O co chodzi?
Pewnie nie rozumiem do końca pracy regulatorów ale :
kiedy programuję w "Governor mode" soft start a w 'Brake type" średni hamulec to owszem start jest miękki ale hamulec wyłącza się  i nie działa.
Używam karty programatora. Regulator i karta ZTW. Jeśli w governor ustawię RPM off hamulec jest ale miękkiego startu nie ma.
O co chodzi ?
Mam taka kartę a  do czego użyję gavernor to nie jest istotne. Istotą jest samodzielna zmiana oprogramowania hamulca. Więc o co chodzi ?
No to już wiem o co chodzi !
Jeżeli sprawdziłem 2 szt regulatorów ZTW  takiego samego typu i oba nie sprawdziły się w swoich funkcjach jakie deklaruje producent to oznacza , że 100% tego sprzętu (ten typ) jest do bani !
W pierwszym nie dało się zaprogramować hamulca-serwis wymienił bez problemu na nowy (?)
W drugim za pomocą dowolnej ilości ustawień nie można ustawić miękkiego startu i hamulca . Albo miękki start i wtedy nie ma hamulca, albo hamulec i nie ma miękkiego startu.  Regulator sam przechodzi do trybu wyłączony hamulec jeżeli ustawia się miękki start. To jest niedopuszczalne by regulator samodzielnie zmieniał jakiekolwiek ustawienie.
Zwykłe dziadostwo ! A kolorek taki obiecujący ....
Poradziłem sobie z miękkim startem z poziomu nadajnika (MC 24) opóźniając działanie kanału wyłącznika silnika o 1,6 sek na wstępie. Jest hamulec i miękki start. A jeśli ktoś nie ma takiej funkcji w nadajniku? Kupić spowalniacz serwa ? Można i tak byle nie firmy ZTW !
