akte Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Czy taki schemat podłączenia zewnętrznego UBEC-a jest właściwy?
Gość Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/7255-regulator-z-wbudowanym-bec-a-podłączenie-zewnętrznego-ubeca/
akte Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Czyli sposób podłączenia Ubec-a z postu #1 należy traktować wyłącznie jako niewłaściwy, czy może alternatywny?
oko Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Jeżeli masy w regulatorze są połączone z obu stron (a tak zwykle jest), to bez znaczenia. Gdyby jednak było inaczej to nie powinna masa tak sobie "wisieć" (bo jest punktem odniesienia dla wejścia sygnału), ogólnie lepiej ją podłączyć do ogólnej masy całego układu. Drugi rysunek (z wykorzystaniem złącza balancera) to już zdecydowanie autorska koncepcja, można zasilanie UBECa wziąć stąd a można z głównych wyprowadzeń i nic to nie zmienia. A jeszcze lepiej dać układ MBR1545 (dwie diody Schottky'ego) i podłączyć zarówno zasilanie z UBEC, jak i z regulatora. Tak jak to się poleca do Pixhawka, wybrane zostanie źródło o wyższym napięciu. I do tego diodę Zenera by to napięcie ograniczyć gdyby było za duże. 1
akte Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Też tak myślałem, że masa jest jedna po obu stronach. Dzięki Maćku za wyjaśnienie.
japko95 Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 Czy w takim podłączeniu jak pokazali Wojciech i Jerzy wydajność prądowa Beca w regulatorze i tego zewnętrznego zsumują się? Chodzi mi o to, czy jeśli oba będą miały po 2A, to czy wtedy będę mógł podłączyć serwa ciągnące 4A?
wojcio69 Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 Przecież w naszych podłączeniach BEC regulatora jest odłączony - wypinasz z wtyczki regulatora środkowy (czerwony) kabel. U mnie na rysunku wyiksowany a u Jurka czerwona strzałka z opisem.
japko95 Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 Przecież w naszych podłączeniach BEC regulatora jest odłączony - wypinasz z wtyczki regulatora środkowy (czerwony) kabel. U mnie na rysunku wyiksowany a u Jurka czerwona strzałka z opisem. Ehh, tak to jest jak się myśli życzeniowo. Dzięki za zwrócenie uwagi.
Konrad_P Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 Czy w takim podłączeniu jak pokazali Wojciech i Jerzy wydajność prądowa Beca w regulatorze i tego zewnętrznego zsumują się? Chodzi mi o to, czy jeśli oba będą miały po 2A, to czy wtedy będę mógł podłączyć serwa ciągnące 4A? A co to za serwa że aż 4A ciągną. U mnie 6 serw raptem 2A przy wychylonych wszystkich powierzchniach sterwowych w czasie lądowania biorą. W Relaxie lecącym z 300m pionowo w dół po zaciągnięciu na maksa serwo wysokości wzięło około 0,36A. Wywal te serwa i kup coś rozsądniejszego.
japko95 Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 Nie sprecyzowałem, nie serwa tylko diody LED o łącznej mocy ok. 7-10W + jeszcze jakieś rezystory dojdą Zależnie jak to po podłączam, może mi ten zestaw wziąć do 2A. Chciałem przyoszczędzić, ale kupię po prostu jakiś BEC zewnętrzny na HK, bez kombinowania. Dzięki za pomoc.
Konrad_P Opublikowano 28 Września 2016 Opublikowano 28 Września 2016 Aaaaa Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
