mass Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Witam,Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę rozładować 2 cele z 3 dostępnych. Dlaczego tak chcę zrobić? - już wyjaśniam.Obecnie moją ładowarką była Imax B3 Pro Compat Charger - jest to taka najtańsza najzwyklejsza ładowarka do lipo, która wykorzystuje złącze balansera. Od pewnego czasu po wpięciu do zasilania ładowarka na drugiej celi przed ładowaniem ma zaświeconą diodę czerwoną, na pozostałych zieloną - (wg. instrukcji przed podpięciem do ładowania wszystkie powinny się świecić na zielono), ale po kilku wpięciach ładowarki do gniazdka w końcu uda się trafić, że wszystkie są na zielono - wtedy podłączam pakiet, każda z diod zmienia kolor na czerwony co sygnalizuje ładowanie się pakietu, jednakże coś się chyba zepsuło i po ok. 10h 1 i 2 cela jest naładowana ok 4,25V a druga ma 3,85V. Stwierdzając uszkodzenie ładowarki zakupiłem już porządny sprzęt iMAX b6 mini. Liczyłem, że rozwiąże mój problem, jednak po podłączeniu dałem opcję storage, żeby rozładowała lipo do 3,8V na celę, a później chciałem ją naładować na trybie BALANCE CHARGE.Przed podpięciem stan napięć wynosił (1 cela: 4,24V | 2 cela: 3,93V | 3 cela: 4,25V), wybrałem storage, ale rozładowało zamiast po 3,8 to wyszło tak: (3,91V | 3,8V | 3,92V) i proces się zakończył. Spróbowałem potem z opcją Balance charge, ale też się nie udało do końca - dopóki ładowało wszystkie cele prądem 3,5A było ok tj. 2 cela też rosła - wszystko pięknie do stanu (4,25V | 4,00V | 4,25V) wtedy prąd się obniżył do 1.0A i wtedy stany po 10 minutach zostały takie 4,25V | 3,99V | 4,25V.Dlatego mam wrażenie, że jeśli obniżę jakoś poziom napięcia na tych 2 celach o jakieś 0,3V, tak aby każdy był mniej więcej równo to będę mógł przywrócić pełną sprawność pakietowi. Tylko nie mam za bardzo pomysłu jak to mogę zrobić - przez złącze balansera coś podpiąć do tych 2 cel? jakieś diody?
mike217 Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Jedyne co możesz zrobić to rozładować przez złącze balansera lub podłączyć się do cel bezpośrednio co trudne nie jest jak zdejmiesz ubranko z akumulatora. Ważne, aby rozładować głęboko na 2,6-2,7 w końcowej fazie małym prądem im mniejszym tym lepiej. Może uda się w ten sposób wyrównać cele . 1
Tomek Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Kupić normalną ładowarke z opcja balansowania cel. I-max6 na przykład. 1
PK999 Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Kupić normalną ładowarke z opcja balansowania cel. I-max6 na przykład. Czytać posty, nie same nagłówki. Marku - bez powodu to się tak nie rozjechało. Masz wyraźne różnice pojemności cel w swoim pakiecie. Nie napisałeś jakiej pojemności jest pakiet - ładowanie 3,5A ? Jeśli jednak chcesz spróbować i nie szkoda Ci czasu...W komplecie z ładowarką powinieneś mieć kabel z wtyczką jak przy przedłużaczu serwa. Jeśli zdejmiesz z niego osłonkę będziesz miał wtyczkę pozwalającą wpiąć się w pojedyncze ogniwo pakietu. Jeśli wepniesz się w środkową celę ładuj ją małym prądem do pełna (4,2V). Potem rozładuj nieco najlepiej w modelu i sprawdź czy napięcia będą równiejsze. 1
Francka Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Stwierdzając uszkodzenie ładowarki zakupiłem już porządny sprzęt iMAX b6 mini. Liczyłem, że rozwiąże mój problem, jednak po podłączeniu dałem opcję storage, żeby rozładowała lipo do 3,8V na celę, a później chciałem ją naładować na trybie BALANCE CHARGE. Najperw trzeba czytać potem odpowiadać .
mike217 Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Nazwijmy to po imieniu, Imax to jest zabawka a nie ładowarka i jej wbudowany balanser nie da sobie rady z tak rozjechanym pakietem, kiedy ładujemy go szybko. Prąd balansowania jest tam znikomy. Zwykły stary dobry balanser Shark o prądzie wyrównywania 500mA podpięty pod ten akumulator wyrównał by go i tyle.
Tomek Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 No to nadal nie widzę problemu naładować każdą celę z osobna , skoro masz złącze w pakiecie do balansera, dwie szpilki i ładujesz dowolna celę indywidualnie do jakiego chcesz poziomu (na imax6 zamiast podpinać się głównymi kablami do pakietu to końcówki ładowarki wetknąć do odpowiednich pinów we wtyczce balansera pakitu). Faktycznie czytałem to na raty i ominąłem to o ładowaniu z balanserem, tak to jest jak rodzina goni do roboty 2
MaciekK Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 A dlaczego nikt koledze nie powie prawdy, że oporność tej jednej celi jest prawdopodobnie tak duża, że sama się rozładowuje.... Taki pakiet ALE TYLKO DLA BIEGŁYCH I DOŚWIADCZONYCH w obsłudze pakietów jest tylko dawcą tych dwóch ogniw które reagują prawidłowo....
mass Opublikowano 9 Września 2016 Autor Opublikowano 9 Września 2016 Dziękuję bardzo za dużo cennych porad, w sumie to nie wiem czemu nie wpadłem na pomysł, żeby z balansera wyciągnąć tylko piny od tej jednej celi i ładować jako 1S - super opcja, żeby dorównać tą jedną celę.Sposób ze zdjęciem "ubranka" i ładowaniem jednej celi też bardzo cenny - na przyszłość zapamiętam Jednakże, chyba się nieco pośpieszyłem z postem, ponieważ proces ładowania był przerywany nie ze względu na zakończenie ładowania, a ze względu na przekroczenie maksymalnego czasu ładowania, który był ustawiony w ładowarce na 180min - po wyłączeniu tego czasu ładowarka prądem 0.1A po około 5h doładowała celę, która miała obniżone napięcie. Trochę to trwało, ale chociaż wszystkie cele mają tyle samo dzisiaj zrobię oblot i zobaczymy jakie wartości będą na celach po rozładowaniu przez model.Co do pytania o pojemność pakietu to już odpowiadam, że pytania dotyczyły pakietu LiPo Multistar 3S o poj. 5200mAhPS: Trochę zaciekawiła i zaskoczyła mnie ta odpowiedź A dlaczego nikt koledze nie powie prawdy, że oporność tej jednej celi jest prawdopodobnie tak duża, że sama się rozładowuje.... Taki pakiet ALE TYLKO DLA BIEGŁYCH I DOŚWIADCZONYCH w obsłudze pakietów jest tylko dawcą tych dwóch ogniw które reagują prawidłowo.... Być może tak jest, ale tego nie można stwierdzić dopóki pakietu się nie wyrówna i sprawdzi jak ta cela zachowuje się w porównaniu z innymi. W końcu tej celi nie ładowała ładowarka, więc to chyba nie wina ogniwa, że miało niższe napięcie od pozostałych - chociaż wszystko się za niedługo okaże.Dlaczego sądzisz, że takie operacje na pakietach są tylko wyłącznie dla biegłych i doświadczonych? Czy zwykły modelarz już nie może sobie rozebrać pakietu i połączyć szeregowo kilku ogniw? Ja myślałem, że to właśnie jedno z tych hobby, które wymaga trochę więcej niż tylko pakowania pieniążków, trzeba też trochę majsterkować
mike217 Opublikowano 10 Września 2016 Opublikowano 10 Września 2016 Operacja grzebania w pakietach wymaga naprawdę wprawy w lutowaniu i tu Maciej ma sto procent racji. My robimy to często , stąd taka wiedza. Jeśli czujesz się na siłach i umiesz i masz czym to droga wolna. Pamiętaj jednak , że zwarcie grotem lutownicy elektrod cel, które między sobą bywają blisko skończy się w najlepszym razie ubiciem akumulatora. Oporność ogniwa można sprawdzić na porządnej ładowarce i wtedy będzie wszystko wiadomo co z nim jest.
Tomek Opublikowano 10 Września 2016 Opublikowano 10 Września 2016 Lutowanie cel bez lutownicy kolbowej jest dość problematyczne, szczególnie większych pakietów.
MaciekK Opublikowano 10 Września 2016 Opublikowano 10 Września 2016 Moja opinia o lutowaniu przez osoby doświadczone akumulatorów LiPo wynika tylko i wyłącznie z faktu, że może - może to po prostu w przypadku błędu być pewnym zagrożeniem dla osoby wykonującej te czynności. A określenie osoby biegłej i doświadczonej dotyczy pewnych prostych zasad wszak lutujemy w LiPo bardzo często wyprowadzenia aluminiowe które są fabrycznie zgrzewane. Mam całą masę przykładów akumulatorów nie poddających się żadnym procesom jakie możemy zastosować w swoich domowych modelarniach. Podałem ten akumulator przykładowo jako dawcę ogniw. To dowodzi, że też myślę o finansach i nie śpieszy mi się z wysyłaniem Cię kolego do sklepu. Po drugie z przerobiłem ( z kolega Michałęm (Mike217) - wypowiedź powyżej ) takie ilości akumulatorów, że nie będę podawał ile rocznie zużywamy w sekcji M ( zdalnie sterowane ślizgi elektryczne ) na poziomie sportu wyczynowego. Stąd twierdzę, że jak mało kto wyznajemy się z Michałem na LiPo. Powiem tylko że w sierpniu mój syn zdobył viceMistrzostwo Europy ( Nagykanidza Węgry NAVIGA 2016 - może nazwę literowo przekręciłem ) i do śmieci poszło 36.600 mAh. w kilku wyścigach po 6 minut. Jeżeli nie masz obaw i masz wiedzę, jak obchodzić się z aku - w jakim stanie prądowym można je lutować ( a tu ciekawostka - kto wiedział ? ) - podpowiem, że powinno to być na skraju rozładowania to działaj. A swoją drogą akumulator który w swoim życiu złapał już na jednej celi takie rozładowanie nie jest akumulatorem którego byłbym pewny. W łódkach mamy komfort, że nie spadnie conajwyżej trzeba będzie popłynąć po model na środku akwenu ale latadła to chyba spadają.... i tu kuku....
