Multiplex Gemini
cobra
Lepiej byłoby, gdybyś miał podobnej mocy silnik o kv około 950 i śmigło powiedzmy 11x5,5. W przypadku Twojego silnika będziesz musiał dać stosunkowo niewielkie śmigło, ale myślę, że model będzie dobrze latał.
  • Odpowiedzi 98
Ja nie mówię, że jest źle... bo poleci... i to jak :P Tyle, że silnik jest naprawdę mocny jak na Gemini. A model polecam, bo jest co polecać. Model jak na Multiplexa przystało, jest super wykonany i lata jak po sznurku.
Bartosz, po moich doświadczeniach sądzę że powinieneś zapakować do swojego silnika śmigło 10x5 lub 10x6APC (lub zmierz prąd), slowflyer 11x4,7 to może być trochę za dużo dla tego silnika - ty latasz na Lipo, ja na LiFe, napięcie zasilania to 11,1V i 9,9V. Masz bardzo podobny napęd do mojego, ja swojego Gemini napędzam silnikiem Turnigy SK35-36/1400kv, lata na śmigle 10x4,7 SF APC, ciągu jest tyle, że nie ma problemu wyciągnąć model pionowo do góry, myślę, że nadmiar ciągu to ok. 1,4, model waży ok. 1050g i zasilany jest pakietem A123 3S, "paliwa" starcza na ok. 9-10 min lotu. Wcześniej latałem na silniku Turnigy SK35-42/1000kv i śmigle APC 12x8, model latał 12min. Wcześniejszy napęd był troszkę szybszy.
Przepraszam za post pod postem, ale muszę się pochwalić wrażeniami z oblotu :mrgreen:
Pogoda dzisiaj ładna ale strasznie dmucha, mimo to gemini zasmakował wolności :mrgreen: Wyposażenie takie jak mówiłem jedynie śmigło dałem 8x5,5 (malutkie jak na zasilanie 3s tego silnika). Nadwyżka mocy potworna, nawet nie 1/3 gazu wystarczy do pionowego lotu. Zero trymowania, model lata jak po sznurku, wart swej wagi w złocie. Jeżeli ktoś się zastanawia lub szuka podobnego modelu niech śmiało kupuje gemini. Z lekkim wyposażeniem zaryzykował bym stwierdzenie że można nim spokojnie latać w hali, z podobnym jak mój aktualny setup, żadne warunki mu nie groźne :wink: Może albo robić za slow-flyer'a albo za bardzo agresywna maszynkę do 3d .
P.s
Jedyna zmiana to taka ze silnik zamocowałem przed wręgą (nie chce mi się czekać na oś :wink: ) zero problemów z wyważeniem. Czas lotu na bardzo delikatnym gazie 10min. Wieczorem pochwale się fotkami.
hehe, u mnie to samo rozwiązanie i ten sam powód xD
Ciekaw jestem, jak wygląda z silnikiem przed wręgą.
Proszę bardzo, zrobiłem parę fotek w te 15 min xD
Tu jeszcze na ścianie, po prawej też shocka widać
Tu już wyszedłem na dwór
Z profila go
No i sam silnik
I tu jeszcze widok od góry
Fotki są jakie są, bo to było robione w dosłownie 5 min... ale zawsze coś tam pokazują :wink:
Jak widać zmieniłem jeszcze jedno - podwozie na trochę wieksze
Nawet ten silnik z przodu nie wygląda tak źle. Myślałem, że to bardziej razi. Poprawia wyważenie z lżejszym pakietem. Ja nie mam tego problemu, bo do tego modelu używam A123 4s.
zapytam z ciekawości:
- materiał z którego jest zbudowany GEMINI - ELAPOR, jest tak twardy jak u Blizarda - czy podobny jak w EG PRO ??
Blizarda nie widziałem na żywo, ale twardszy trochę od EG E . W każdym razie wszystko jest na tyle zwarte/usztywnione, że nie ma mowy o żadnym wyginaniu.
Dzisiaj model oblatałem na następującym wyposażeniu: silnik bez zmian czyli ray c3536/05 + tp 30A, pakiet, i tu uwaga: FP evo 2s1p 4500mah (!) , śmigło najpierw 11x4,7 a później 10x6. Masa modelu poniżej 1kg.. (?) Ciąg na obu śmigłach wystarczający do szybkiej akrobacji, pionowych wznoszeń ect, bez bardziej odczuwalnych różnic miedzy nimi. Czas lotu, w zależności od stylu od 10 do nawet ponad 15min. Brak problemów z zmieszczeniem pakietu i wyważeniem.
Motip, spraye do styro w zasadzie każde spraye. Ja mój egzemplarz trzymam w barwie białej, przeróżne żywe latadła odbierają go za drapieżnika :mrgreen: Czasami ciekawy "kombat" się robi :mrgreen:
