Easy Star - małe problemy budowy
A robi pan tak:
-drazek gazu na zero (max na dole)
-wlaczyc nadajnik
-wlaczyc odbiornik
-regiel beep beep
-i drazek gazu do przodu
-silnik rusza, a regiel przestaje beepać
To ostatnie, co mi przyszlo do glowy.Wiecej tu nie pisze :wink:
No moze jeszcze jedno: regulator jest z Vietnamu i mozna go zaprogramowac jedynie kartą.
  • Odpowiedzi 43
a regler pika , bo jak nie to może być silnik. Do tego modelu proponuje zmienić śmigło na APC 6X3
W tym przypadku regler może nie odbireać sygnału z odbiornika , należałoby sprawdzić wtyczke przy reglerze tj + odbiornika i + regla , - odbiornika i - regla , sygnał z odbiornika i sygnał z regla , przy sanwie moż to niebyć kontabilne , lub odwruć wtyczke regla przy połączeniu z odbiornikiem
Regler jest nowiutki ale nie pika. (E-sky EK2-0604 Regulator 10 A)
Te regulatory nie pikają.
Jakie masz napięcie na pakiecie?
Jeżeli masz napięcie baterii poniżej napięcia odcięcia lipola (chyba 5,6V) to silnik nie bedzie działał.
ładuje ładowarka Graupnera od 1 do 4 celli + akumulator 12V. ładowarka chyba sobie sama dobiera napięcie. (http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=452)
ładowałem nią kokamy (3 cell) do wcześniejszego modelu i było wszystko ok.
Znalazłem wątek na forum
http://72.14.235.104/search?q=cache:1tZFMFUQKLwJ:www.uav.home.pl/forum/viewtopic.php%3Ft%3D17%26start%3D0%26sid%3D002035b314f1aaef07d783ed636e7863+silnik+400+nie+dzia%C5%82a+scrubby&hl=pl&ct=clnk&cd=1&gl=pl
To jest prawdopodobnie ten sam problem tylko coś z forum jest nie tak bo na drugiej stronie zamiast treści postów pokazuje CUT.
A jakie masz mode ustawione na aparaturze , jeżeli MODE 2 to regulator powinien być wpięty w odbiornik na 3 kanał , a obroty silnika masz po lewej stronie na kanale oznaczonym 3
I tak jest... :(
Podejrzewam że to nie regulator a odbiornik .Ja miałem podobny problem - . regulator wpięty na 3 kanale nie kręcił , a był sprawny bo był sprawdzony na innym odbiorniku, a kolega pisał że nowy bo kupiony w sklepie.Proponuje wpiąć regulator w kanał np 5 a następnie zmiksować w nadajniku kanał 5 z kanałem 3 . Wtedy regulacja obrotów zostaje na 3 . Ja u siebie tak zrobiłem i regulator chodzi.
Ja chyba nie mam takiej możliwości na Sanwie by zmiksować kanał 5 z 3.
Zauważyłem jeszcze coś. Do tej pory testowałem jedno serwo wpięte do kanału który obsługuje ster wysokości czyli kanał pierwszy. Serwo jest okej. Wpiąłem natomiast drugie serwo do kanału czwartego (u mnie ster kierunku) i okazuje się że lewy drąg w ogóle nie działa.
Najciekawsze jest to że oba serwa dostają prąd, ponieważ przy podłączeniu baterii ustawiają się w pozycji takiej jakiej nadaje sygnał.
Jeżeli ta sanwa ma jakiś mikser który można samodzielnie zaprogramować wtedy niema problemu. Ja na swoim odbiorniku mam taką sytuacje-Jeżeli odbiornik jest zasilany z bateri regulator nie wpięty to serwa na kanałach 1,2,3,4 chodzą .natomiast jak wepne regulator w kanał 3 , zasilanie odbiornika przez regulator
to pracują tylko serwa .I tak jak poprzednio napisałem reg. wpięty w kanał 5 , mix. pomiędzy 3 a 5 _regulator pracuje i serwa też.Jeżeli serwa pracują to w nadajniku należy zmienić rewers - kierunek pracy serwa , lub trymowanie serw - może jest włączona pamięć trymerów-należy to wyzerować i wtedy powinno być w porządku przynajmniej co do serw
Acha zapomniałem dopisać jak chodzi serwo jak poruszasz drągiem to wejdż na parametry aparatury i wpisz takie same dane co są na kanale 1 do kanałów 2 , 3 , 4 i wtedy serwa powinny działać na każdym kanale
Podłączaj jedno serwo do każdego z kanałów, by potwierdzić, że odbiornik odbiera poprawnie sygnały na właściwych/poprawnych kanałach.
Jest tak:
Kanał 1 (Ster wysokości) działa
Kanał 2 (Lotki) działa
Kanał 3 (Silnik) nie działa
Kanał 4 (Ster kierunku) nie działa
Kanał 5 (Podwozie) działa
Kanał 6 (Klapy) działa
Odbiornik odbiera sygnały do właściwych kanałów.
Przy kanale 3 i 4 (lewy drąg) serwa dostają prąd, lecz nie działają gdy się porusza drągiem.
I jeszcze jedno, wszystko było okej dopóki nie podłączyłem regla. Teraz gdy podłączam samą baterię oba te kanały nie działają.
Jest możliwość taka że kanał 3 i 4 się spalił? (No ale prąd jest...)
