Rwd 5 pierwszy (latający model) kilka pytań
Mortez
Witam właśnie zaczynam się brać za rwd 5 by skazoo wyciąłem już z depronu boki kadłuba i już mam kilka pytań.Mam bowden ale podwójny czyli taki : http://www.gamahobby.com/x_C_Dz__PND_5510035.html i nie wiem jak go zamontować proszę o pomoc.Drugie pytanie jak mam zamontować silnik Towe pro Bm 2410-08 mam do tego tylko takie plastikowe coś : silniked4.jpg
Z góry dzięki :wink:
i jeszcze jedno moglibyście mi zaproponować jakiś aku i ładowarkę
Widzisz z tyłu taki pierścień z miejscami na śruby? Możesz za mocować to w nakrętce od butelki, szyjkę odciąć z butelki i zamocować ją w modelu, a potem nakrętkę z silnikiem wkręcać . Inny sposób, to po prostu przykręcić to w kawałek sklejki (też tym pierścieniem). A to mocowanie co tam masz to mi się wydaje ze w te dwa otwory okrągły i kwadratowy wsuwa się listwę/pręt i na takiej zasadzie się mocuje. Ja Ci polecę akumulatory dualsky (nie są zbytnio drogie), póki co nie mam problemu z tym od Ładziaka, nie puchnie ni nic wydajny jest i wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne (tzn. nie robią się wgniecenia na nim). Wiele osób poleca kokamy i fullymax, a jednymi z lepszych (z tego co się doczytałem w gazetach i forach) to są F.Power "Evo", ale tu cena jest dość wysoka :wink: ładowarkę to prostą e-sky z wbudowanym balanserem kup na początek: http://www.hoopla.pl/E-sky,E-SKY-EK2-0851-Ladowarka-do-2-3-c-Li-po-pakiet,prod,54353.html
Chyba że masz pieniądze to coś lepszego np. shark (nie używałem nigdy, ale podobno są bardzo dobre i drogie) :)
http://nastik.pl/ladowarki-balansery-c-72.html?page=2&sort=1a&osCsid=828df3f5c7b9887901705fa813252e4b
Małą ma wydajność dosyć...
ja mam taki, tylko 10Cw Shocku, z dzwonkiem TP, który bierze parenaście Amperów, hehehe
Ogólnie za tę ceną fajny lipol
  • 2 miesiące temu...
A ja się nie zgadzam co do listwy sosnowej, nie ma potrzeby, konstrukcja dźwigarów jest tak pomyślana, że skrzydła są bardzo sztywne i wytrzymałe. I przyznam się, że ja sam robiłem dźwigary z 3mm depronu i były mocne.
No ja też muszę się nie zgodzić z tą listewką, mój RWD zaliczył już wieeele kretów (nawet dziś jednego - moja dziołcha się uczy latać :) ), skrzydła są zrobione tylko z depronu i jeszcze nigdy nie musiałem ich naprawiać. Nie wiem czy depron 3mm wystarczy, ale z takiego 6mm skrzydło jest pancerne.
Krecilem petle i skrzydlo sie zlamalo. Po wklejeniu kawalkow listwy (ja wklejalem po 20cm z kazdej strony,w najbardziej przeciazanym miejscu) problem nie wystapil. Dodam ze skrzydla byly nie oklejone, moglo miec to tez wplyw na ich wytrzymalosc.
pozdrawiam
Pewnie masz rację diem, ja w sumie oprócz oklejenia całego skrzydła, w miejscu łączenia kilkukrotnie taśmą objechałem płat.
Zresztą możesz Motez przejrzeć ten wątek, od drugiej strony jest na temat RWD, znajdziesz tam pewnie parę ciekawych informacji :wink:
