razor Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 nikt nie pomoże ? jest sens jeszcze jakoś usprawnić piperka ?
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 To oklejanie EPP Oracoverem lub taśmami samoprzylepnymi może pogorszyć własności lotne modelu. Te profile stosowane przez Cyber Fly obliczone są na dużą chropowatość powierzchni EPP. Kiedyś ktoś próbował zrobić to z modelem ESA i skutki były złe :| Też kiedyś miałem tego Piperka, i faktycznie, latanie nim szybko się nudzi. Myśle, że powysł z Corsairem jest bardzo dobry :!:
razor Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 dziś trochę mocno wiało, dało się latać ale było ciężko piper tego nie zniósł, węglowy pręt w na górnej powierzchni płata pękł (został zmiażdżony) a w rezultacie jedno skrzydło się podłamało. po 20 minutach węglowy pręt odkleił się w centralnej części i drugie skrzydło się podłamało: a to chyba najbardziej ekstremalny moment jaki udało się złapać będzie trzeba centralną część płata wzmocnić jeszcze jednym prętem.
razor Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 skrzydła wzmocnione w centralnej części jeszcze jednym pręcikiem węglowym.
neodriver Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Chciąłem sie pochwalić tym iż zaczynam budowe piperka zamowionego z cyber-fly w troche wiekszej skali. Zamiast 100cm szerokości skrzydeł bedzie 140 cm a reszta w odpowiednio dobranych wymiarach. Zdjecia podeśle niedługo Pozdrawiam
karlem Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 [quote="neodriver ...szerokości skrzydeł bedzie 140 cm... :shock: Niezły gigancik. Skala 1:1? Pewnie chodzi o rozpiętość :?: :wink:
wobo Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 Koledzy, który z tych silniczków nada się do tego modelu? Czy może jakiś inny?
ValdeK Opublikowano 18 Października 2010 Opublikowano 18 Października 2010 jeśli mogę coś doradzić, to polecam ten: http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4852 osobiście na nim latam ale w innym modelu 500g~ też trenerek i sprawuje sie znakomicie. Śmigło zastosowałem 8x4 i na pakiecie 1300mAh 20C średni czas to 15 minut z ewolucjami. Teraz zakupuje 2 pakiety 2200mAh 35C dla testu. Oczywiście to tylko moja opinia, przelatałem tym zestawem około 3godzin i odpukać jak narazie bez problemów.
slimas Opublikowano 22 Maja 2011 Opublikowano 22 Maja 2011 Witam chciałem pochwalić się moim nowym i pierwszym piperkiem. W dobraniu i wyposażeniu bardzo pomógł mi kolega solainer za co jestem mu wdzięczny i on również będzie mnie uczył latać.Dzisiaj odbędę pierwsze loty z jego pomocą a też fotki: PS.wieczorem być może będą fotki z pierwszego mojego lotu.
Maciek295 Opublikowano 13 Listopada 2011 Opublikowano 13 Listopada 2011 Witam wszystkich. Chciałem zaprezentować mojego Pipera. Jest to mój pierwszy model na którym uczę się latać. Wyposażenie modelu: Odbiornik - Sanwa RX-600 Serwa - HS-55 Akumulator - 3S 1000mAh Silnik - EMAX CF 2812 Regulator - EMAX ESC-18A Aparatura Sanwa SD-5G
Karol93 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Witam ! Powiedzcie mi proszę, co może być nie tak z tym modelem.... Mimo że wszystko pomierzone, wymiarowo pasuje idealnie, nie chce latać . Srodek cieżkości jest na swoim miejscu, a nawet ciut bliżej dziobu, skłon spory, wykłon w prawo też. Czy jest możliwe, ze takie cuda sie dzieją, jeśli środek ciężkości jest zbyt nisko ? Jakaś inna propozycja ? Model kompletnie nie reaguje na stery. Przy sterach na zero wyrywa do góry i przepada na lewe skrzydło. przy maksymalnych wychyleniach w prawo na trymerach nie reaguje na jakiekolwiek inne ruchy drążków. Chciałem model dla dziewczyny, żeby nauczyc ją latać, a aktualnie to sam nie potrafie nim metra przelecieć...
szpachla Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Wklej zdjęcia modelu tak żeby było wszystko ładnie widać (kąty zaklinowania, napęd, rzuty z różnych stron) Ew. jakiś filmik z próby ulotnienia. Masz wystarczającą moc żeby pociągnąć ten model? Bo z opisu wynika że przepada czyli zbyt mała prędkość względem powietrza.
robertus Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Tak jak Szpachla pisze. Wstaw zdjęcia i opisz wyposażenie jakie zastosowałeś.
muszes Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Witam, Zastanawiam się czy ktoś już próbował " ciąć" kadłub żeby umieścić całe wyposażenie w środku , ma to racje bytu ?
robertus Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Nie ma sensu. Grubość pianki w najgrubszym miejscu jest taka jak szerokość pakietu.
muszes Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Rozumiem , ale pakiet zawsze moża hmm że tak powiem ustawić " na stojąco " i wtedy robi nam sie sporo więcej miejsca, zastanawia mnie to tylko ze względu na to , że chciałbym "pochować" elektronike , bo jakoś tak "bebeszki" nie pasują mi na wierzchu . pozdrawiam .
robertus Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 No niby tak, ale wtedy traci się na wytrzymałości kadłuba, jak wytniesz kawał pianki. Patrząc na to zdjęcie powyżej to wystarczyłoby naciąć piankę i schować kable wewnątrz i by o wiele lepiej wyglądało.
muszes Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Dziękuje za odpowiedź , tak też poczynię jak doradzasz .
