elektron Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Witam Mam troche dziwaczne pytanie : Czy w modelu mozna uzyc dwuch odbirnikow o tej samej czestotliwosc ?? W moim modelu moonlight chce uzywac 8 kanalow , niestety nie stac mnie na odbiornik 8 kan. Mam dwa odbiorniki - rex5 i jakis chinski. Czy mozna jakos zrobic aby rex byl odpowiedzialny za funkcje lotu ( stery, silnik, klapolotki) a drugi za aparat i oswietelenie ??
marcin133 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Możesz to zrobić stosując drugą jakąś "chińską" aparaturę z drugim kompletem kwarcy a tak na poważnie nigdy jeszcze nie słyszałem o takiej możliwości czy próbach (napewno problem istnieć będzie po stronie odbiorników) więc co przeróbka? jeśli nawet możliwa to czy będzie opłacalna? Możliwości nie ma chyba że ktoś wpadnie na jakiś cudowny pomysł
MarekJ Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Oczywiście Marcin ma rację. Taka kombinacja nie jest możliwa i nie ma sensu. Dwa odbiorniki stosuje się powszechnie w dużych modelach (ze względu bezpieczeństwa) ale każdy z nich obsługuje po prostu inne kanały.
olo Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Możesz to zrobić stosując drugą jakąś "chińską" aparaturę z drugim kompletem kwarcy a tak na poważnie nigdy jeszcze nie słyszałem o takiej możliwości czy próbach (napewno problem istnieć będzie po stronie odbiorników) więc co przeróbka? jeśli nawet możliwa to czy będzie opłacalna? Możliwości nie ma chyba że ktoś wpadnie na jakiś cudowny pomysł Żartujesz?Jeżeli nie słyszałeś o czymś takim to GOGLE i i będziesz wiedział po co ,na co i jak.
elektron Opublikowano 23 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2007 W sumie wydaje mi sie ze nie bylo by problemu tylko jak "oszukac" ten chinski odbornik aby odbieral z 7,8 kanalu:/ Jak czlowiek nie ma innej mozliwosci to kombinuje
olo Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 W sumie wydaje mi sie ze nie bylo by problemu tylko jak "oszukac" ten chinski odbornik aby odbieral z 7,8 kanalu:/ Jak czlowiek nie ma innej mozliwosci to kombinuje Nie oszukasz
marcin133 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Żartujesz?Jeżeli nie słyszałeś o czymś takim to GOGLE i i będziesz wiedział po co ,na co i jak. ZAWSZE STARAM SIĘ ODPOWIADAĆ NA PYTANIA NAJBARDZIEJ PRECYZYJNIE JAK SIĘ DA!! Przeczytaj OLO raz jeszcze uważnie pyt. elektrona i moją odpowiedź! MOJA ODPOWIEDŹ TYCZY SIĘ PYTANIA JAKIE ZADAŁ ELEKTRON A NIE CZY WOGÓLE W MODELACH STOSUJE SIĘ DWA ODBIORNIKI LUB WIĘCEJ!! Moja wiedza na temat stosowania wielokrotności elektroniki na pokładach modelu jest wystarczająca do mych potrzeb i wystarczająca by kogoś przypadkiem nie wprowadzić wbłąd! Przepraszam OLO że napisałem tak ostro ale naprawdę poczułem się jak niedorozwój i chyba będę musiał się wybrać po fajnki na CPN`a... ! Haha! :) :) :)
ertman_176 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Ja widziałem jak koles robił pokaz modelem statku na 2 aparatury ... Rakiety itd.
olo Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Marcin najwyraźniej źle zrozumiałem Twoją odpowiedź mój błąd .
pleses Opublikowano 24 Stycznia 2007 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Z tymi dwoma odbiornikami to czasem nie jest taki głupi pomysł :-) Rozważałem go w pierwszej koncepcji DAFa (temat w nielotach), a chodziło o drobny na pozór problem. Pomiędzy ciężarówką a przyczepą (w oryginale) biegną dwa przewody - jeden to przewody elektryczne przyczepy, drugi to wąż wysokociśnieniowy instalacji sprężonego powietrza do hamulców przyczepy. U mnie jeden przewód to + zasilania, drugi to -. Czym więc poprowadzić przewody tylnych lamp przyczepy? Nic tylko dwa odbiorniki - jeden w ciężarówce, drugi w przyczepie z kwarcami tego samego kanału i robiące dokładnie to samo. Rozwiązanie jednak zostało zarzucone i wykonane zostanie inaczej.
elektron Opublikowano 24 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2007 Dokladnie tak samo jak ty mysalem Tylko jezeli nie da sie odbiornikowi wmusic tego 7,8 kanalu to kicha na maxa:/ A w jaki sposob Ty sobie poradziles?
marcin133 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Opublikowano 24 Stycznia 2007 ....drugi w przyczepie z kwarcami tego samego kanału i robiące dokładnie to samo... Tak sobie poradził... miałeś już nadzieję elektron ?
pleses Opublikowano 24 Stycznia 2007 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Ja bym tak do końca nie twierdził, że się nie da... musisz zobaczyć tylko, czy w odbiorniku siedzi dekoder GD4017 lub jego zamiennik. Jeśli tak, to jesteś w domu :-) Jest to 10 kanałowy dekoder. To samo dotyczy kodera w nadajniku - jeśli jest to coś z rodziny NE5044 to niezależnie coto za aparatura da się ją rozbudować do 7 kanałów. Jak to zrobić, znajdziesz choćby na modelarskim.necie. Odnośnie rozwiązań w DAFie, będę wypowiadał się tam.
marcin133 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Oooo... i znalazł się cudowny pomysł ... Wiadomo iż takie przeróbki mogą być możliwe ciekawe tylko czy warte zachodu? Wszak jak się chce można wszystko (choćby zrobić 8kanałowy odbiornik)
pleses Opublikowano 24 Stycznia 2007 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Marcin, wniosłeś coś istotnego do sprawy? Jak nie, to zapraszam do pogadania przy piwie
elektron Opublikowano 24 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2007 mozna i zrobic 8 kan odbiornik ale ja tego do modelu swojego nie wsadze pozatym nawijanie cewek mnie nie kreci :D Moja aparatura (futaba 9 ) ma 9 czynnych kanalow. Nie wiem jak wyglada dekoder wiec wypisze jakie oznaczenia wogole sa : -CDBM C3 ( 2x) -UTC cos tam - nie mam w domu lupy -AQ 71 03 -FS 8853 Inne to malutkie SMD-ki
motyl Opublikowano 24 Stycznia 2007 Opublikowano 24 Stycznia 2007 A nie prościej zrobić fotke ?? I o jakich cewkach mówisz ?? I po co ci one ??
Boogie Opublikowano 24 Stycznia 2007 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Musisz pamietac, ze 9 kanal jest uruchamiany tylko w odbiornikach 9 kanalowych Futaby systemu PCM czyli np 149DP.
elektron Opublikowano 24 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2007 A wlasnie - masz racje. Wiec mam tylko 8 kanalow aktywnych. W kazdym odbiorniku jest malutka cewka. Fotki niestety nie dam bo mam tylko koma a za takie foto to mnie
