FrSky X4R-sb słaby zasięg "rf signal critical"
Hincek
Cześć,
Do niedawna z powodzeniem używałem FrSky X4R-sb z firmware LBT, aż bez wyraźnej przyczyny Taranis zaczął wysyłać ostrzeżenie "rf signal critical" przy czym odległość od modelu nie przekraczała 50m  :blink:
Nie widać by cokolwiek się w odbiorniku spaliło, wymieniłem antenki na nowe, kolejny raz go sflashowałem i zbindowałem. Brak poprawy.
Gdy odbiornik leży w pokoju 2m od nadajnika ma RSSI ~60%.
Dla testu zainstalowałem antenki PCB od X8R co dało poprawę RSSI do ~70% przy teście z odległości 2m.
Czy ktoś z Was miał podobną sytuację?
Wszystkie inne funkcje odbiornika działają prawidłowo, tylko ten RSSI.
Problem pojawił się po instalacji odbiornika w innym modelu, EDF z ESC 60A, innego związku przyczynowo-skutkowego nie widzę.
Inne moje odbiorniki i Taranis podają "normalne" wartości RSSI, więc wykluczam winę aparatury.
