Turnigy 9X + FRsky DJT + V8FR --- RSSI Jak to ogarnać??
KuTeR
Nie znalazłem kontretnej odpowiedzi, jak gdzies była to widocznie za słabo szukałem sorry.
Do rzeczy
Mam apke i reszte jak w zestawie.
Znalazłem na Tubie ze z nadajnika można wyciągnąć sygnał RSSI ( jak dobrze rozumiem moc linku)
Nie znalazłem natomiast co dalej. Robie sobie odbiornik z RSSI pod kanał np 8 i co dalej. Co mam tam podłączyć - pod ten kanał?
Dalej w kwestii odbiornika, moduł DJT ma telemetrie. Apke mogę w kazdej chwili polutować tak żeby ta telemetria działała na ekranie monitora aparatury w/g tego opisu http://www.rchacker.com/projects/turnigy-9x/open9x-and-telemetry. Wgrywam open tx z telemetrią i co?
Jeśli latasz z FPV taki zabieg ma sens. Oglądasz sobie wtedy aktualny poziom RSSI na OSD. W innym wypadku ciężko o rozsądne wykorzystanie tego sygnału.
Możesz sobie mieć moduł z telemetrią ale aby to działało potrzebny jest też odpowiedni odbiornik obslugujący telemetrię.
Przy takim odbiorniku nie ma potrzeby przerabiania czegokolwiek poza aparaturą. Będziesz już miał RSSI na wyświetlaczu nadajnika (przerobionego).
Nie latam fpv, ale jak można mieć takie coś to czemu nie? Może mnie to ostrzec przed słabym linkiem np uszkodził się odbiornik przy krecie, pękła żyła anteny w nadajniku itp. Nie zawsze sobie Range test, więc to by było pomocne, zawsze będzie sygnał że coś jest nie tak. Więc czy jest to wykonalne? Załóżmy że przerobiłem już odbiornik tak żeby miał rssi na kanale 8. Co mam tam podłączyć? W przypadku apki wystarczy że ja przerobię według opisu i dogram moda?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Przed tym możesz się ustrzec nawet bez przeróbki radia. Za pomocą wyświetlacza FLD-02, można zaprogramować alarmy w module.
Wtedy przy użyciu odbiorników z telemetrią, moduł będzie piszczał jeśli RSSI spadnie poniżej zakładanego progu. Poziomy alarmu są do ustawiania dwa.
No tak, wiem że, tak da radę. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to czy dysponując tym co mam da radę to zrobić. Piszesz mgr żeby dokupić osobny wyświetlać, ale po co jak mogę apke przerobić i będę miał to samo też mi odbierze dane z telemetri. I 150 zł zostaje na depron :-)
Doczytałem o ile dobrze rozumiem że jak robię rssi na 8 kanał to muszę tam później zwore dać na masę i sygnał, a w radiu ustawić telemetrie na kanał 8.
Nie. Nijak nie zmusisz odbiornika bez telemetrii do wysłania sygnału RSSI do modułu nadawczego.
Wyprowadzając RSSI z odbiornika dalej masz go tylko w modelu. Bez dodatkowych urządzeń nie jesteś w stanie go odczytać w czasie lotu.
Kup odbiornik z telemetrią, dostosuj nadajnik do jej odbioru. Dopiero wtedy będzie jak chcesz.
Nie no jasne, kupować specjalnie to bez sensu, podałem to jako opcje - a nuż ktoś ze znajomych miałby ten wyświetlacz :)
Przerabiając aparaturę owszem uzyskasz to samo.
Pk999 czyli tak czy tak będzie z tego pupa? Nie zmuszę tego odbiornika żeby działał.... Więc nasuwa się pytanie... Po co, ktoś w ogóle robi takie rzeczy jak wyprowadzenie sygnału z tego odbiornika ? Widziałem też odbiorniki turnigy. ludzkie znajdują w nich źródła rssi i wyprowadzają... Skoro nie działa to po co ?
Tak gwoli ścisłości, nie trzeba kupować żadnych wyświetlaczy, żeby było powiadomienie o słabym sygnale. Ja mam moduł DJT i dało się go skonfigurować, aby sygnalizował słaby sygnał "pipczeniem". Tak samo można skonfigurować go aby dawał znać np. o słabym stanie baterii...
Z tym, że trzeba podpiąć do modułu nadawczego moduł bluetooth za kilka dolarów. Wtedy możesz sobie moduł programować i organizować pełną telemetrię za pomocą smartfona.
Tak jak pisałem wcześniej, jeśli masz dodatkowe urządzenie przekazujące informacje z modelu na ziemię to będzie bardzo dobra sprawa.
Chłopie czytaj... czytaj ... i jeszcze raz czytaj... jak to po co rssi z tego odbiornika jeśli latasz w fpv podłączasz pod osd i nie musisz ściągać gogli żeby widzieć ile masz zasięgu. Druga sprawa to poczytaj co to jest telemetria i jak działa to bedziesz wiedział dlaczego w twoim odbiorniki NIE DA SIĘ tego zrobić. Chyba że zainwestujesz w dodatkowe graty ,które ceną przewyższają cenę odbiornika z telemetria... I tak na pdsumowanie skoro nie wiesz co i jak to może lepiej się za przeróbki apki nie zabieraj bo uwalisz dobre radio... ewentualnie daj komuś KTO SIĘ NA TYM ZNA...
