Princes Opublikowano 11 Września 2016 Opublikowano 11 Września 2016 Witam , Zwracam się do Was bo w sumie już nie wiem gdzie szukać pomocnej i życzliwej osoby w rozwiązaniu problemu. Mianowicie latając dzisiaj modelem elektrykiem w pewnym momencie straciłem kontrolę nad modelem ,który spadł i sie rozwalił.Nie wiem co się mogło stać.mam apkę aurorkę 9 i ten sam odbiornik optimę 9.Latałem na pakiecie 3 celowym 11 voltowym poj,2.200 .Miałem juz kiedys podobne zdarzenie w innym modelu .Wymieniłem wtedy apkę na nową regiel i pakiet i jest to w innym modelu zainstalowane.Teraz natomiast po tej kraksie w modelu prąd był w serwach ,ale po włączeniu apki nie było "kontaktu" z modelem dopiero jak wypiąłem pakiet i wpiąłem ponownie nastąpiło połączenie odbiornikiem .Nie wiem co mogło sie stać czy regiel zawinił ,pakiet czy aparatura ??Podejrzenie pada mi trochę na pakiet mimo ze miał po kraksie ok 23 %naładowania to był juz trochę "spuchnięty"i ok 1.5 roku żywotności Nie wiem co robić teraz boje się isć latać innym modelem który jeszcze mam bo może powtórzyć sie taka sytuacja...Poza tym chce naprawić model tylko co wymienić co mogło być tego przyczyną ??
Arek Morawski Opublikowano 11 Września 2016 Opublikowano 11 Września 2016 Kadłub węglowy, szklany czy balsowy? Ostatnio sporo było w wątku o mc 20 hott
Princes Opublikowano 11 Września 2016 Autor Opublikowano 11 Września 2016 Kadłub tworzywo sztuczne tzw.laminat w srodu bez wegla mały rowing i to fabtycznie wklejony.
young Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 Piszesz że pakiet miał 23% ale jakie było napięcie na poszczególnych celach ???? To ważna informacja.
Princes Opublikowano 12 Września 2016 Autor Opublikowano 12 Września 2016 No racja tak wiem ze wazna ale nie sprawdzilem tego. Natomiast wziąłem ten pakiet i po wlaczeniu go dział rozladowalem go na włączonym silniku sprawdzajac kiedy odetnie napiecie. Mimo ze napiecie spadlo ponizej 6v a regiel nie puszczał napięcia na silnik to serwomeochanizmy dzialaly bez zarzutu.
young Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 Ale sprawdź jednak to napięcie na celach. Ponadto pakiet 3S rozładowany poniżej 6V ? To nie nie rokuje dobrze. Sugeruje nie rozładować poniżej 3.8V na cele (od biedy ciut mniej) myślę że to może być powodem krecika.
Princes Opublikowano 12 Września 2016 Autor Opublikowano 12 Września 2016 Nie no spoko. W praktyce nigdy tak nie latam aby az tak nisko rozładować pakiet. Mam ustawiony alarm w apce i wlancza sie przy ok 20 %stanu aku.To co pisalem wczesniej to byla próba jak reaguje regiel przy tak niskim mapieciu, ale wyszlo ze wszystko ok
f-150 Opublikowano 15 Września 2016 Opublikowano 15 Września 2016 W jakim trybie masz sparowany nadajnik z odbiornikiem.Normal czy scan mode?
Princes Opublikowano 15 Września 2016 Autor Opublikowano 15 Września 2016 Oczywiscie, że mam sparowane w trybie Normal. Zazwyczaj zawsze ustawiam w takim trybie odbiirnik z nadajnikiem.
pietka Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Stawiam na utracenie linku pomiędzy rx i tx w skutek chwilowego spadku napięcia akuska. Miałem tak kilka razy zarówno w Opticu jak i póżniej w Aurorze, ale to się zdarza w każdej aparaturze jesli rozładujemy za bardzo baterie. Wystarczy przy większej prędkości zrobić jakąś bardziej wymagającą figurę akro, a serwa ,które wtedy ciężko pracują i co za tym idzie biorą sporo z elektronków , spowodują chwilowy spadek napięcia poniżej wymaganego przez odbiornik. Zanim się to napięcie podniesie, może minąć zbyt dużo czasu i traci się link. Zauważyłem w swoich konstrukcjach modeli, że z serwami cyfrowymi robiło się to zdecydowanie częściej. Ponowne linkowanie tx i rx czasami trwa kilka sekund, co dla naszych modeli jest wyrokiem.... Jak znajdziesz przyczynę to daj znać. Pozdrawiam Piotr
Princes Opublikowano 18 Września 2016 Autor Opublikowano 18 Września 2016 Stawiam na utracenie linku pomiędzy rx i tx w skutek chwilowego spadku napięcia akuska. Miałem tak kilka razy zarówno w Opticu jak i póżniej w Aurorze, ale to się zdarza w każdej aparaturze jesli rozładujemy za bardzo baterie. Wystarczy przy większej prędkości zrobić jakąś bardziej wymagającą figurę akro, a serwa ,które wtedy ciężko pracują i co za tym idzie biorą sporo z elektronków , spowodują chwilowy spadek napięcia poniżej wymaganego przez odbiornik. Zanim się to napięcie podniesie, może minąć zbyt dużo czasu i traci się link. Zauważyłem w swoich konstrukcjach modeli, że z serwami cyfrowymi robiło się to zdecydowanie częściej. Ponowne linkowanie tx i rx czasami trwa kilka sekund, co dla naszych modeli jest wyrokiem.... Jak znajdziesz przyczynę to daj znać. Pozdrawiam Piotr Witam .Dzięki za tę słuszną uwagę i powiem Ci ,ze masz ku temu rację....Ponieważ kiedyś zdazyło mi się coś takiego ,ale po wylądowaniu nagle model przestał reagować ...Nie przejąłem sie tym wtedy zbytnio i to był właśnie błąd...Pakiet który był za bardzo rozładowany i miał juz kilkadzietowaćsiąt cykli ładowania podpiąłem i znowu latałem az do momentu kiedy w powietrzu po daniu gazu i wyłączeniu go model przestał reagować na drążki ...Spadł ale tak ze trafił na wielką trawę i udało się go uratować.Pomyślałem wtedy ,ze to wina pakietu i to była dobra droga...Wywaliłem go ,ale w między czasie zmieniłem apke z optica na aurorę i odbiornik z optimy 7 na optimę 9 .Poleciałem tym samym modelem który dwa razy uratowałem ...Nagle zasięg sie zgubił mimo to ,ze miałem inny pakiet ..Model nie przetrwał 3 -cia kraksa okazała sie jego ostatnią...Wtedy pomyślałem ,ze to zawaliła aparatura i nadajnik ..Wymieniłem aurorę na nowy a odbiornik został ten sam w innym modelu....Po 3-4 miesiącach latania na tym odbiorniku i tym samym reglu sytuacja sie powtórzyła ..Model stracił sygnał i runął na drzewo gdzie uszkodziłem (na szczęście) lewe skrzydło...Błąd zrobiłem zakładając stary pakiet który był spuchnięty o miał z ok 50 cykli ładowania!!!!Wiem ,ze nie należy zakładać starych i juz wyeksploatowanych pakietów Li-Po bo jak słusznie zauważyłeś tracą napięcie .Teraz naprawiam skrzydło wymieniłem regiel i odbiornik oraz mam juz nowe pakiety.Mam listę i wpisuję sobie ile razy je ładuje .Po ok 30 cyklach pakiet wywalam mimo ,ze napięcie w nim jest ...Wolę już nie ryzykować bo starty jakie poniosłem idą już w kilka setek ponad 2 tys!!...Ale modelarstwo i koledzy z forum są właśnie po to aby wspólnie pomagać sobie i wyciągać wspólne wnioski !
SeKLeŚ Opublikowano 19 Września 2016 Opublikowano 19 Września 2016 Chętnie przygarnę Twoje pakiety, które będziesz po 30 cyklach wyrzucał. Jeżeli masz Aurorę i używasz odbiorników z serii Optima, naprawdę zaprzyjaźnij się porządnie z opcją SPC. W każdej maszynie mam w ten sposób podpięty odbiornik i mimo, iż helikami (w sumie nie tylko) latam na czas, czujnik i alarm napięcia zawsze czuwają... Szkoda tylko, że często po wypięciu pakietu alarm drze się w niebogłosy i nie idzie tego tymczasowo wyłączyć.
Princes Opublikowano 19 Września 2016 Autor Opublikowano 19 Września 2016 Witam Tak sie składa ,ze mam w każdym modelu zrobione łącze SPC ..Ale zapraszam na szersze zapoznanie sie z tym samym tematem tylko ,ze wstawiłem temat na inny dział pt."OGÓLNE" Tam w temacie "Problem z kontrolą nad modelem " jest 53 odpowiedzi co do mojego zdarzenia ..tam też szczegółowo ja opisałem jak i inni forumowicze co i jak mogło pójść nie tak ..
