Nadajnik z rtf a inny odbiornik
Witam.Od paru dni posiadam pioneerka w wersji rtf.Dzisiaj po ostrym dzwonie z odbiornika urwała się antena(ten kabelek:) ).Mam pytanie czy jeżeli kupię odbiornik np turnigy dedykowany do wersji 9x to będzie grał z moim nadajnikiem z rtf???Czy może kupić samą antenę ale czy trudne jest jej wlutowanie?
Nie wiem w jakim systemie pracuje ten nadajnik, ale jeśli urwała się antenka przy odbiorniku to po prostu ją przylutuj i powinno wszystko działać bez problemu. Nie trzeba nowej ateny. Nie zapomnij tylko o sprawdzeniu zasięgu przed kolejnym lotem
No właśnie bardziej skłaniam się z kupnem nowego odbiornika.Po pierwsze stara antena została przeze mnie mocno "posiepana" i już jest krótsza o 50%, a po drugie nie bardzo ufam swoim zdolnościom precyzyjnego lutowania:).Mam tylko dylemat czy do tego nadajnika rtf będą pasować odbiorniki innych firm i czy to jest tak do nadajnika firmy X nie można zastosować odbiornika firmy Y
jakiej firmy jest tam nadajnik ? niestety systemów na 2,4GHz jest kilka a wersji kilkanaście -i nie są kompatybilne. Stare na 35MHz (takie z dłuuuuugą anteną) pasowały wzajemnie.
W nowych systemach tych 2,4GHz musisz poruszać się tylko w obrębie konkretnej firmy (czasem konkretnej wersji). Odbiornik innej firmy na 90% nie zagra z twoim nadajnikiem. Chyba, że ten sam producent a tylko inna nazwa handlowa.
Musisz kupić odbiornik dedykowany pod swoja wersję nadajnika... albo tej samej firmy -albo podróbę -dedykowany pod ta firmę...
raczej sterowanie montuje inna firma niż sprzedaje komplet rtf -tu pewnie tylko przyklejona naklejka producenta zestawu.
poszukaj na nadajniku czy nie ma gdzieś opisu co to naprawdę jest... albo po zdjęciach identycznego w necie... może w sklepie gdzie kupiłeś model ci pomogą... i musisz dokupić konkretna wersje odbiornika... może kilka konkretnych wersji z setek dostępnych będzie pasować... -a może tylko jeden typ.
Jesli ten odbiornik wygląda tak jak na tym obrazku:
To niewykluczone, ze będzie pasował odbiornik od T9x lub innego FlySky'a.
Co do anteny, to istotny jest ten czerwony element - jeśli on jest cały i masz choćby kawałek tego szarego przewodu to spokojnie możesz lutować.
Co do anteny, to istotny jest ten czerwony element - jeśli on jest cały i nasz choćby kawałek tego szarego przewodu to spokojnie możesz lutować.
Tj.dokładnie ten odbiornik, to czerwone jest nienaruszone,urwał się kabel przy wyjściu z obudowy, tego szarego kabla zostało może 3cm.Zlutowałem i działa, pytanie tylko na ile metrów wystarczy.I właśnie tu jeszcze pytanie.Jak jestem na ulicy to na ile metrów +- powinien taki zestaw z rtf sięgnąć?Tak czy siak bede myślał nad kupnem nowego odbiornika i chyba na to turnigy się zdecyduje.Dziękuje za odpowiedź:)
A przy zakupie nowego podbiegnij na łukaszewicza albo na lotnisko ktoś będzie miał turingy i spróbujesz podpiac
