RWD-5 mój kolejny model z Izo-floru (depron)
tomson
Mój pierwszy model jest w trakcie naprawy, a Ja postanowiłem rozpocząć pracę nad kolejnym modelem który pozwoli wprowadzić mnie w tajniki sztuki latania modelami RC
Wybór padł na model RWD-5 według planów znalezionych w necie, a pewnie wszystkim dobrze znanym
Wydrukowałem plany na pojedyńczych kartkach A4, następnie skleiłem je w całość i powycinałem szablony na poszczególne elementy
Następnie powycinałem elementy kadłuba w depronie i rozpocząłem klejenie
  • Odpowiedzi 67
Też miałem zamiar robić RWD-5 ale wybór padł na inny projekt.
A i jeszcze jedno wszyscy z którymi rozmawiałem na temat tego modelu mówili, że te wzmocnienia z listew są zbędne. Wystarczy wzmocnić kadłub przy miejscu mocowania skrzydła, a na tył dać depronowe wręgi. Ale rób jak uważasz. Chociaż zawsze lepiej trzymać się planów.
@qpa będzie on pędzony silnikiem Bm2408, który swą piekielną moc będzię zawdzięczał pakietowi li-pol 3S :D
Dzięki temu będę mógł użyć w tym modelu serwo HS322
@przemomokry mam znikome pojęcie o budowie modeli więc plany są dla mnie w jakimś sensie gwarancją sukcesu
Narazie różnice od planów są takie że, użyłem litewek 5x5 zamiast 6x2 , oraz wręga silnikowa jest ze sklejki 4mm zamiast 3mm
Tomek tylko może tym razem dasz mi go oblatać ?? Bo jak pójdziesz sam albo z Leszkiem to znów będzie porażka :D
Fotki iwony czy córek ??
zdjęcie Iwony
Zaczyna od zdjęć :D a później będzie chciał żeby ją nauczyc latać i będzie cie molestować (nie tylko w łóżku) o model tylko dla niej, aż wreszcie nie da ci się dotknąc do swojego modelu :D
To kiedy oblot trolla robimy ?? dziś czy jutro ??
Zwróć uwagę że kratownica sosnowa jest tak umieszczona, że przenosi obciążenia z podwozia nakadłub. Model latał by i bez niej tylko po pierwszym twardym lądowaniu podwozie by się "odmeldowało". Analogicznie kratownica przenosi obciążenia od płata..
Generalnie: konstrukcja jest przemyślana i niczego bym nie zmieniał .
Moje przemyślenia są czysto teoretyczne bo nie budowałem tego modelu i tak proszę je traktować .
Mnie też bardzo podobał sie zawsze RWD 5 ,nawet kiedyś popełniłem takowy ale na uwięzi .Od jakiegoś czasu napadła mnie myśl o takim nieco większym tak ok 2 m i 15 pod maską.
Zdecydowałeś sie na piekny model, gratulacje!!!!
Widziałęm na forum alexa jak jeden koleś zrobił pięnie wyszedł mam nadzieje że twój też będzie pikny i będzie suber latał. Powodzenia w budowie.Pozdrawiam.
Plany te dostępne są tylko w jednym miejscu, zresztą nie tylko one - jest całkowita instrukcja budowy step-by-step. Sądzę że stosownym jest podanie ich autora, szczególne że jest to doskonała konstrukcja z doskonałym opracowaniem. Jest to RWD by SkaZoo!
Bardzo dobry wybór, RWD są piękne 8)
Dzisiaj trochę popracowałem
Przykleiłem podłogę
Miałem problem z zebraniem tego wszystkiego do kupy aby klej mógł to dobrze związać, pomogły mi w tym gumki recepturki założone na igły
Tego tricku nie było w dostępnym opisie więc sam musiałem improwizować :)
Musiałem wywiercić we wrędze otwory pasujące pod mój silnik (w orginale są przystosowane to silnika z przekładnią)
@Motyl jeszcze nie zreperowałem Trolla, dam ci chyba odpocząć w ten łykęd
@Doman dzięki za wskazanie autora, ja nie wiedziałem czy to jest dozwolone
Opory może stawiac ale z RWD ma właśnie tak latac powoli i statecznie. Ja mam RWD napedzane zwykła przeróbka z CD i lata bardzo poprawnie , oczywiście pod warunkiem że niema zbyt dużego wiatru bo duzy kadłub faktycznie utrudnia wtedy sterowanie. Na tym modelu trzy osoby nauczyły sie latać po prostu model leci na tyle wolno i statecznie że osoba bedąca pierwszy raz w powietrzu ma dużo czasu na reakcję. O d siebie moge dodac aby ustawić małe wychylenia steru wysokości model jest dość czuły.
Wychylenia steru kierunku tez zdało by sie zmniejszyc. Mój RWD notorycznie walil sie na skrzydlo dopuki jeden z bardziej doswiadczonych kolegów poradził zmniejszyc wychylenia. Pozatym jezeli model bedzie wyposarzony w standartowe serwa to moge niemalze zagwarantowac ze bedzie potrzebował prędkości do utzymania sie w zakrecie. Za to z lekkim wyposarzeniem i zmniejszonymi wychyleniami model lata przepieknie.
Jeśli chodzi o te gumki to ja ich nie potrzebowałem. Tylko w jednym miejscu musiałem zacisnąć mocniej taśmą klejącą.
P.S. Jestem na tym samym etapie budowy co ty ;) Zaraz będzie relacja również :D
