i powiedzmy 1kOm (W KSIĄZCE TAK JEST) 5V liczyłem na podstwie swojego zasilacza o wydajnosci 5A który tnie dobrze - wiec pomierzyłem i policzyłem, a ponadto dokonywałem testowych cięć z podłączonym miernikiem Uczono mnie, że prąd odkłada sie na elementach (powoduje spadki napieć) - zamienia się na moc wydzieloną na elemencie zgodnie z tym co pisał motyl. Co do książek mam ich wiele o elektrotechnice przy czym jedną przewertowaną nie raz (bolkowskiego) i pisząc to posiłkowałem sie nią. NAPRAWDE niewiem jak wy to liczycie - ja swoje obliczenia wyżej porobiłem - zmontowałem i o dziwo działa z wartościami bardzo podobnymi. Co do naddatku mocy (powołując sie na więdzę z zeszytu od materiałoznawstwai przyrządów pomiarowych) nie można przesadzać gdyż na elementach pojawią się pojemności pasożytnicze. Wiem, że motyl chyba jesteś energetykiem wiec nie chcę kwestionować tywojej wiedzy popartej doswiadczeniem, lecz może mnie od 3 lat uczą innej elektroniki? Niewiem ale z moich obliczen zmontowałem wycinarke z potencjometrem i mogę sobie rególować temp. drutu. Od powolnego ciecia do takiego że wypala rowek szerszy niż drut. Pojde dziś na zajęcia dodatkowe to rozwiążemyproblem z profesorem i nie będzie już niejasniości oraz poprawię każdy popełniony przeze mnie błąd. P.S. co do bezpieczeństwa już mam odpiwoedni cytat z książki, a nawet dwóch. Odsyłacie mnie do książek, a ja potwierdzam z nimi moje wypowiedzi... będzie aparat to dam wam zdjecia stron z książki Elektrotechnika 4 Stanisława Bolkowskiego. P.S2. Liczcie sobie moce czynne bierne i pozorne a potem tymi cyferkami sobie tnijcie styro i depron. Teoria teoria moce i miliony obliczeń dla urządzenia z 2 elementów? nie lepiej podłączyć i sprawdzić niż pytać czy starczy? Ja policzyłem na podst. mojego zasilacza komputerowego z 5v i 5a moc i podłączyłem - za dużo dodałem opornik 2om i było dobrze - ja juz tne a wy liczycie? Nie szkoda na to życia?
motyl Opublikowano 18 Lipca 2008 Opublikowano 18 Lipca 2008 Uczono mnie, że prąd odkłada sie na elementach (powoduje spadki napieć) - zamienia się na moc wydzieloną na elemencie zgodnie z tym co pisał motyl. Nie wiem kto cię uczył i jak przyswajasz wiedzę W obwodzie szeregowym po taki tu mamy ( drut-rezystor-zasilanie) płynie jeden prąd przez wszystkie elementy, więc nie ma możliwości aby się odłożył. Jedyne co się odkłada to spadek napięcia. Jeśli wchodzimy na temat bezpieczeństwa, to popatrz sobie na wykres prądu stałego i zmienneg. Przykładowo niech to będzie I=2A. Dla prądu stałego te 2A jest od początku do końca stałe, przy prądzie zmiennym jego wartość rośnie od 0 do 2A po czym znów maleje do 0 maleje dalej do -2A i zaczyna wzrastać do 0 itd. Czyli przy porażeniu prądem zmiennym o f=50Hz, mamy 100 momentów na samoczynne uwolnienie się spod napięcia. Wiem, że motyl chyba jesteś energetykiem wiec nie chcę kwestionować tywojej wiedzy popartej doswiadczeniem, lecz może mnie od 3 lat uczą innej elektroniki? Wiesz moje doświadczenie jest takie że ta pare kV nie robi na mnie wrażenia do 20kV mogę pracowac pod napięciem metodą w kontakcie. Co do nauki, to nie jest elektronika, zwykła fizyka nic więcej
Adam P. Opublikowano 18 Lipca 2008 Opublikowano 18 Lipca 2008 Nie chcę się kłócić, ale w mojej szkole inżynierowie twierdzą, że przemienny jest bezpieczniejszy, twierdzą też, że to była jedna z głównych przyczyn wprowadzenia go do masowej "produkcji". nie można przesadzać gdyż na elementach pojawią się pojemności pasożytnicze. Prawda, nie wziąłem ich pod uwagę, ale czy mają one znaczący wpływ na pracę tego typu urządzenia? będzie aparat to dam wam zdjecia stron z książki Elektrotechnika 4 Stanisława Bolkowskiego. Jakby co, to podaj stronę, a ja mogę wstawić skany
klaps6 Opublikowano 18 Lipca 2008 Opublikowano 18 Lipca 2008 Może już wystarczy? Oczywiście niezwykle ciekawe są pojemności pasożytnicze w kontekście termicznego cięcia styropianu. Nie ma co dorabiać wielkiej teorii do tego o czym można było się nauczyć już na fizyce w gimnazjum. Niedługo to chyba uP i komunikację z PC przez USB (oczywiście 2.0) trzeba będzie stosować do ręcznej wycinarki do styro, co nie zmienia faktu że było by to bardziej ciekawe i bardziej związane z obecną elektroniką.
bh91 Opublikowano 19 Lipca 2008 Opublikowano 19 Lipca 2008 Nie chcę się kłócić, ale w mojej szkole inżynierowie twierdzą, że przemienny jest bezpieczniejszy, twierdzą też, że to była jedna z głównych przyczyn wprowadzenia go do masowej "produkcji". Co do tego zmiennego to chyba przeważyło to że latwiej go przesłać na takie odległości? Dam ci zdjecia 2 książek gdzie pisze wyrażnie który jest groźniejszy Oczywiście niezwykle ciekawe są pojemności pasożytnicze w kontekście termicznego cięcia styropianu. Nie ma co dorabiać wielkiej teorii do tego o czym można było się nauczyć już na fizyce w gimnazjum. Niedługo to chyba uP i komunikację z PC przez USB (oczywiście 2.0) trzeba będzie stosować do ręcznej wycinarki do styro, co nie zmienia faktu że było by to bardziej ciekawe i bardziej związane z obecną elektroniką. Dlatego pisze że nie warto się zagłębiać w tajemne obliczenia tylko napręzyc drut i ciąć. Przed chwila pomierzyłem opór struny - zaczyna ciąć majac 12ohm przy zasilaniu 5v czyli 5/12=0,41 choc juz niewiem czy dobrze licze po tym - wychodzi mi 2,05W (nawet zasilacz nie chodzi szybko - jak na jałowych obrotach) Albo mam magiczną wycinarke albo w szkole zdałem "za twarz". Dodam że długość drutu 40cm. Jakby co, to podaj stronę, a ja mogę wstawić skany Wstawie sam - aparatu nie mam ale będzie rozdizał od str 106 w ksiązce bolkowskiego. Czyli przy porażeniu prądem zmiennym o f=50Hz, mamy 100 momentów na samoczynne uwolnienie się spod napięcia. Przytoczył nam sor kiedyś że prąd zmienny możemy dotknąć. mamy na to 1/50 sek. czasu - jesteś taki szybki to szczerze gratuluje Naprawdę przewertowałem to dot. bezpieczeństwa i to co piszesz że nawet zero jest na wykresie i dzieki temu jest mniej groźny? a amlituda? 2 razy większa? O to że prąd zmienny jest groźniejszy będę walczył do końca. W obwodzie szeregowym po taki tu mamy ( drut-rezystor-zasilanie) płynie jeden prąd przez wszystkie elementy, więc nie ma możliwości aby się odłożył. Jedyne co się odkłada to spadek napięcia. Tutaj chciałem napisać że dając rezystor i zwykły drut nic nam to nie da bo nagrzeje się sam rezystor tylko a drut nie stawiajac oporu (znikomy) nie nagrzeje sie i nie przetnie. Być może żle to ująłem - za błąd pzrepraszam. tu zanlezione na szybko http://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_bezpieczne to samo w książkach. i po co to wszystko skoro starczy zasilacz od komputera i napięta struna? Naprawdę nie chcę kłótni bo niewarto. Forum jest po to aby dawać argumenty i kontrargumenty dzieki czemu sie można nauczyć coś zawsze - ja sie pryznaje że źle miałęm w głowie ułożone odkładanie się napięcia za co raz jeszcze pzrepraszam. Pozdrawiam:)
klaps6 Opublikowano 19 Lipca 2008 Opublikowano 19 Lipca 2008 Przed chwila pomierzyłem opór struny - zaczyna ciąć majac 12ohm przy zasilaniu 5vczyli 5/12=0,41 choc juz niewiem czy dobrze licze po tym - wychodzi mi 2,05W (nawet zasilacz nie chodzi szybko - jak na jałowych obrotach) Albo mam magiczną wycinarke albo w szkole zdałem "za twarz". Dodam że długość drutu 40cm. Nie masz magicznej wycinarki, to jest pewne. Drut ma długość 40cm a Ty pewnie przecinasz mały kawałek depronu czy pasek styro i mówisz że tnie, moc jest wyraźnie za mała, jeśli wjechał być tym w grubszy blok styro to mógł byś mieć problemy z wyciągnięciem dutu bo tak by ostygł. Opór struny jest na pewno większy po nagrzaniu więc faktyczna moc jest jeszcze mniejsza. Wysłany: Dzisiaj 2:12
bh91 Opublikowano 19 Lipca 2008 Opublikowano 19 Lipca 2008 Jak sie pracuje w nocy to sie w nocy nie śpi. Zakaz jakiś jest robienia pomiarów o 2 nocą?? A wycinane były elementy do rwd5 więc malutkie toto nie jest (kadłub). Jak temperatura większa będzie potzrebna to sobie ją bez problemu zwiększę i nie będzie kłopotów z cięciem.
Grzechu Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Mógłby ktoś łopatologicznie wytłumaczyć, bo nie rozumiem, zasilacz mam ATX 235W, na 5V obciążony żarówką 12V 21W Gdy multimetrem mierzę przy samym końcu ramki do styro, tzn drut ~1,1m prąd wynosi 2A, gdy się zbliżam, czyli krótszy drut, prąd rośnie, przy 20cm wynosi ponad 8A, więc zasilacz chyba dobry skoro tyle oddaje? 50cm robi się jasno pomarańczowe, potrzebuję z 70cm, tam będzie 3-3,5A, mam nadzieję, że dobrze będzie cięło. Przy całej długości drutu robi się ledwo ciepły. Czemu tak się dzieje, na logikę zasilacz powinien oddawać tyle samo Amperów... A wygląd na to, że drut bierze tyle ile chce, sprawdzałem na prostowniku samochodowym, do 8A jest, bez manualnego ustawienia liczby A, samo się ustawiło na 2A, tyle samo co z ATXa... 1,1m to z 7-8A potrzebne będzie, ale jak dostarczyć to skoro drut "się przeciwstawia"?
Gość slawekmod Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Opublikowano 10 Sierpnia 2008 Drut ma pewien opór elektryczny , im dłuższy tym prąd na nim będzie mniejszy zgodnie z prawem Ohma I= U/R .więc wynika z tego że na mniejszym oporze przy tym samym napięciu popłynie większy prąd.
Wojtass_nt Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Leżąc wczoraj w wannie natchnęła mnie pewna myśl. Czy zamiast kombinować z tymi wszystkimi zasilaczami, transformatorami, regulatorami itp itd nie można użyć do tego przerobionej (stuningowanej) lutownicy? :wink: Sorry jeśli to gdzieś było. Widocznie przeoczyłem.
Piotrek2136 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Ja próbowałem kiedyś z jakąś starą ale mi nie wyszło... nie wiem czy moc miała za małą czy co. A teraz do zasilania używam zasilacza do ładowarki http://nastik.pl/zasilacz-sieciowy-ladowarki-c3lp-p-1249.html
Ładziak Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Opublikowano 12 Sierpnia 2008 Najnowsza wersja ładowarki iCharger 106B, a więc prawdopodobnie 1010B też, ma program zasilania wycinarek oporowych. Fajny bajer
