P 40E Kittyhawk
eze
Otóż całkiem niedawno zaopatrzylem sie w ten oto model ze stajni cyber fly.
Wstawiam troche fotek .
Dane
silnik 15 asp.(miejmy nadzieje ze da rade)
pakiet aaa sanyo 1000 mah
serwo hxt 500 gaz
wysokosc hxt 900
lotki hxt 900
odbiornik corona 2 przemiana
Produkcja tegoz cudenka idzie mi bardzo opornie ze wzgledu na ograniczony czas .
Narazie zrobilem skrzydelka i tez niewiem czy dobrze.
Krawedzie skrzydel zostaly wzmocnione 3 pretami weglowymi i sklejone na CA
Skrzydla łączone na zywice epidian wraz z matą szklaną.
Narazie malowane 2 razy caponem i szlifowane papierem o gradacji 1200.
Dzisiaj pomaluje i przeszlifuje jeszcze raz .
I teraz pytanie co dalej.Czy moge po caponie malowac farbą w sprayu i na to lakier bezbarwny w sprayu??
Mysle tak samo jak ty ale zastosuje tzw miekki popychacz wykonany z boudenu drucianego i 2 sprezynek ktore bedą czuwac aby ząbki w tym serwku sie niepouszczerbialy od drgan.Ostro walcze z waga w tym modelu chce zeby wazyl jak najmniej sie da .Dlatego mysle ze warto sprobowac i zobaczyc jak to sie bedzie sprawowalo w praniu
Aha,rozumiem.życzę tobie powodzenia !! :D Mam jeszcze pytanie...na zdjęciu widać 6 serw,już wiem ze na wysokość pójdą dwa serwa,na lotki dwa,i na gaz jedno..to co zostaje z jednym ?:P
akurat zrobilem zdjecia tego co naszykowalem.Sa tam rozne orczyki cos wybiore.Na wysokosc daje 1 serwo.Zdecydowalem ze mikro 1,6 kg da mi wystarczajaca sile do napedu steru wysokosci .SA to 2 malutkie połówki widoczne na zdjeciu.Co prawda to wysokosc ale sa na tyle male ze chce sprobowac lotow na zwyklym serwie mikro.
Na wysokość serwo mini (hs-81 lub odpowiednik). Micro się nie nadaje.
Masę możesz ograniczyć pakietem 650-700mAh.
3 warstwy caponu i na to malujesz. Jeśli kadłub będziesz chciał malować to zmatowić.
Generalnie to nieźle to wygląda.
Instrukcja do tego modelu była na stronie prolot.pl (producent) ale chyba teraz nie chodzi.
wlasnie teraz niedziala .Aczkolwiek zasugerowalem sie tym co napisales kiedys we wczesniejszym poscie dlatego daje zasłuzone ,,pomogł''
co do ograniczenia masy te pakiety aaa 1000 sanyo sa bardzo lekkie waza ok 40 gram
chyba juz lzejszego pakietu nieda rady zastosowac
hs 81 chyba sie znajdzie .Zastanawiam sie czy zeczywiscie na ogon beda dzialaly takie sily aby serwo 1,6 niedalo rady
Mam problemy co do dopasowania wycietej wregi pod silnik spalinowy szkoda ze do zestawu niema dolączonej kartki z obrysowaną wielkoscia .Teraz czeka mnie zmudne chetanie w kartonie aby dopasowac tą balse :evil:
Witam!
Tylko pamiętaj aby mocno zalaminować tą balse, żeby nakrętki w nią nei wpełzły podczas przykręcania.
Panowie a co z wykłonem silnika ??
Na stronie prolota jest napisane tylko aby kolpak oddalic od kadluba o jakies 2mm
Wlasnie dostalem wiadomosc od piotra.Teraz bedzie latwiej .Jak umocowac silnik tzn gdzie najlepiej go uplasowac .Myslalem aby dac cylinder asp 15 do dolu a tlumik bedzie wystawal z boku kadluba
Cylindra w dół nie radzę, problem przy odpalaniu i zalewanie, uderzanie nim o ziemię przy lądowaniu.. Może daj pod kątem 45st lub standardowo.
edit
W sumie to może i dało by się postawić silnik cylindrem w dół ze względu na duży 'chwyt' powietrza w tym samolocie i może by nic z dołu nie wystawało. Trzeba by jakoś rozsądnie rozwiązać chłodzenie. Takie ustawienie może być jednak uciążliwe przy uruchamianiu, ale to już Twój wybór.
Co do skłonu i wykłonu to z instrukcji wynika że kadłub ma już przewidzane te parametry (jest skośny z przodu) i wystarczy zgrać kołpak z końcem kadłuba. Często się tak to robi, sam tak staram sie robić kadłuby i spotkałem się z tym kilka razy. Możesz zrobić okrągłą płytkę grubośći 2mm i załozyć ją na wał silnika i wtedy zgrać sobie silnik z przykręcona wręgą z kadłubem i przyłapać CA.
Ja, aby kadłub wzmocnić, robię wzdłużną wręgę sklejkową (5mm) do której przykręcam silnik (nie trzeba wówczas łoża, połowa śrub i wychodzi lżej).
Staram sie jakos dopasowac silnik jak bedzie najlepiej.Jezeli cylindrem do gory standardowo to bedzie szpecic to model ze wzgledu na glowice oraz tlumik.(natomiast niebedzie problemu z zalewaniem silnika.jezeli dam glowica w dol to bedzie bardziej estetyczne chlodzenie tez bedzie bo zrobie dziury na przodzie,ale za to zbiornik paliwa bedzie praktycznie pokrywal sie z rozpylaczem niewiem czy przypadkiem niebedzie na rowno.
jednak zdecyduje sie na umieszczenie go standardem do gory.Jestem poczatkujacy w tej dziedzinie i pewnie beda ciezkie lądowania a szkoda by bylo silnika z 20 minutowym przelotem.Jeszcze nie jeden taki model rozwale.
Tez dobre czym sie rozni mocowanie silnika pod kątem a glowicą w pionie.To tylko roznica estetyczna czy tez praktyczna??
Dodatkowo gaźnik jest odrobinę niżej i bliżej osi zbiornika. Ja kładę zawsze silnik 45st na bok. Chociaż MVVS z czarnym bocznym tłumikiem nie układa się wtedy tak jak powinien...
