Serwo TowerPro MG995 na przedłużaczu nie działa poprawnie???
modelarzkobi
Kupiłem serwo Tower Pro MG995 i po zamontowaniu go w modelu na ogonie okazało się że serwo nie działa poprawnie, tzn. działa opóźnieniem, zacina się, niema pełnej regulacji itp. na początku myślałem że to wina serwa i podłączyłem go bezpośrednio pod odbiornik bez przedłużacza. Ale ku mojemu zdziwieniu serwo działa poprawnie. Najlepsze jest w tym że po podłączeniu innego serwa pod przedłużacz wszystko jest ok.
Już nie wiem co to może być, może ktoś wie :?:
Tak raczej jestem pewny:)
znaczy chce ale się boje ?? to jesteś pewny czy nie ??
A poza tym cena ok. 40zł:)
A co to ma wspólnego ??
Na forum gdzieś te serw rozpisywał olo, poszukaj dobrze może znajdziesz :D
Masz dwie opcje: przedłużacz jest za długi a serwo ciągnie za duży prąd - są straty oporności i serwo szwankuje. Nie wiem czy przedłużacz masz firmowy czy własnoręcznie robiony. Dobrze jest na przedłużaczach dawać także pierścienie ferrytowe - mój kolega tak robi i nie ma problemu. Sam mam to serwo - kupione do Ultimata, ale że czasu nie mam to go nie testowałem jeszcze. Może jak znajdę wolny wieczór to sprawdzę czy mam takie same objawy.
To serwo nie lubi miękkich aku i słabych przewodów zasilających. W takich warunkach, ze wzgledu na duże chwilowe prądy pobierane przez serwo, następują ostre spadki napięć na zasilaniu, co destabilizuje pracę serwa. Daj porządny aku i solidne przewody a wszystko powinno być ok.
Swoja drogą, te serwa nie są najlepszej jakości i do modeli latających raczej bym ich nie polecał. Chyba, że w miejscach mniej odpowiedzialnych. Osobiście używam takiego serwa w Promyku do sterowania podwoziem.
  • 5 miesięcy temu...
I koniecznie napisz, czy to pomogło.
Widziałem te serwa osobiście i strasznie pływały wracając do neutrum, ale teraz mam wątpliwości, czy faktycznie nie były za słabo zasilone.
Co do cyfrowości, to zdania są na tyle podzielone, że w Nastiku jest w analogowych i cyfrowych jednocześnie :lol:
O ile mi wiadomo, i o ile się przy okazji nie mylę, to "cyfrowość" tych serw polega na tym, że zastosowany jest w takim serwie silnik 3-fazowy. PWM sygnału sterującego serwem ma około 1kHz i to dlatego serwa piszczą podczas ruchu. Przypuszczam że efekt przelatywania przez neutrum też może być związany z rodzajem zastosowanego silnika. Całość została szumnie nazwana "Digital Servo" ;-)
Odnośnie tematu- trzeba zastosować osobny, koniecznie grubszy, kabel prądowy i powinno być OK. Najlepiej przy okazji pominąć obwód odbiornika. Jeśli model zasilany jest z BEC-a regulatora to i tak będzie problem. To dlatego że pobór prądu jednego takiego serwa w warunkach kiedy jest obciążone przekracza wydajność typowych BEC regulatorów.
  • 4 tygodnie później...
co do tego ze w tym serwie jest silnik 3 fazowy to kompletnie się nie zgodzę mam takie serwo i także mam problem z jego działaniem otwierałem je czyściłem i składałem kilu krotnie miałem nadzieje ze to przez uszkodzony potencjometr ale nie mogę nigdzie takiego zdobyć i raczej go nie wymienię. mi nie działa tak jak bym chciał nawet bez żadnych przedłużaczy myślę że wymiana układu sterującego może pomóc ale się zobaczy
Zacytuję sam siebie.
Rzeczywiście problemem w tym serwie jest zbyt cienkie okablowanie.
Testy tego serwa zrobiłem przy okazji testowania odbiorników ASSAN co by sprawdzić jak się zachowują przy bardzo dużym poborze prądu.
Mój I setup wyglądał tak:
Pakiet Sanyo NiMh AA 2100 - włącznik - odbiornik ASSAN - Serwo MG995.
Przy próbie ruszenia okazywało się, że serwo tyle bierze prądu na biegu jałowym - bez obciążenia że pakiet NiMh nie dawał rady. Nawet Kondensator niewiele pomagał i odbiornik się resetował.
Potem zrobiłem tak
(ponieważ pakiet NiCd z zestawu MPX'a ma nietypową końcówkę)
Pakiet NiCd sub D 1300 - włącznik MPX - włącznik - odbiornik ASSAN - Serwo MG995.
Dałem inny pakiet o większej wydajności, ale nic nie pomogło. Nawet zwiększona obciążalność pakietu poległa przy próbie przepuszczenia tego przez cienkie kabelki zasilające pierwszego włącznika. Kuriozalne jest także to, że kable wychodzące z pakietu MPX są stosunkowo grube. Ale za włącznikiem MPX jest już typowa wstążka o grubości dużo mniejszej...
Następnie setup III:
Pakiet NiCd - włącznik MPX - odbiornik ASSAN - Serwo MG 995.
TaDa!!!! Serwo chodzi bez zarzutu.
Co jest najgorsze to to, że w wielu przypadkach włączniki mają na prawdę cieniutkie kabelki.
Pytanie teraz gdzie w małych ilościach (na metry, a nie szpule) można kupić wstążki kolorowe o przekroju 0,25 - 0,50 mm2 do wyrobu przedłużaczy?
Zerknij Przemku na przykład tutaj . Przewód o symbolu TLWY jest jak mi się wydaje tym, czego potrzebujesz.
:oops: Szczepan był szybszy :wink: .
Witajcie, skopiuje tekst który napisałem jakies 1,5roku temu na innym forum:
Postanowiłem zakupić to serwo i przetestować je.
Nie jestem zadowolony z zakupu, serwo poprostu przelatuje przez neutrum! proponuje sciagnac sobie film który nakręciłem:
Tutaj Filmik 1.8mb
To co widzieliscie, takie skokowe drganie to nie wina kamery która ma 25klatek na sekunde, to serwo naprawde tak sie zachowuje !!! jak bawie sie w modelarstwo jeszcze takiego czegoś nie widziałem
Pozatym, to serwa drgają niczym odbiornik dostał by zakłóceń od reaktora jadrowego, mimo że odbiornik jest PCM i reszta serw stoi w miejscu tylko to jedno wariuje...
Ruch serwa nie jest płynny tylko mocno skokowy z jakimis dziwnymi drganiami.
Tryby są metalowe i juz po zakupie nowego serwa wykazują luzy...
Do plusów mogę zaliczyć to, że serwo jest NAPRAWDE MOCNE i siła ciagu wcale nie jest oszukana
Podsumowując serwo byłoby poprostu biuti nawet za 150zł gdyby nie wadliwe oprogramowanie, aktualnie to serwo nadaje się co najwyżej do jakiegoś ślizga/samochodu... lepiej jak konstrukcje mechaniczna zostawiliby jak jest, a elektronike włożyc analogową, wszyscy byliby zadowoleni z takiej konfiguracji.
I żeby nie było zwalania winy na zasilanie, pakiet to Sanyo 3300mah o bardzo dużej wydajnosci pradowej, spadek napięcia praktycznie pomijalny, przewód oryginalny.
No i to tyle na ten temat Panowie, nie warte zakupu do modelu latającego, tani mocny wynalazek...
Tak, o drgania przy neutrum i skokowe działanie. Dodatkowo zdarzają sie samowolne ruchy serwa jak by były zakłocenia, tragedia...
